Кодирование объектов в ПО Trimble
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Михаил Караванов, 2 ноя 2010.
  1. vorph
    18 авг 2010
    Вот в том и вопрос...У меня R10, а коллега приобрел китайский PrinCe i80, так в том полевом ПО, можно сразу точкам съемки устанавливать условные знаки....поэтому я и узнаю, можно ли в TA также сделать. Удобно очень.
  2. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Точечные условные знаки на экране карты TA не рисуются (затем в TBC это сделать можно). Они выводятся либо просто точкой, либо общим символом класса точки (кнопка Опции/Имена). Линейные и полигональные объекты отображать можно.
  3. vorph
    18 авг 2010
    Спасибо.
  4. vorph
    18 авг 2010
    Я вот подгрузил в активную карту .dxf, условные знаки видно (люк, каб.сторожок). Т.е. получается с подложки их видно, а к кодам "блоки" добавить нельзя?
      415 КБ
  5. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    vorph, нет. Можете назначить в feature defenition manager и потом экспортировать из ТВС уже с блоками.
  6. vorph
    18 авг 2010
    Спасибо.
  7. i77artur
    9 окт 2010
    Товарищи, как перенести быстрые коды с одного прибора с ТА, в другой?
    С Trimble M3 - в Trimble TSC3. Создано несколько групп кодов, не хочется заново перебивать
    --- Сообщения объединены, 30 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2016 ---
    Что, быстрые коды надо создавать для каждого нового проекта?
  8. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    i77artur, чтобы не забивать каждый раз в проекте, необходимо добавить группу. Если создавать библиотеку в feature defenition manager, то там можно также создать данные группы. Тогда просто файл библиотеки необходимо сбросить в прибор и подключить его в свойствах проекта
    i77artur нравится это.
  9. i77artur
    9 окт 2010
    Сева Папкин, Спасибо, попробую с понедельника. То есть, в самой утилите feature defenition manager не а приборе?
  10. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    i77artur, ага. Попробуйте создать в самой утилите.
  11. Александр Кличко
    26 янв 2012
    Омск
    Всем привет! Можно ли условные знаки в dwg перенести в библиотеку кодов?
    Gusak_mgt нравится это.
  12. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    Александр Кличко, можно в feature defenition manager. Но в контроллере отображаться не будут(см. ниже)
  13. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Файл fxl содержит все данные о кодах и их группах.
    ru.Sick и i77artur нравится это.
