Как выглядит геодезический пункт на местности
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Torschreiber, 23 фев 2009 в 22:01.
  1. В нашем городе вообще не принято убирать снег на каких то там тротуарах).
    А насчет поднятия отметки это вряд ли, Во первых в этом в принципе нет необходимости, во вторых слишком уж высоко придется поднимать (сантиметров 30), ну а в третьих я этот пункт наблюдаю уже года три.
    У меня вопрос больше не с точки зрения логики и здравого смысла, а с точки зрения различных НПА которые регламентируют установку подобных вещей. Его кстати можно было сдвинуть в сторону при установке или он должен стоять именно на этом месте и наличие там тротуара никого не волнует?
  2. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    chils, в городскую архитектуру не задавали вопросы? Вы хоть нас.пункт назовите. Нормативы то есть... В форуме есть ресурсы, там посмотрите по закладке пунктов и реперов госсети и реконструкции и развитии сети населенных пунктов. У нас колодцы сети водоводов в определенном месте были на 50-70 см выше уровня земли так как линия строилась на перспективу с учётом возможной подсыпки. Тем более тротуару и улице на фото реконструкция не помешала бы. Откройте, кстати, лючок-пунк то сам высоко?
  3. Город-герой Саратов, всю зиму по новостям гремел, в связи со снежными завалами. Реконструкция ему однозначно нужна, об этом я уже направил письмо в администрацию, но уровень поднимать на отметку крышки пункта, точно не нужно.
    Может я недостаточно внятно сформулировал суть вопроса, основной вопрос в том - являются ли данные пункты настолько стратегическими объектами что при их закладке вообще не учитывается будут ли они создавать кому либо неудобства и можно ли при закладке, их смещать на на местности если они могут кому то помешать?
  4. В.Шуфотинский
    Нет не являются, хотя без них невозможно привязать геодезические сети.
    Зависит от необходимости того или иного пункта находиться именно на этом месте. Сейчас это не очень актуально, т.к. в основном используются методы, не требующие наличия видимости между пунктами, а ещё лет 30 назад, если пункт кому-то мешал, так это была проблема только того, кому он мешал.
    Сейчас почти всегда так и делается. Заинтересованность обоюдная: геодезисты имеют бОльшую надежду, что пункт прослужит дольше, а те, кому он может помешать, его не замечают и, соответственно, не уничтожают.
    Было бы интересно, что они напишут, если, конечно, ответ придёт раньше, чем Вы увидите, что всё сделано правильно, т.к. хотя дураки не исчезли, но их в каждом конкретном случае, всё же меньше, чем умных.
  5. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    chils, возможно, закладке пункта в ином месте помешали подземные сети.
  6. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Наконец-то хороший человек правильно сфотографировал любопытный тип пункта
      634,4 КБ
      1,1 МБ
    Ilya17, Sheutsyk и мирось нравится это.
  7. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    ОГО!
    Где такой-растакой?
  8. ak_evg
    тут другой вопрос возникает. Как на него залезть?!
  9. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Украина - довольно много таких. Давно на форуме гадали - зачем.
  10. ak_evg
    жил был пункт
    Как видно из картинки, пункт расположен на 5м кургане. Территорию отдали под военный полигон. У военных во всем должен быть порядок! Однажды, работая в этом месте по заказу МО РФ, стал искать этот пункт. Ищу-ищу, нет нифига. Пирамиды ясное дело, как водится, нет. Пришлось ход с соседнего садоводства тянуть. Благо от этого пункта отвязывалась городская полигонометрия и лишние 300-500 метров хода мне сильно роли не сыграли. А потом меня осенило! Ё-моё! Да ведь вот этот блиндаж и есть тот самый пункт! Что сделали вояки. Они со всех сторон срезали грунт, в теле кургана организовали помещение, все это дело накинули сверху маскировочной сеткой. Я вокруг этого блиндажа крутился, мне и в голову сразу не пришло, что это тот самый курган с пунктом. Правда, даже если бы сразу догадался, то один фиг не удалось бы им воспользоваться, ибо грунт вояки подрезали так, что образовались отвесные стенки пятиметровой высоты. В общем залезь не реально.
    Конечно картинка из гугля не так наглядно передает представление, но тем не менее. Сами понимаете, объект режимный, ни о каких фото речи не идет. Да и было это давно, когда еще не было моды фоткать как покушал, как покакал и все это дело в прямом эфире в инстаграм сваливать.
  11. SAI
    SAI Форумчанин
  12. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Координаты: 59.909127, 30.318738
    Ilya17, uriygr и мирось нравится это.
  13. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Похоже на высотный репер с крышкой, ставили для наблюдения за деформациями здания.
    Я такие видел на обьектах Транснефти и на старых домах возле ветки метро.
  14. Константиныч
    Константиныч Форумчанин
    Марка осадочная.
    На многих исторических зданиях есть, которые мониторились. Конструкции бывают разные.
    Ilya17 и Ламаград нравится это.
  15. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Ну да, там канал рядом, боялись что б не сполз в воду
  16. valent
    valent Форумчанин
    Подскажите, что это. Под пирамидой не обычная марка, а вот такая. Это нормально? В выписке - центр 99 оп
  17. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Нормально, красивая марка она же высотный репер.
  18. X-Y-H
    Sheutsyk, AntZ, VicArh и 5 другим нравится это.
  19. X-Y-H
    Еще один
    Sheutsyk, мирось, AntZ и ещё 1-му нравится это.
  20. Globetrotter
    Globetrotter Форумчанин
    Приветствую уважаемых форумчан!
    Как-то читая старую топографическую карту 1939 года, масштаба 1:250000, увидел на близлежащей облесенной местности триангуляционный пункт. Так как, что тогда, что сейчас, эта местность была облесенной, пункт должен был явно обладать соответствующей высоты сигналом (вышкой). Опросил всех местных долгожителей, однако никто не смог вменяемо ответить, что помнит что-то похожее в том месте. На более современных картах (70-х...90-х годов) никаких геодезических объектов в том месте не обозначено. В других местах есть, геодезическая сеть имеется, а именно в этом месте нет. Собственно вопрос- Могло ли иметь место аннулирование старой триангуляционной сети в связи с созданием новой, к примеру, в послевоенный период и соответственно уничтожение старых геодезических объектов?
    На местности данный объект не видел, но планирую найти и сфотографировать (обследовать), так как интересно, что может быть с недействующим старым триангуляционным пунктом.
    Ilya17 нравится это.
