KML из Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем maia, 30 апр 2015.
  1. maia
    18 фев 2014
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Столкнулась с проблемой создания КМL в Civil. Ситуация следующая - имею файл в WGS-84, координаты в десятичных долях градуса. Пересчет корректен - проверялось другими программными комплексами. При создании KML на выходе в худшем случае участок ложится где-то в Африке. В лучшем - в правильном место, но: контур не показывается, или показывается некорректной конфигурации и на непонятной отметке, что делает невозможной визуализацию.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом пересчета и экспорта в KML...
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    А как вы делаете?
  3. maia
    18 фев 2014
    У меня есть контур в СК 42 - 19 зона. Пересчитала его в ВГС (проверила фотомодом - правильные координаты), файл в настроенной Цивилом ВГС, т.е. ошибка при создании системы координат мной исключена. И вот этот файл я преобразую в КМЛ. Может система координат для пересчета не та... У меня ВГС ll84
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    как?
    LL.WGS84?
    И самое главное - какая версия Civil'а!
  5. maia
    18 фев 2014
    Да, WGS84 datum, Latitude-Longitude; Degrees, код ll84.
    2015 версия
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2015 ---
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    она не работает (в 2013 - работала ::huh.gif::), нужно использовать FDO.KML
  7. maia
    18 фев 2014
    спасибо...
  8. Djek
    28 мар 2011
    Донбасс, Донецк
    Что значит не работает?
    Очень даже все работает.
    Зарыли правда глубоковато...
    Пространство Civil 3D > Область инструментов > Панель инструментов > Различные утилиты > Экспорт KML
    Либо команда EXPORTKML
    А дальше все штатно
    Поставте галочку "разместить на поверхности земли" или что-то в этом роде.
    SeregaSP и Андрей85 нравится это.
  9. Djek
    28 мар 2011
    Донбасс, Донецк
    Гораздо интереснее возможность наоборот. Я, во всяком случае, не нашел для себя варианта импорта kml в civil 3d
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    FDO.KML
  11. vugluskr
    15 июн 2009
    с помощью FDO KML можно экспортировать чертежи из автокада в KML?
    EXPORTKML - корректно не работает в Civil 3d 2015
  12. Мишаня
    23 фев 2011
    Суходолье Лен.Обл.
    Civil 3d 2015, у меня команда EXPORTKML работает корректно, необходимо в параметрах чертежа указать СК чертежа и убедиться что в точках COGO или точках съемки корректно отображается широта и долгота.
    Djek нравится это.
  13. Djek
    28 мар 2011
    Донбасс, Донецк
    А что значит не корректно? Чем ближе Ваши параметры перехода, тем точнее будет ложиться!
  14. vugluskr
    15 июн 2009
    Некорректно значит, либо при импорте в гугл ерс кидает точки 0, 0 по широте или долготе, либо в нескольких тысячах км от нужной области.
    Перед использованием команды export kml перевел чертеж в WGS84 (EPSG 4326) долгота/широта десятичные градусы.
  15. Георгий 53
    8 июн 2011
    Владивосток
    Можно подробнее описать, как воспользоваться FDO.KML ?
    Я переписал *.dll из скачанного архива, откорректировал XML, а как дальше, что нужно предпринять,чтобы импортировать KML ?
  16. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Ребята подскажите как перейти в цивиле из локальной ск в ВГС
    Что куда заполнять
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    joni999666, попробуйте вот это.
    НВЕ, Grandpa и Geoshaman нравится это.
  18. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Спасибо попробую
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    теоретически. достаточно правильно указать СК чертежа - Civil сам всё трансформирует (EXPORTKML)
  20. Geoshaman
    26 фев 2013
    Круто, раньше не получалось никак. Сейчас в принципе получилось, хорошая инструкция. ::drink1.gif::
    Только некоторые блоки из выбранного чертежа не правильно переводит. Подскажите в чём причина.
