Как запустить базу SP80 с передачей поправок через интернет?
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем Geo10, 6 мар 2017.
  1. Geo10
    19 апр 2016
    Возможно ли запустить SP80 с передачей поправок через интернет?
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да можно если базу нужно запустить в поле то нужна симка со статическим ip, если в офисе роутер с динамическим Dns или белым ip
  3. Geo10
    19 апр 2016
    А можно подробнее? Базу нужно запускать в поле.
    --- Сообщения объединены, 6 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2017 ---
    Что значит сим карта с статическйм ip?
    --- Сообщения объединены, 6 мар 2017 ---
    Есть ли подробная инструкция с настройками?
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    А продавцы данного оборудования что вам говорят на эту тему?, А есть ли смысл вам от этого, сейчас базовых станций море может в вашем районе парочка найдется, какой район работ?
  5. Geo10
    19 апр 2016
    Базовые станции та есть везде(за них платить нужно((()), просто есть без дела один приемник и хочется его пристроить в качестве ровера.
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    В качестве базы вы наверно имели ввиду, инструкций как таковых лично я не нашел, статический ip узнавайте у операторов связи, это недешево, в офисе настраивать тоже геморрой надо грамотного айтишника, это в принципе можно сделать и бесплатно но это танцы с бубнами, в итоге посчитал все и получается что все равно проще и дешевле работать через базовые станции, вам проще купить на авито коммуникатор на WM6.5 и поставить демо версию Carlson survce версии 4.0 30 точек снимать выносить сможете, андроид не канает.
  7. Geo10
    19 апр 2016
    Наверно так и прийдётся сделать, просто слышал что на китайских так работают .
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да у китайцев есть такой сервис, сам так иногда работаю , но это уже как правило готовое решение на сервере продавца, теоретически и самому все можно сделать, были у меня подобные мысли но с бесплатной базой все это пока не нужно.
  9. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    @Geo10,
    SP-80 отличные приёмники, любому китайцу до них далеко, особенно в программом обеспечении. Если платы в китайских приёмниках 90% от тримбла, то программное обеспечение в большенстве не очень хорошее, так и прошивки не обладают всеми возможностями железа тримбл.
    Возможности SP-80 позволяет запустить базу практически любым методом.
    Запускал базу через интернет, Static IP, Direct IP, UHF, по дозвону (CSD) не запускал, давно не использую этот режим за не надобностью.
    Пишите в личку помогу настроить по телефону, писать инструкцию пока нет необходимости, может позже.
    Ничего не нужно настраивать у себя, уже всё есть много лет настроеное, пользуйтесь.
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    Империком ГЕО, приемники хорошие не спорю, то что у вас есть сервер тоже отлично, вопрос сразу снимается, но если настраивать у себя в офисе есть немножко геморой, потому что
    Ну и плюс что у вас грамотная техподдержка, мне с продавцом в этом плане сильно в свое время не повезло.
  11. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    У всего есть свои минусы, но я хотел сказать что есть уже настроеные и пользоваться можно бесплатно. Одной проблемой для пользователя меньше.
    Даже если я её напишу, есть ньюансы в обслуживании и требования к инфраструктуре, в итоге трудозатраты и денежные затраты могут себя не оправдать.
    Моё мнение в этом вопросе таково, считаю что пользователь (геодезист) должен выполнять работу купив оборудование, а не тратить кучу времени на его настройку и создание серверов, становясь при этом IT специалистом. Считаю любое развитие полезным, но многим это IT даже не нужно становяcь обузой, люди хотят просто включить приёмник и выполнить свою работу качественно и быстро, для этого сервисы и появляются, чтобы человек не тратил время на проблемы не связаные с выполнением работы.
    Sanych1982 нравится это.
  12. Сер-гео
    7 авг 2010
    :Good::Good2: полностью поддерживаю, не должен геодезист знать какие симки и интернет подключать и разбираться в пробрасывании портов на роутере, везде бы такие специалисты как вы были бы, меньше вопросов на форуме было бы. Кстати можете в личку кинуть адрес сервера у меня нет данного оборудования, но в другой конторе есть иногда помогаю им, вдруг придется им базу в поле ставить маловероятно, но вдруг приспичит.
  13. Geo10
    19 апр 2016
  14. merkit
    24 ноя 2012
    Добрый день коллеги. Подскажите правильно ли я понимаю. Нужно две симки: одна со статическим ip адресом и пакетом интернета, а вторая просто с пакетом интернета. Та что с стат. ip ставим в приемник, который будет выступать в качестве базы, соответственно вторую симку в ровер. В настройках ставим Сетевая база, модем: внутренний gprs можем прописываем APN, имя, пароль для подключения к интернету и так же для сетевого ровера. Затем заходим в управление сетями и создаем две сети: в первой в типе установки ставим сетевая база, тип сервера - прямое подключение, почему-то пишет адрес: динам, порт, имя, пароль и тип поправок. Во второй тип установки - сетевой ровер, тип сервера - прямой ip адрес, прописываем ip адрес той что стоит в базе, порт, имя, пароль и тип поправок. Вот только когда подключаемся к базе и выбираем соот сеть, то он пишет, что в данном тип соединения нет прямого подключения. Правильно ли я все делаю!? Заранее спасибо.
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    merkit, необязательно обратитесь к Империком ГЕО через сервер будете работать,
  16. Sanych1982
    9 янв 2014
    А можно никуда не обращаться, а пользовать какой-нибудь бесплатный NTRIP Caster у себя на компе. При этом, избавляемся от платного геморроя с SIMкой со статическим IP (у интернет-провайдера статический IP получить проще, и, за всех не скажу, а у Билайна это бесплатно), а для открытия на компе(роутере) нужных для работы кастера портов, не нужно быть IT-ишником, мануалов в Инете полно.
    При таком раскладе, для запуска базы, в настройках (Survey Pro) ставим:
    сетевая база
    переадресация NTRIP
    белый IP адрес компа, на котором работает наш NTRIP Caster
    порт компа, на котором NTRIP Caster ожидает поправки от базы
    пароль NTRIP кастера/точки доступа
    наименование точки доступа (она создается заранее в кастере), куда база будет кидать поправки.
    Для запуска ровера - все как обычно:
    сетевой ровер
    автоматически
    порт компа, на который NTRIP Caster отдает поправки от базы
    логин
    пароль
    Андрей_Гео нравится это.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
