Как закоординировать и уравнять марки в Credo?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Валерий М.В., 13 ноя 2017.
  1. Denis2591
    31 мар 2016
    Для строительных площадок средняя отметка в проекте и отметка поверхности относимости должны быть одинаковыми ?
    #301
  2. Denis2591
    31 мар 2016
    Для строительных площадок при уравнивании сети без высотных отметок средняя отметка в проекте и отметка поверхности относимости должны быть одинаковыми ?
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2019 ---
    Имеется в виду Credo dat 3.04
    #302
  3. X-Y-H
    Denis2591, вы б еще под дос...
    #303
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Отметка поверхности относимости, попросту говоря, есть высота (отметка) плоскости системы координат (плоскость проекции), на которую проецируются все измерения.
    Средняя отметка в проекте - средняя высота пунктов сети.
    С какой стати они должны быть одинаковыми?
    Средняя отметка в проекте требуется для вычисления поправок в расстояния для их приведения на плоскость проекции и только тогда, когда в проекте отсутствуют отметки пунктов.
    Если отметки пунктов имеются, то средняя отметка в проекте не нужна.
    #304
  5. Denis2591
    31 мар 2016
    Ну какой есть, и тот не лицензия)
    #305
  6. X-Y-H
    Denis2591, какой есть - минимум 3.06 а то 3.10 должен быть
    #306
  7. Denis2591
    31 мар 2016
    У меня только эта версия нормально установилась, без сильных глюков
    Если отметки пунктов имеются, то средняя отметка в проекте не нужна.[/QUOTE]
    У меня ситуация такая:
    Наблюдал линейно-угловую сеть для уравнивание ГРО (строительство промышленного корпуса, размер площадки примерно 200 на 100 м), точнее для переуравнивания, т.к. после зимы марки загуляли.
    Вот меня и заинтересовал вопрос, правильно ли я выставил поправки в проекте для правильного редуцирования расстояний.
    Я ставил галочки на "Кривизну и рефракцию", " на уровень моря" и "отметку относимости".
    Средняя отметка поверхности на площадке 313 м в Балтийской системе.
    Отметки марок и исходных пунктов на разной высоте
    Какие мне надо выставить значения поправок в" средняя отметка в проекте" и "отметка поверхности относимости"
    Заранее спасибо за ответ)
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2019 ---
    Забыл добавить что высотные измерения не проводил, т.к. не интересует уравнивание по высоте
    Наблюдал линейно-угловую сеть для уравнивание ГРО (строительство промышленного корпуса, размер площадки примерно 200 на 100 м), точнее для переуравнивания, т.к. после зимы марки загуляли. Высотные измерения не проводил, т.к. не интересует уравнивание по высоте
    #307
  8. ЮС
    28 фев 2010
    Если высотные измерения не выполнялись, то откуда известно, что марки и пункты на разной высоте? Каша какая-то.
    Для предметного разбора проект "в студию"!
    #308
  9. Denis2591
    31 мар 2016
    Известно, т.к. исходные пункты заложены в фундаменты примерно на уровень чистого пола (отметка -0,150 или если в абсолютной высоте 314,85), а марки наклеены на погруженные сваи, которые возвышаются над уровнем чистого пола примерно на1,5 -2,0 м.
    Проект могу предоставить только завтра.
    #309
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Меня терзают смутные сомненья.........
    #310
  11. Denis2591
    31 мар 2016
    Это вы о чем?)
    #311
  12. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Без проекта только гадать можно...
    #312
  13. Denis2591
    31 мар 2016
    Вот собственно проект
  14. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    На такую мелочь можно вообще ничего не поправлять. Максимум, кривизну и рефракцию.
    От поправок же
    в повседневной жизни при тривиальных задачах больше вреда, чем пользы.
    Поправки надо ставить те, которые были при самом первом уравнивании сети.
    #314
  15. teas
    23 июл 2009
    У Вас там просто куса засечек, ходов там нет. Отсутствует измерения между Т1 иТ2, также нужны измерения с Т1 и Т2 на станции Sx и между ними. Тогда будут ходы.
    Если возможно выложите файл из тахеометра. Мне для изучения функционала различных программ по обработке данных.
    #315
  16. Denis2591
    31 мар 2016
    А я и не говорил что уравниваю ходы, я уравниваю линейно-угловую сеть с 2 исходными пунктами (базисом) жестко закрепленным и заложенным специально для восстановления хорошей сходимости внутри сети ( при ее нарушении по каким-либо причинам)
    --- Сообщения объединены, 2 май 2019, Оригинальное время сообщения: 2 май 2019 ---
    Возможно вы правы, но хочу дождаться мнения ЮС
    #316
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Вот теперь понятно. Сеть почти плоская, без больших превышений. Отметки пунктов отсутствуют.
    Можно считать, что для такого случая поправки установлены правильно, при условии, что высота поверхности относимости системы координат объекта действительно =313 м.
    Но было бы правильнее (даже если уравнивание по высоте не интересует) выполнить расчёт высот пунктов, пусть и приблизительно. Тогда редуцирование выполнялось бы более строго. Особенно это важно в сетях с большими перепадами высот.
    Я ведь почему просил показать проект с настройками?
    Бывает так, что пользователь выполняет обработку, установив условную "с потолка" высоту какого-нибудь пункта. Программа рассчитает высоты всех остальных пунктов и, не обращая внимания на установку средней высоты в проекте (ведь высоты пунктов имеются) выполнит редуцирование с ошибкой из-за условных высот пунктов.
    Правильные установки поправок вреда никогда не приносят.
    Больше вреда, когда от привычки пренебрегать поправками их попросту забывают включать там, где это необходимо.
    #317
  18. Denis2591
    31 мар 2016
    Спасибо за ваши пояснения!
    #318
  19. geo89
    22 окт 2012
    Такой вопрос, если исходный репер имеет отметку 0.000, а марки выше от 30.000 до 40.000. Какие поправки ставить? Заранее спасибо.
    #319
  20. geo89
    22 окт 2012
    Так и не пойму прикол с поправками. Отстроил все в акаде, измерил углы и расстояния. Вот что получилось
