Как закоординировать и уравнять марки в Credo?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Валерий М.В., .
  1. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    #41
    Боюсь что с данными деталями оппонент не знаком...::huh.gif::
  2. SAI
    SAI Форумчанин
    #42
    Вы меня совсем запутали. Исправляются исходные пункты? Какие же они тогда исходные? Нелепо как-то получается: вчера были одни координаты, сегодня - другие...
  3. Андрей_К1973
    #43
    Иначе Вы не добьётесь взаимной сходимости пунктов в сети, потому что после изыскателей 3-5 см между пунктами это норма, а для монтажа тех же металлоконструкций это есть полный ахтунг.::biggrin24.gif::
    zeon111, NumLock, Gmaks и 3 другим нравится это.
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #44
    А что остаётся делать, если точность взаимного положения исходных пунктов не отвечает требованиям?
    О сезонной проверке ГРО слыхали? То же самое. Выполняются измерения, определяются стабильные и нестабильные пункты, координаты нестабильных корректируются (исправляются).
    Вопрос только в критериях, что считать неустойчивым пунктом, и в методике их выявления. Ну и то, как при этом выйти из ситуации с наименьшими потерями сохранения системы координат объекта в целом. Ведь при каждом новом определении сети полученные координаты и взаимное положение пунктов будут хоть немного, но отличаться.
    Что принять исходным для нового расчёта координат?
    Самый примитивный способ тут уже подсказали:
    Допустим, между этими двумя исходными выявлена ошибка в расстоянии 2 см. Который из двух брать за исходный? Есть риск, что взят будет неустойчивый пункт, тогда вся СК объекта сместится на эти 2 см и пойдут нестыковки с предыдущими разбивками.
    Уменьшить риск ошибки можно, если брать за основу не какой-либо отдельный пункт, а среднюю точку между ними (центр тяжести). Тогда риск ошибки смещения восстанавливаемой СК будет всего 1 см.
    Но остаётся ещё риск разворота всей системы, поскольку для ориентирования есть всего одно дирекционное направление и не факт, что оно безошибочно.
    Более надёжно будет иметь три-четыре и более исходных пунктов, по центру тяжести которых можно посадить и сориентировать новую сеть более надёжно. При этом, может оказаться так, что придётся исправить координаты всех этих исходных пунктов. Да, и такое бывает.
    Примеры нужны?
    zeon111, godsman, geo_rva и 5 другим нравится это.
  5. Андрей_К1973
    #45
    При строительстве уникальных зданий и сооружений так и поступаю, а при строительстве "сараев" и "туалетов" разворот и сдвиг даже не заморачиваюсь
    zeon111 и ckat1796 нравится это.
  6. #46
    Тоже интересует этот вопрос...
    Как с мин потерей точности,перекоординировать марки?
  7. Андрей_К1973
    #47
    Внимательно читайте данную тему
  8. fan-bate
    fan-bate Форумчанин
    #48
    АЭС относится к зданиям уникального сооружения. Но времени вам не дадут на ваши всякие уравнивания ходов и прочую лабуду. С трех,четырех точек отвязался,пятую выкинул дальше-сдал конструктив-сзади прораб над душой берет вашу исполнительную и бежит за бетоном. Как то так. А вы тут про всякие 1-2 мм и уравнивания. Здесь гонка за скоростью. 80% вы на стройке-20% камералка в автокаде.
    anton1983069 и Dron82 нравится это.
  9. Андрей_К1973
    #49
    "Были же люди как люди.. И вдруг стали все кретины"
  10. разметкин
    "Корнеев груб! Груб! Прекрасный работник! Дур-рак редкий!Прелесть! "
    Исподподвыподверта нравится это.
  11. fan-bate
    fan-bate Форумчанин
    #51
    Я не говорил что кто-то кретин. Все здесь было написано верно. И про трехштативную систему и про углы и расстояния. Но на такой стройке вам это время никто не даст. Его просто нет.
    zeon111 нравится это.
  12. Андрей_К1973
    #52
    Не трынди!! Не нужно никакой трёхштативки, я описал метод и схему наблюдений приложил при помощи которой срок производства работ сокращается в несколько раз по сравнению с трёхштативной системой и точность определения координат пунктов выше чем при проложении традиционных замкнутых или разомкнутых ходов (ибо для подавляющего большинства теодолитный ход-это предел развития). Просто лень пошевелить мозгами и найти несколько часов времени.
    zeon111 и ALMkoff нравится это.
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #53
    Методы есть разные. Можно, например, так.
    Есть сеть пунктов ГРО с каталогом:
    Выполнена сезонная проверка с измерениями по такой схеме:
    Сеть уравнена как свободная в условной системе координат. В принципе, для свободной сети не нужны исходные пункты и дирекционные направления, но для расчётов в CREDO_DAT необходимо задать какую-то начальную точку и начальное направление (исходный пункт 1 и дир. напр. 1-2).
