Как выбрать геодезическую вешку. Давайте обсудим.
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем PRiN Co., 28 июл 2017.
  1. PRiN Co.
    9 авг 2012
    Веха, она же «вешка», - самый популярный аксессуар геодезиста, постоянно используется при топографической съемке, разбивках разного рода, выносах в натуру и иных работах с применением спутникового оборудования или электронных тахеометров. Грамотно выбранная веха экономит время и бережет нервы геодезисту, ведь с ней приходится работать ежедневно в любых погодных условиях.
    Сегодня производителями геодезических аксессуаров выпускается огромное количество моделей вех, различающихся материалами изготовления, типом крепления, высотой, наличием уровня, системой регулировки высоты и другими характеристиками.
    При выборе вешки, как и при выборе какого-либо другого геодезического оборудования, нужно в первую очередь понимать для каких видов работ, с каким оборудованием и в каких условиях вы будете его использовать. Ответив на данные вопросы, вы значительно сузите круг поиска оптимальной модели, подходящей именно для вас.
    Рассмотрим основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе новой вехи.
    Конструкция (тип)
    По типу конструкции геодезические вехи можно разделить на универсальные и цельные.
    Универсальные делятся на следующие категории:
    Раскладные (телескопические) вехи. Самая популярная конструкция вех. Телескопические вехи состоят из нескольких выдвижных секций(1, 2 или 3 секции в вехе). Вехи такого типа часто используют при работе с отражателями, так как выдвижная конструкция позволяет быстро изменить высоту цели. В качестве примера такой вехи можно привести CLS-36SL, которая состоит из 2-х выдвижных секций длинной по 1м. Стоит понимать, что при установке прибора на большую высоту вешки, ошибка центрирования из-за наклона будет значительно больше.
    Сборные вехи в основном используются при работе со спутниковым оборудованием, так как необходимость в изменении высоты возникает гораздо реже. Простая конструкция дешевле, чем телескопическая, а высота регулируется наращиванием секций. Также имеются вехи с кабель-каналом, которые удобно использовать при работе с приёмниками со внешними антеннами, такими как Geo7X
    Универсальные вехи предназначены для работы со всеми типами отражателей и ГНСС-приемниками. С помощью переходников вехи этой конструкции удобны в использовании и при съемках с использованием ГНСС-приемников, и при работе с электронными тахеометрами. Демпфирующий механизм обеспечивает плавное складывание телескопических секций.
    Цельные вехи (малой длины) используются для установки ГНСС-оборудования на штатив. Они необходимы для установки приемника на штатив при работе в статике или в качестве базы. Стоит помнить, что в комплект вехи не входит трегер и адаптер.
    В отдельный класс вех можно выделить специализированные мини-вехи. Такие вехи состоят из нескольких секций малой длины (20-25 см.). Малый размер секций позволяет устанавливать вешку в труднодоступных местах на стройке среди арматуры и опалубок. Среди плюсов такой конструкции также можно назвать точную центрировку вехи на точке. Также «мини-вешку» можно положить в кейс для тахеометра. Главным недостатком является сравнительно небольшая дальность работы отражателя на идущую в комплекте мини-призму. С такой вехой удобно работать только на стройплощадке. В других типах работ она используется очень редко.
    Материал
    Алюминий - классический материал для вех - обладает высокой прочностью. Алюминиевые вехи немного тяжелее аналогов из других материалов, что доставляет неудобство при продолжительных работах. Также материал обладает высокой теплопроводностью. Во время работы при низких температурах руки могут начать мерзнуть даже сквозь перчатки.
    Угле-волокно (карбон) – хороший выбор для изысканий. Данный материал обладает хорошей прочностью и легким весом. Недостатком является стоимость и хрупкость материала при работе на холоде. При низких температурах материал имеет свойство трескаться от сильных ударов, поэтому карбоновые вешки требуют бережного отношения при использовании.
    Стеклопластик - легкий и прочный материал, хотя и немного уступает в прочности алюминиевому сплаву. По температурным свойствам материал аналогичен карбону. Однако стоит понимать, что данные материалы обладают низкой теплопроводностью. Зимой при работе с подобными вешками руки не будут так сильно мерзнуть, как при работе с алюминиевыми.
    Фиксатор
    Все телескопические вехи оснащаются зажимными механизмами винтового типа («барашек»), цангой или клипсой. «Барашек» отличается более надежной фиксацией выдвижных секций по сравнению с клипсовым механизмом, что обеспечивает большую точность при определении высотных отметок. Клипса же удобнее в изысканиях, так как такое крепление позволяет быстрее выдвинуть веху на нужную высоту.
    Также имеются модели со дополнительным стопорным штифтом, что предотвращает проскальзывание секций. На рисунке ниже показано крепление со штифтом-фиксатором на модели 5129-51.
    На что ещё необходимо обратить внимание
    Обратите внимание на наконечник при выборе вехи. Наконечники бывают цельные и с меняющимся острием. Острие со временем истирается или теряется, поэтому лучше заранее запастись запасными наконечниками.
    Определенные виды работ (например, топографические съемки на поверхностях с мягким грунтом) удобнее выполнять вешкой со специализированным наконечником, так называемой «пяткой», для топографической съемки. Такой вид наконечника удобен для работы в рыхлых грунтах и на снегу.
