Здравствуйте! Проблемы заключается в существенных различиях между подсчетами объемов в программе CIVIL и вручную. Отличия существенные - civil - 20000 кв.м, вручную 26000 кв.м. Так как нет данной программы (ранее нам считал генподрядчик, мы ему не очень доверяем), прошу посчитать объем с нашей съемки (она будет в файле ниже), если у кого есть на это время (мы отдельно отблагодарим). Главное понять в чем различие между нашими подсчетами и подсчетами цивила, как правильней и как доказать свою правоту генподрядчику (нас, понятно, интересует больший объем). Помогите пожалуйста, очень важно!!!
а хде цивиловые данные? о_О на схемах не увидел объектов цивила связанных с поверхностями, трассами, профилированием или объемами О_о
данных по цивилу на руках нет.... это чисто на словах.... Вот поэтому прошу пересчитать в цивили с этих съемок....
Например, покажите ему наглядно, в Автокаде, как поверхности траншеи наполняются 3D телом с объемом в его Свойствах.
Поверхность которую сделал 3D телом Анатолий - мой бесогонный цивил посчитал на 912м3. Но это тупо по точкам без постобработки. Карина, позвольте уточнить, вы просите сделать за вас эту работу или предлагаете людям работу на возмездной основе? =) без обид) Если до вечера никто не сделает, то, скорее всего, помогу, если силы после рабдня не покинут)))
Это в GeoniCS, мой пост выше - в Topocad, разница из-за того что я не стал заморачиваться с границами в GeoniCS. Слои поверхностей отключены, думаю разберетесь.
АлексейМанс, судя по пикетажу - это другой участок траншеи. Тело в Автокаде (882м3) было на участке: ПК51+40.31 - ПК53+63.15. Интересно было бы сравнить по одному участку.
"На участок ПК51+40.31 - ПК53+63.15. кредо выдает 874.8 м³ - 880 м³." Кредо Генплан + переброска ребер триангуляции вдоль траншеи мной = 872м3.