    При этом получена такая оценка точности пунктов сети:
    Далее надо пересчитать координаты из условной СК в местную систему объекта. Это можно выполнить после обработки в той же CREDO_DAT, но мне больше нравится Транскор, где привычнее и всё выглядит более наглядно.
    В Транскоре на левую панель копирую из DAT полученные координаты в условной системе, на правую панель координаты из каталога ГРО:
    Начинаю вычисления параметров ключа по семи совмещённым пунктам:
    В колонке Vs мне не нравятся слишком большие параметры отклонения пунктов 6 и 7 (по 6 мм).
    Исключаю их числа совмещённых пунктов и программа сразу же пересчитывает параметры по оставшимся пяти пунктам:
    Ещё не нравится пункт 4 (3.7 мм) в сравнении с оценкой сети, где ошибки не превышали 1 мм. Отключаю пункт 4:
    Ну, вот, теперь расхождение с каталогом ГРО в пределах точности измерений в сети, видимо, и ГРО когда-то была довольно точной, но пункты 4, 6, 7 по каким-то причинам "ушли".
    Заканчиваю вычисление ключа по четырём пунктам:
    Программа предлагает вычисленный масштабный коэффициент для преобразования (m=0.999997). Можно такой и оставить (поправка -3 мм/км). Но я, будучи более уверенным в своих измерениях, и поскольку работать придётся этим же прибором, всё же меняю масштаб на 1.0000000. Сохраняю параметры преобразований и по ним пересчитываю все пункты из условной системы в местную СК объекта:
    Вот и всё. Все пункты пересчитаны в местную систему, при этом пункты 1, 2, 3, 5 практически не отличаются от каталожных (можно оставить координаты каталога), а пункты 4, 6, 7 получили исправленные координаты.
    Осталось всё это отразить в акте о сезонной проверке ГРО.
    zeon111, zheka-GNSS, barduk и 40 другим нравится это.
  14. Андрей_К1973
    #54
    И добавить нечего... И поспорить не о чем... Просто и по существу..::cool24.gif::
    zeon111, Sasha231, ru.Sick и 3 другим нравится это.
  15. Grolan
    Grolan Форумчанин
    #55
    "Всякие уравнивания"??? "Прочая лабуда"??? :Shok: Хм... У меня за такое отношение к профессии геодезист с работы вылетит мгновенно. Хотя нет... Отсекаю подобных ещё на стадии собеседования. Вы прикалываетесь? Технологию геодезических работ нарушать ЗАПРЕЩЕНО!!! От слова СОВСЕМ!!! Бетон? Деньги? - Человеческие жизни!!! Выбор очевиден и прост: либо стройка стоит и ждёт геодезиста, либо увеличивается штат геодезистов. Третьего не дано.
    Мне очень жаль, что такие специалисты работают на ТАКИХ объектах ::facep::
    zeon111, godsman, NumLock и 2 другим нравится это.
  16. Grolan
    Grolan Форумчанин
    #56
    Ну так-то, если что-то не так пойдёт на "гражданке", то похоронит только жителей конкретного дома. А если что-то не так пойдёт на АЭС, то зачем миру вторая Припять?
    А если без чернухи, то по работам вообще разницы не вижу. Понятное дело, что не сарай и специалисты должны работать высокого уровня, но нынче на "гражданке" архитекторы так изголяются, что думаю, что некоторые домики и посложнее любой АЭС будут ::biggrin24.gif::
    Если честно, то вообще не понял что в этом примере может быть интересного.
  17. Wolfenstein46
    Wolfenstein46 Форумчанин
    #57
    А также можно и в стр сетке потому что для стройки она удобнее чтобы оси выносить и все такое. Это такая е……я выносить здания и оси в мск. Дальше бьем 5реперов или больше в завис от размеров площадки их определяем в мск потом по совм. точкам пересчитать так и рефракцию можно учесть и ошибки т.к. пересчитываем плоскую систему в пространственую
    Просто можно работать с чертежом например если х и у совпадают с осями можно разбивать тупо по размерам
    Во я тоже также все таки транскор удобная шиука
    Чихун и ckat1796 нравится это.
  18. Женек1988
    Женек1988 Форумчанин
    #58
    Самое неприятное на мой взгляд - это разбивка отбортовки на фанере и не возможно поставить штатив на верх колонн, диаграгм (причины бывают разные выпуска длинные, арматура толстая и не гнется, расположение лифтовых и лестничных маршей не позволяет поставить ножки штатива на бетон) Интересно кто что придумал для решения этой проблемы
  19. #59
    Уважаемый ЮС спасибо за предоставленный пример! Не могли вы только (для полноты картины) выложить его файлы credo dat. Заранее благодарен.
    zeon111 и Topostroy нравится это.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #60
    Увы, не смогу. Я перед Новым годом почистил компьютер от накопившегося мусора. За ненадобностью, удалил и эти примеры.
    Что конкретно Вас интересует? Может для этого подойдёт какой-нибудь другой пример?
