Кодирование данных в полевых и камеральных условиях
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Onegin, 20 июл 2010.
  1. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Такой как в Класификаторе ДАТ или свой создать и зарегистрировать под циферкой 1 ::smile24.gif::
    #81
  2. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    В Кредо Дат 3.хх дерево само не вырастет, там условные знаки - шрифты. А вот после экспорта в CredoIII, дерево уже появится. Ну, иди в другую чертежную программу, но тогда надо будет установить в Классификаторе соответствие кодов "чертилки" и DAT.
    А вот в DAT 4.0 уже нормальные УЗ есть. Но все равно, план-то в другой программе отрисовывать окончательно придется, так что см. выше.
    #82
  3. igorreks
    27 фев 2011
    Пермь
    здрасьте.
    Вопрос про то как убрать шрифты вместо условных знаков при экспорте в DXF. мне нужны только точки по слоям, а при экспорте кредо добавляет еще и значки, в настройках ковырялся не нашел, может подскажете?
    Версия кредо 3.1
    #83
  4. Skaska
    30 мар 2012
    Добрый день, опишите пожалуйста подробней как создать для объекта атрибут(семантическое свойство) текстового формата. Нужно ли в классификаторе указывать дескриптор и атрибут или необходимо только задать код для условного знака, какой знак нужно ставить после знака "/" ?
    Допустим, код объекта - 000. Тогда в поле кода забиваем "000 /K=Skvorechnik na goreloy bereze". При таком коде кредо ругается на " /K=Skvorechnik na goreloy bereze " -не найден код. Заранее спасибо.
    #84
  5. Skaska
    30 мар 2012
    Перепробывал следующие варианты дескрипторов... мозг кипит а толку никакого ::apstenu::
  6. teas
    23 июл 2009
    А при импорте какая система кодирования указана?
    #86
  7. Skaska
    30 мар 2012
    При импорте указан "базовый код", к тому же насколько я понял "код1" не поддерживает атрибуты, но думаю дело не в настройках импорта, т.к. в журнале тахеометрии как показано на картинках, можно вписать код ручками и он нормально воспринимается а при подписке атрибута выдает ошибку. непонятно какой нужно использовать атрибут или код атрибута и где его нужно задать чтобы программа поняла, что дальше идет текст, который трогать не надо.
    #87
  8. teas
    23 июл 2009
    Руководство у вас есть?
    Там описаны форматы кодирования.
    В настройках импорта в разделе о кодировании взять из проекта да или нет,
    на компактном формате галочка стоит?
    У меня нормально с атрибутами проходит
    #88
  9. Skaska
    30 мар 2012
    руководство есть... взять из проекта галочка не стояла - выбирал между базовый код и код1
    компактный формат без галочки
    в классификатор нужно что-нибудь добавлять в поле дескриптор где задаются параметры атрибута ?
    #89
  10. teas
    23 июл 2009
    Я не добавлял.
    Но у меня рисуется только значок, надписей никаких нет.
    В дате они должны отображаться?
    Я только компактным форматом.
  11. teas
    23 июл 2009
    И проект
  12. Skaska
    30 мар 2012
    рисует дерево, но атрибута нет, и на выходе из дата в топ файле у точки только код дерева 554, походу я где-то нахимичил ... ::huh.gif::
    #92
  13. teas
    23 июл 2009
    Так коды вроде в abr должны быть?
    #93
  14. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    По-моему линейные и площадные - в abr, а точечные - в top.
    #94
  15. teas
    23 июл 2009
    Так всё таки, где эта надпись с породой должна отображаться?
    Пробовал в DAT и в объёмах, отображается только знак.
    И главный вопрос, Skaska, а Вы уверены что форматы кодирования в кредо dat 3 и 2 совпадают?
    Судя по всему вы досовское кредо для подготовки плана используете.
    #95
  16. Skaska
    30 мар 2012
    да, так написано в мануале
    точно не знаю, думаю в кредо дат в столбике ТТО должно быть видно атрибут
    форматы кодирования должны совпадать - условные знаки совпадают, на счет экспорта текста (атрибутов) из дат в дос не уверен, но credo dat прописывает код "/TS:" при экспорте в топ файл и досовское кредо понимает этот текст, думаю в случае с атрибутами должно быть что-то похожее ....
    в принципе есть вариант настроить коды под топоплан, как описывал chuk83, но топоплан установлен на работе и надо учиться в нем чертить -дос привычней
    #96
  17. nextnicetry
    27 май 2012
    Вот у меня та же проблема - в DAT условные знаки отображаются в соответствии с классификатором, а при экспорте TOP/ABR и последующем открытии файлов обмена в Credo MIX условные знаки не импортируются. Мне многого не надо, хотя бы люки-столбы...
    #97
  18. Skaska
    30 мар 2012
    а на выходе из кредо дат в топ файле у пикетов код присутствует? И вроде при эксопрте есть галочка на совмещение с дос кодировкой
    #98
  19. MaKtRaXeR
    31 мар 2013
    Здравствуйте.
    Я студент 3 курса. Вы не поможете?у меня такой вопрос: "загрузка данных координат,списка точек и списка кодов и разгрузка данных,импорт и экспорт полевых и камеральных файлов?"
    Заранее благодарю.
    #99
  20. Salikan
    30 апр 2013
    Хотелось бы вмешаться в ваши разговоры по поводу кодирования. По моему в Кредо все очень даже просто написано. Единственное, что необходимо выучить пару десятков кодов, и понять технологию.
    Но вот у меня есть вопрос, может кто-нибудь подскажет: у меня Leica TCRP 1202. Делаю съёмку, кодирую, но при экспорте - коды теряются. Т. е. нужен определённый форматный файл, чтобы прописывались коды, может у кого есть мысли.... Спасибо
    #100
