Всем доброго времени суток!!! В общем, вопрос совпадает с темой. Заказчик требует на картограмму земляных масс нанести полученные откосы с указанием, отдельно, объемов. Как приводится в примере госта 21.508-93 СПДС..... Можно ли это осуществить в геониксе??? Картинку прилагаю.
Как предположение, а если построить откосы в геониксе, правильно (в 3Д) там насколько помню строятся "проектные откосы", а потом при подсчете картограммы кинуть галку на указывать откосы и указать их. Сам совместно картограмму с откосами не делал поскольку не требовали, но отдельно откосы проектировал (в рамках работы за бездарных проектировщиков), они именно в 3Д выводятся и очень аккуратно вписываются в задаваемые поверхности.
А ГеониКС обязателен? Как же наши отцы(дедушки) обходились? V=(S + pch/2+4/3*ch2)*h S - площадь основания котлована p - периметр основания котлована с - обратное отношение крутизны откоса (т.е. при откосе 1:0,75 - с равно 0,75) h - глубина котлована Для разной глубины есть усложненные формулы, всего лишь, и без всяких ПО...
