Концепт. Голосовое управление реечником :)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 12 май 2018.
  1. Philin
    1 фев 2008
    При общении на форуме возникла идея сделать для вешечника систему автоматического оповещения о том куда двигать вешку :)
    Немного поразмыслив, пришёл к такому решению
    Понимаю, что можно использовать две рации и оповещать самостоятельно, но хочу сделать полностью электронную автоматическую систему. Т.е. получив результат измерения не придётся орать голосом (размахивать руками) куда двигать вешку или доставать рацию и передавать по ней, а просто сама система сразу будет передавать требуемую информацию. По моему мнению это получится удобнее, эффективнее и быстрее.
    Софт под прибор у меня есть для планшета на Windows. При измерениях он в состоянии писать на экране требуемые значения, но пора двигаться дальше, передавать эти значения тому кому они нужны :)
    Как я это вижу.
    На ручке тахеометра закреплён передающий блок (противоударный, с одной кнопкой (вкл/выкл)). Планшет(смартфон) через блютуз передаёт информацию типа "D1.205,L0.25" (ДАЛЬШЕ на 1,205м и ВЛЕВО на 25 сантиметров). Блютуз модуль через UART передаёт эту информацию на передатчик 433МГц (передатчик может быть любой, у меня просто есть на 433МГЦ и эта частота не пересекается с частотами оборудования с которым работаю) и он передаёт её в эфир.
    У вешечника в кармане находится принимающий блок и мононаушник в ухе. Принимающий блок (противоударный, с одной кнопкой вкл/выкл) принимает цифровую информацию и транслирует её голосом на мононаушник. SD карта памяти требуется для хранения WAV файлов с голосовой информацией (памяти контроллера просто не хватит на хранение качественного звука).
    Самое слабое звено в таких системах это провод наушника и антенны. Антенны спрячу внутри корпусов, а наушник использую типа стетоскопа и фонендоскопа (в таких наушниках нечему ломаться, там просто микродинамик на конце аудиоштекера и полая трубка к уху).
    Если всё получится, то создам отдельную тему, распишу в подробностях как это сделано и выложу всю информацию, включая прошивки микроконтроллера и голосовую базу для SD карты. Устройство будет универсальным и может быть использовано в комплексе с любым другим оборудованием (достаточно будет либо изменить код микроконтроллера под свои команды, либо написать свою программу передающую команды в моём формате).
    Как вам идея?
  2. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Прикольно. Мальчик по радио будет рассказывать куда и как ставить призму, а девочка из планшета - сколько двигать.::cool24.gif::
    А если серьезно, то может быть полезно для роботизированного соло.
  3. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Philin, мне нравится! Ожидаю материализации.
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Можно ещё током бить реечника, вместо моносигнала))), чтобы шевелился резвее.
    А если серьёзно, то удобно было бы транслировать и величины отклонений дополнительно по запросу от вешечника. Если он не разобрал с первого раза или забыл или ещё какая беда с ним приключилась.
    Реечник_95, lsv1283, TulGeo и 8 другим нравится это.
  5. Philin
    1 фев 2008
    У него только приёмник.
    Хотя можно совсем просто сделать - контроллер-то помнит последние данные, сделать кнопку на приёмнике чтобы при её нажатии он повторял голосом последние полученные данные.
    Основной элемент системы это приёмник.
    Мысль здравая. Думал просто дублировать дважды голосом, но можно сделать один раз и потом повтор по кнопке.
  6. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    ИМХО. Там еще нужно учитывать квалификацию вешечника, знание им лево-право сено-солома и русского языка.)))
    ИМХО. Мне кажется на форуме уже была тема о светововой индикации при выносе: красный - дальше, зеленый - ближе, зеленый - налево, синий - направо, когда горят все 4 индикатора - бинго)))
  7. Philin
    1 фев 2008
    Ну это можно и руками помахать :) Точного же значения не покажешь на большом расстоянии.
    Я устал уже руками размахивать и орать, а рация неудобна, руки заняты, а если с проводом и микрофоном, то провод отрывается.
    Пока я собрал 2/3 приёмного модуля и набросал по быстрому десятую часть прошивки. Не хватает пары элементов, надеюсь куплю в начале недели. Тогда уже начну отладку голоса.
