Тема Солнцезащитная насадка на объектив тахеометра показала, что только компания Trimble относится к солнцезащитной насадке (бленде), как к ненужному аксессуару. Вопрос касается Trimble M3 ну и однояйцевых близнецов. Какую бленду использовать для них? Или пользоваться подручными средствами? Был совет использовать стандартную бленду Никон из фотомагазина Посмотрев здесь http://www.nikon.ru/family/ru_RU/categories/broad/62.html не смог определиться с нужной. Кто что знает/скажет?
На NIKON DTM 352 (по моему у М3 обьектив аналогичный) нам посоветовали бленду от D-50. Найти в магазинах не удалось, идут в комплекте с обьективами - дорогая получается. Поэтому рулит жестяная банка из под пива или спрайта (что в ближайшей канаве найдеш). Жаль они долго в багажнике не живут.
Спасибо. Понимаю, что можно использовать бленды с соответсвующей резьбой. Можно например и НВ-37 Но что рекомендует сам производитель, его дистрибьюторы? Проблема не надуманная. Все обходимся подручными средствами, что не делает чести производителю. Раньше видел коллегу, одевающего на М3 банку из-под кофе. Думал у него такое неуважительное отношение к инструменту, оказалось это такое отношение производителя к пользователям. У меня в Беларуси нет серьёзных фотомагазинов, посмотреть/потрогать нельзя. Только под заказ и по большой просьбе. А подойдёт или нет твои проблемы.
Как сообщили в ПРИНе к М3 идеально подходит бленда солнезащитная от топконовских тахеометров серии 230, 3100 - идеально садится на объектив, так что звоните в ГСИ она идет у них по каталогам запчастей.
Здравствуйте. Для всех клонов Nikon 302 серии подходит http://www.foto.ru/mennon_a-s_52.html Не дешево, зато есть доставка и "колхозить" ничего не надо все штатно и корректно.
Уважаемый Михаил. Ваша рекомендация на чём основана, только на подходящей резьбе данной бленды? Если она не рекомендована производителем, то может быть у вас есть безупречные примеры её использования? Или выбор чисто теоретический, мол должна подойти? P.S. Мой запрос по этому вопросу в суппорт Тримбла до сих пор без ответа. Просили подождать. Я и напоминал уже.
На обсуждаемый вопрос получил ответ из суппорта производителя. Извините но мы не имеем доступную для тахеометра Тримбл М3 солнцезащитную бленду. Вот так то. Колхозить приходится поневоле.
Тоже пришлось покумекать. Нашли вроде неплохое решение. Резиновая раскладная бленда для фотокамеры. Три стадии (сложена, наполовину расложена, полностью разложена). С тахеометра снимать не обязательно. В транспортировочный ящик тахеометр хорошо вмешается с надетой блендой. Даже плюс есть. При переноске тахеометра в ящике с незакреплённым вертикальным кругом смягчаются возможные повороты зрительной трубы. Но есть и минус. При использовании этой и других вворачиваемых бленд (с резьбой 52мм) может проявляться некорректная работа дальномера (из личного опыта).
Прочел, как будто на форум FOTO.ru попал :) Подсказать ни чего не могу, единственное могу посоветовать попробовать резиновый бленды от фотоаппаратов, но это уже в магазине надо мерить. Резиновая бленда и форму держит и в ящике не сломается, удобная штука.
