Сделали выемку грунта. Снял посчитал получил 680 кубов. Звонит подрядчик говорит что должно быть больше, ссылаясь на коэффицинт взрыхления. Должен ли я его учитывать указывая объем в исполнительной схеме
Я некогда не делаю ни каких коофициэнтов. Этим занимается ПТО. Как геодезист делаю исполнительную (через картограмму) и все.Да объем идет без всякого рыхления.
Нет. В ИС пишешь примечание: объем выемки грунта посчитан в плотном теле. Ты не можешь самостоятельно правильно определить этот коэффициент.
Показатели К.разрыхления находятся в ЕНиР показатели разрыхления грунтов. НО перевозка расценивается в тн/км. соответственно вы, создав картограмму на 100м3 выемки указываете (в плотном теле). В геологических данных имеется плотность того или иного ИГЭ . к примеру 2,0тн/м3. Группа грунта по разработке 3 (к примеру). имеется расценка в 1Сборнике разработка одноковш.экск. с погрузкой в а/самосвалы. тут никакой К.не применяется(100=100 и перевозка 200тн) т.к. ЕНиР гласит что К.разр. применяется толко при смене режущего инструмента (выемка бульдозером по 3 гр и потом погрузка экск.2гр (Кразр . к прим.=1,2 выемка бульд. 100м3, погрузка экск. 120м3) НООО /=плотность становится 1,666 и 1,666х120=1,999 так что то на то перевозит ваш подрядчик все равно 200тн. Другое дело "работы на отвале" тут надо увеличить на К.разр. Один момент что 1Сборник гласит о том что он применяется к проектным объемам, так что тут все зависит от вашего проектировщика. Если он укажет К.разр. то можете и подрядчику отдавать, если нет. то на усмотрение ШЭФа. если договор составлен в сметных расценках, то говорить можно "все сидит в цене" если цена тупо договорная, то 2 варианта: 1. перевозка в м3 - можно отдать, 2- перевозка в тн/км то тонаж не изменится (см. расчет выше) Вообще сметчика вопрос и ПТО. Это я так, ликбезом поделился из собственного опыта. --- Сообщения объединены, 13 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 13 ноя 2018 --- А вообще, вы как геодезист не имеете права определять сколько перевезено. Вы физ объем котлована подтверждаете, его геометрию, правильность местоположения, выполнение откосов и т.п. но ни как не кол-во взмахов ковшем при погрузке. --- Сообщения объединены, 13 ноя 2018 --- Проектировщик системы "Транснефть"?
Зачастую эти слова для Заказчика ничего не значат, геометрический, профильный. Ему понятней в плотном теле.
