Здравствуйте. Предстоят работы по воздушному лазерному сканированию с БПЛА и нужно автоматически классифицировать полученные облака точек на классы: low points, groung, low vegetation, medium vegetation, high vegetation. Имеется RiPROCESS(+RiWorld, SDCImport). Пробовал использовать для этого инструмент Point Classifier с методом Off-terrain, но какие бы настойки не использовал, ничего хорошего из этого не вышло. Причем неясно как происходит разделение на низкую, среднюю и высокую растительность, никаких настроек по этому критерию нет. Чаще всего выходит, что вся растительность попадает в класс medium vegetation либо вообще никак не классифицируется. Единственное, что пока получилось сделать - отделить землю от всего остального, и то инструментом Terrain filter(vegetation), а не Point Classifier. С классификацией шумов(low point) Point Classifier справляется неплохо. Собственно вопрос. Есть ли у кого-нибудь опыт использования инструмента классификации RiPROCESS и какие результаты получались? И интересно какое ПО, кроме RiPROCESS, вы используете для подобных задач?
Как вариант классификации-выделения рельефа, попробуйте бесплатную временную версию КРЕДО 3D СКАН. Заказать можно на сайте КРЕДО, в разделе УСЛУГИ.
