да что же вы привязались у 0.5 м? если наблюдения на точке в вгс, есть определенные координаты этой же точки в мск с точтостью 0.06. м дальше продолжать?
подскажите, а какая точность будет (на практике) , если вместо калибровки использовать ГОСТовские параметры?
Продолжайте. В конце истории, возможно, поймёте в чём ошибаетесь. Заодно объясните, каким образом вы за 10сек получите точнее, чем 0.5м?
--- Сообщения объединены, 2 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2013 --- так я могу и час стоять на точке, только что мне толку? вы мне предлагаете статику трансформировать?
Вы можете трансформировать всё, что желаете, в том числе и электрический ток, но должны понимать, что если для трансформации с 110кВ на 35кВ Вы вместо соответствующего трансформатора 110/35кВ пожелаете воткнуть 380/220В, да ещё и не отключив напряжение, Вас чуть-чуть не станет, точнее ветер развеет кучку пепла. В геодезии не так страшно, по крайней мере, если Вы занимаетесь межеванием и немного ошибётесь в сторону нервного хозяина, то он Вас до кучки пепла, наверное, не доведёт. Есть хорошая поговорка: мусор на входе - мусор на выходе. Вот так и с трансформациией в геодезии.
это самый лучший и надёжный вариант, если делаете кинематику, то хоть не 10сек не думай о секундах свысока, торопиться не надо
Освежу тему... Задача: Локализация РТК ровера для работы от сети БС. Условия: Кадастр. Район работ примерно 45х20км. Вопрос: Сколько требуется измерить опорных пунктов в полигон? Четыре (для высоты) по периметру, или есть смысл добавить и точки внутри полигона, для корректировки так сказать сетки внутри полигона? Или Field Survey сделает просто разворот плоскости, и никакой полигональной сетки не будет? Т.е. если на примере изображения.. сетка всегда будет как в пункте (d), или если доваить точек внутрь полигона, то ПО откалибрует как на рисунке a или b?
Агасфер Лукич, а что рисунок С изображает? Филд Сюрвеем не пользовался, 3D-трасформацию (7-параметров+официальная проекция МСК) в нём же как-то можно слепить в режиме РТК?
Доброго дня! Прикупили оборудование Контроллер GS10, смарт приемники GS14 (база, ровер). Работаем на заводе, имеются стеновые репера, система координат местная соответственно, планируется калибровка/трансформация в 1 этап. Координаты будут спускаться на землю с помощью тахеометра. Поправки будем получать от сети SmartNet, единственный вопрос в статике этим заниматься или же будет достаточно RTK?
Evgeny2487, сделайте в статике. Могут поменяться координаты самой БС при этом не меняется ее местоположение. Просто пересчитаете параметры и все.
тогда наверное лучше свою БС установить изначально, и от нее поправки принимать, установив в настройках на любое место, потом же ее координаты определятся? по завершению трансформации?
Да не в экономике суть, суть в удобстве. у нас же смарт (приемник и антенна) в одном коробе, установка ее стационарно требует некоторых усилий, и технических приблуд, да в принципе если б и GS 10 бы были антенну все равно надо где то крепить, вообщем смартнет на год бесплатно вот и хочется меньше заморочек, а пока от сети можно и не спеша свою нормально установить...
а какая разница какую они эпоху там поменяют, если люди собрались работать в некой ск завода? или я чего-то не понял
Solnechny888, сегодня у тебя на базе было значение 100 100 100, поменялась эпоха стала 101 100 100, физически база все там же
ну для этого им надо умудриться успеть сделать калибровку в одной эпохе, а съёмку в другой, то есть между этими событиями должно пройти пару лет, хотя они по идее должны сделать калибровку и съёмку в условиях завода за 1-2 дня
