Здравствуйте, Коллеги! Вопрос вот в чем. Заказчик отказывается принимать обьемы по автодороге, ссылаясь на то что не может сделать контрольную сьемку- там снег!! Начал искать в нормативке допуски и условия работ при контроле, не нашел! Может кто то сиалкивался, подскажите где это регламентированно.
Лично мне ситуация знакома. Подрядчик выполнил работу как положено, дорога это октябрь месяц максимум.Потом начинается резина со сдачей документации, заказчику как правило до лампочки, не сдают значит денег не хотят.Кагда проходит 3-2 месяца подрядчик вдруг ( к концу года как правило) вспоминает что ему было бы неплохо денег.....Начинается суета со сдачей исполнительной документации. Вот тут вы во власти заказчика у него логичный вопрос: а раньше вы где были ? Неодезист заказчика на полном основании говорит : снять не могу все под снегом.( 500 до 10 см снежного покрова можно. Где написано не помню искать надо....) Думаю у вас имеет место конфликт с заказчиком. Так как если все гладко то геодез заказчика как правило делает контрольную сьемку заранее. И к моменту сдачи ему остается только сравнить.В вашей ситуации остается только лично договариваться, возможно не на вашем уровне,пусть руководство шевелится если денег хотят.
С Скажу так-это все бредни! Выеб.ны! Нормальный геодезист, заказчик он или технадзор на это не посмотрит, а сделает контроль. Контроль же важен по верху конструктива (что мы не обманули с завышением отметок) а обьем рассчитается в сравнении с предыдущей сьемкой! --- Сообщения объединены, 12 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2018 --- Перекопал сп, снип, всн в них допусков ( по снежному покрову) на контрольные сьемки... в изысканиях есть а в стройке нет)))
В любом случае придется предъявлять конструктив в очищенном виде, хотя бы чистить интервалами, необходимыми для контрольной съемки. Иначе геодезист МОЖЕТ снять, но он не будет бегать с лопатой и откапывать каждую точку, а как веха встанет в снегу(пробьет или нет до конструктива, так и снимет. Потом будете съемками меряться и доказывать , чья точнее. Пинайте прораба или мастера, пусть очищают конструктивы, которые предъявляют к сдаче.
Попробуйте получить письменный мотивированный отказ и желательно с отсылкой на СНИП, СП или ГОСТ. Уверен, что такой ссылки геодез заказчика явно не сделает. Напишите письмо с просьбой закрыть(принять) выполненные работы. Заодно и свою пятую точку на всякий пожарный прикроете от своего же руководства. Типа я письмо писал, а они(заказчики) такие не хорошие не ответили или ответили не внятно. Ну или действительно дорогу почистить или засыпать реагентом. Ну и удачи Вам в вашем нелегком деле)