  8. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Про выше/ниже не забудьте.. тут не только КИ бывают
    --- Сообщения объединены, 12 май 2018, Оригинальное время сообщения: 12 май 2018 ---
    Ну, без нее все равно никак - где-то высоту вешки поменять, номера точек сообщить для маркировки, на обед позвать, т.д.
  9. Philin
    1 фев 2008
    Да это я лазерной указкой даю обычно.
    100500 функций не получится сделать. Хорошо бы вложиться в уже задуманные. У микроконтроллера всего 30Кб памяти под прошивку и 2Кб под данные, не размахнёшься. Можно, конечно, попробовать более навороченные контроллеры, но там уже потребление побольше и размеры не такие и удобные под карман. Хочется чего-то мелкого, размерами не более пачки сигарет, а то и гораздо меньше... и дальностью работы не менее 200 метров.
    Но буду это иметь ввиду. Если останется память, то сделаю и выше-ниже.
  10. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Ну, сейчас не получится потом получится.
    Если система родится и приживется, спрос на доп-ы неизбежно возникнет, и лучше если их предвидеть на берегу.
  11. Philin
    1 фев 2008
    Ну так для того и тема создана. Чтобы заранее понять хотелки и учесть их при разработке. Пока только макет строится и не проблема что-то изменить, а в готовом устройстве будет проблематично что-то кардинально менять.
  12. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    В тримбле 3600 серии такая штука была реализована штатно. Может ещё в каких тоже.
  13. Philin
    1 фев 2008
    В Sokkia створоуказатель зелёный-красный-белый (лево-право-створ).
  14. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Сейчас есть удобные гарнитуры с выводом кнопки PTT на левую руку. Очень удобно. Раньше я такую гарнитуру делал сам. Идея с автоматическим голосовым управлением интересна, но , мне кажется, чересчур мудреная, а все гениальное должно быть максимально простым.
  15. Philin
    1 фев 2008
    И что тут сложного? Модульная конструкция, собирается за час из готовых элементов с минимумом знаний по электронике. Схему видите? Так вот по факту она отличается от готового результата только чуть большим количеством соединений (проводов) между блоками, а готовые блоки на али валом лежат.
    Цена деталей копейки, ремонтопригодность на уровне (замени сломанный копеечный блок на аналогичный рабочий). Хотя эти блоки годами у людей исправно работают не выключаясь (используются в автосигнализациях, шлагбаумах, "умный дом")
    Самое сложное здесь софт приёмника. Так я планирую его написать и выложить исходники прошивок с готовым результатом. Любители покопаться в чужом софте смогут изменить приёмник под свои задачи. Ориентировочная дальность работы при прямой видимости до 1800 метров с частотой передачи пакетов 0,5Герц, либо до 500-800 метров при непрерывной связи на скоростях 9600/4800бод (хотя для цифровой передачи вполне хватит и 1200бод).
    Всё что за пределами этого комплекса... у меня уже есть. Это просто расширение возможностей.
  16. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я не о том . Проще в данном случае сказать своим голосом. Не вижу проблемы в этом. Или я чего-то не понял?
  17. Philin
    1 фев 2008
    Когда у тебя под боком работает перфоратор (или гидромолот)... а если ещё и у вешечника тоже... Много не наговоришь по рации (два глухонемых, размахивающих руками ;) ).
  18. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ну тогда вам надо что бы все данные с прибора при разбивке передавались на экран мобильного телефона вешечника.
  19. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Конечно, перепробовать все надо - практика покажет, стоящая ли вещь. А для передачи по рации вблизи работающего оборудования я приобрел гарнитуру с ларингофоном ( вместо микрофона - ларингофон, как у танкистов). Пробовали около работающего бетонолома - слышимость отличная, без шумов. Помощнику также можно надевать наушники на два уха.
    BearDyugin нравится это.
  20. Philin
    1 фев 2008
    Вот дались вам эти телефоны.
    А глаза он не сломает при разглядывании экрана на солнце?
    Это полдела. Кроме этого требуется написать софт под телефон. Кто это делать будет? Я такое не умею :)
    Сотрудник по соблюдению ТБ на стройке не позволит закрывать два уха.
