Конструкции осадочных (деформационных) марок
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем VVV, 10 окт 2010.
  1. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Собираю конструкции осадочных марок. Набралась небольшая кучка. Хотелось бы иметь чертежи марок в Autocadе, но пойдут и любые другие. Потом, естес-но выложу на сайте.
    Если у кого-нибудь есть хорошо читаемые примеры (а с фотографией - еще лучше) пожалуйста засветитесь ::blink.gif::
  2. rusymy
    20 янв 2014
    пример стенной деформационной марки
  3. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Спасибо.
    Кстати такие марки встречал на практике. Однако у них есть небольшое неудобство. Если бы головка была полностью сферическая, то вероятность точной установки была бы гораздо выше.
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Какой бы неправильной формы не была головка марки, горизонтальная (при вертикальной рейке) плоскость пятки будет однозначно опираться только на самую высшую точку. Лишь бы эта наивысшая точка не была остриём, которое можно легко повредить.
    MaxKal и rusymy нравится это.
  5. Ruf
    Ruf
    30 янв 2013
    В формате визио, т.к. делал для иллюстрации.
  6. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Ruf,
    Большое спасибо. Особенно убедительно смотрится верхняя конструкция. Мне кажется неплохо было бы какую-нибудь крышечку приспобить: влага - ржавчина. Насчет второй если крепеж осуществляется при помощи пристреливания дюбелей - то эти марки очень быстро вылетят. Знаю по собственному опыту. Когда марка пристреливается один раз - все нормально, второй, третий ... и т.д. - возникает упругая отдача - и марку выдергивает. Мы пытались закреплять марки при помощи винтов "Hilti" и сажать на специальный клей, предарительно просверливая дырки, но в этом случае первая конструкция жестче. Чертеж такой марки ниже
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2014 ---
    Ruf,
    Кстати может кто-нибудь имеет конструкции марок для вентилируемых фасадов?
    chehoff и TulGeo нравится это.
  7. Ruf
    Ruf
    30 янв 2013
    Изначальный вариант содержал крышечку, но поскольку, предполагалось расположить их в сухом и чистом помещении, то решено было избавиться от них.
    Про Hilti на клею слыша, но не видел. У меня была идея крепить их распорными винтами.
    Покопаюсь в папках, как время появится.
  8. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Распорными болтами пробовали, но это только для закрытых помещений. На улице через два-три года они начинают болтаться - наверное температура и сырость ...
  9. Hund
    14 янв 2013
    Вот пример.
    Ждем, Вашу коллекцию.
    • марка.dwg
      56 КБ
  10. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Большое спасибо! По-моему где-то встречал такие марки.
    Но как они закрепляются?
  11. Hund
    14 янв 2013
    Анкерами
  12. uvl77
    15 авг 2017
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, какие и как устанавливать осадочные стенные марки в зимний период (т.е. при отрицательных температурах)?
    Кто как делал?
  13. wolodya
    1 янв 2009
    Так как и летом. Только не на раствор а на химический анкер и т.п.
    VVV и 2LS нравится это.
  14. Travellerr
    14 янв 2012
    Ялта, АР Крым
    Анкерный болт 18мм, длинна в зависимости от материала закладки.
    Выбрасываем гайку и втулку. У нас остается цилиндр d16мм, расширяющийся в конце до 18мм, с противоположной стороны резьба - для улучшения адгезии.
    Сверлим отверстие 16мм, выдуваем пыль, заполняем анкерным клеем (время схватывания 5 мин), забиваем анкер резьбой.
    Оцинкованный анкер не ржавеет - механический и эстетический плюс.
    200мм - 100р
    Bgladkiy, Ohr, Legomaster и 3 другим нравится это.
  15. Константиныч
    23 июн 2008
    Балтийский берег, Невская земля
    Travellerr, тоже такие устанавливал. И по такой же технологии. Отличный вариант.
    Legomaster нравится это.
  16. семеныч
    30 мар 2012
    Екатеринбург
  17. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Красиво. Мы это все привариваем.
    Попытались куски RAB-кодовой рейки приклеивать. Результат хороший. Длина куска 25 см. Температурных по малости длины нет. Но в конце и в начале всегда нужны нормальные марки.
  18. Masyan
    3 сен 2011
    Россия,Москва
    Знаки
    Travellerr нравится это.
  19. krabick
    29 июл 2020
    Подскажите, пожалуйста, а какая конструкция марки может использоваться для безотражательной съемки на горизонтальную поверхность снизу и на большой высоте (если точнее, то по нижним поверхностям балок моста) для измерения вертикальных перемещений конструкции?
  20. Travellerr
    14 янв 2012
    Ялта, АР Крым
    https://aliexpress.ru/item/32861347...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    но тебе скорее понадобятся 360градусные, на алишке тоже есть.
