Добрый день столкнулся с такой вот проблемой. Старый планшеты являясь секретными были сделаны в условных координатнах системах. В данный момент, нужно перевести их в Гаусс Крюгера. Ключа для перевода к сожелению нет. Как можно данный перевод осуществить, как можно подобрать или же найти ключ для перевода ? Заранее спасибо.
trir, ничего не понял. Александр19801107, давайте сначала: какие цели, какие поставлены задачи, какой необходим результат (его точность) что и в каком формате у вас есть, что и в каком формате надо получить, какое программное обеспечение имеется например, в условной мапинфо условный растр можно "привязать" по известным координатам характерных точек в требуемой системе.
всё я понял - имеется большой опыт только последовательное применение термального криптоанализа (а иногда и гипноза) к исполнителям позволяет добится приемлиего резултата А иначе долго и мучительное натягивание на глобус...
А какого масштаба геол.карта ? Какая детальность, есть ли какие характерные точки и детали местности, гидрография, дороги ? Всё это может помочь совместить древнюю графику с сегодняшним фактом. Само собой это только грубый ручной метод. Но если ничего другого не дано, то на безрыбье всё лучше чем ничего. Зачастую старые материалы базируются на древних системах координат, навроде СК 1932г - она к примеру на медных и других цветметовских рудниках широко практиковалось. Вдобавок их ещё секретили в условные СК, смещали, разворачивали и т.п. Пытаться математически корректно высчитать ключи к ним - гиблое дело. В идеале надо искать детали этой геол.карты (скважины, шурфы, канавы ) на местности, координировать их и совмещать старую графику с фактом. Как то раз доводилось в подобной ситуации сперва накидывать старую геол.карту поверх космоснимка, потом по результатам грубого совмещения сняли с карты приближенные координаты скважин и шурфов, загнали в Garmin и пошли искать. Часть из них удалось таки найти и заснять. Потом чутка подкорректировал схему совмещения и результат оказался настолько качественный, что даже позволил целенаправленно задать скважину с поверхности в старую подземку на глубине 120м и попали с первой попытки.
Если есть панорама, можно в ней привязать и отмасштабировать как растр , но нужно отсканировать и иметь по две точки с известными координатами