    Также бывают наконечники с керном, которые могут устанавливаться на вешки вместо стандартных наконечников или прямо на отражатель через переходник. Закаленная сталь острия позволяет делать метки на любых металлических и неметаллических поверхностях.
    Не забудьте обратить внимание на наличие уровня на вешке. Если же в Вашем ГНСС приемнике встроен электронный уровень, как в Trimble R10 или PrinCe i80, то наличие уровня необязательно.
    Геодезические вешки могут выпускаться с разметкой или без. Наличие разметки позволяет использовать веху для измерения превышений, в качестве альтернативы рейкам. Такие рейки удобны на стройке, где часто необходимо быстро измерить высоту конструкции. Следует также учесть, что разметка для вешек под отражатели и для вешек под приемники будет отличаться, так как вешка под отражатель учитывает расстояние от низа крепления отражателя до горизонтальной оси вращения, а при работе с приемником высота измеряется обычно до низа крепления.
    Большинство моделей вешек окрашиваются в яркие цвета, что обеспечивает комфортную работу с ними даже в условиях плохой видимости. Это важно при работе тахеометром, так как темную веху плохо видно среди арматур или деревьев. При этом на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные.
    Чтобы веха прослужила дольше, лучше переносить её в специализированной мягкой сумке-чехле. В ней не только удобно, но и безопасно переносить оборудование. Если чехол не идет в комплекте с вешкой, то его желательно приобрести отдельно.
    Перед тем, как приобрести веху, убедитесь, чтобы размер резьбы на держателе соответствовал резьбе на приборе. Типовая резъба в приборе - 5/8" (дюйма).
    Для большего комфорта лучше использовать вехи с виниловым хватом. При работе с такими вехами зимой будут меньше мерзнуть руки. Также перчатки не будут скользить по поверхности вешки.
    Заключение
    Несмотря на то, что вешка - это достаточно простой и недорогой геодезический инструмент, она используется практически при любых типах геодезических работ. Очень важно подобрать удобную и надежную веху, чтобы избежать дальнейших проблем при полевых работах. Мы не рекомендуем использовать её для забивания гвоздей, метания в цель и самообороны :)
    Пройти опрос по использованию вехи
    Прочитать статью на сайте
    Land Surveyor 16 нравится это.
  2. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Господа, вы же геодезическими аксессуарами торгуете, а не вешками для гольфа. Указывайте в своих каталогах хотя бы высоту в сложенном состоянии и точность уровня.
    stefangesta и кит нравится это.
  3. Максим
    19 июл 2007
    Я извиняюсь, но вот это вот
    шлак обыкновенный. Особенности: качество сплава металла звеньев позволяет сгибать вешку, как будто она сделана из пластилина. Обратите внимание, на картинке хорошо видно, что наконечник стальной, а звенья - крашеный неизвестный металл. Итак, это "пластилиновая" вешка.
    Legion15 и Land Surveyor 16 нравится это.
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Исходя из своего опыта лучшей вешкой я считаю вехи из стеклопластика. Особенно зимой эти вехи вне конкуренции перед металлическими. Если разобраться по сути, то зачем вам мет. веха, вы же не лом покупаете. Если вехой ничего не долбить, не забивать, и вобще аккуратно с ней обращаться, то сносу ей не будет. После покупки пока веха новая, не помешает небольшая доделка вехи: усилить её нижнюю часть, где наконечник вставлен в пластиковую трубку. Первый дефект появляется именно здесь - трубка начинает трескаться и наконечник или выпадает или наоборот уходит в трубу- так бывает у тех, кто вехой любит долбить, т.к. называемые долб...ы. Вот эту нижнюю часть нужно усилить плотным мет. кольцом - посадить на клей, кольцо с зажимом - в общем на что хватит умения и фантазии. И сносу этой вехе не будет.
    Nik San нравится это.
  5. X-Y-H
    Valang, не знаю как у вас со снегом. По весне в Пермской области бывает и 2.5 м - с несколькими слоями наста. И не проткнуть его карбоном или стеклопластиком.
    zivars нравится это.
  6. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я такие съемки считаю браком: что можно снять под 3-х метровым слоем снега? Бордюр? В Тисизе такие съемки некоторые умники делали. Летом переснимали: горизонтали вообще не совпадали. Ошибки были до метра и более: зависело от рельефа.
    shultz, RR13 и Кирилл Большаков нравится это.
  7. X-Y-H
    Valang, узко мыслите. Не всегда нужно снимать, иногда нужно выносить и знать отметку в точке выноса.
  8. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Куда уж мне узколобому::huh.gif::
  9. volegov_dk
    14 сен 2014
    г.Пермь
    Должно быть как минимум 2 вехи
  10. Антип
    30 дек 2012
    Ленинградская обл., г.Гатчина
    Она, веха, конечно, не для самообороны... Но помню один случай, когда на меня бросился здоровый пёс. Шёл мимо, по дороге, он с неогороженного участка и выскочил. Вешка была тяжёлая и здоровая, 4.65 м + приёмник на ней. Успел её вскинуть на манер штыковой атаки ))) Только ей, родимой, и отмахался ))) Не будь её, и не знаю, как бы всё вышло.
    Владимир83, landmaling и ru.Sick нравится это.
  11. FujiD
    1 ноя 2010
    Подскажите аналог вехи Sokkia AP61, всегда пользовались ей для топографии (для призмы), очень удобная, лёгкая. Сейчас возникли проблемы с покупкой новой, нет нигде в наличии, под заказ несколько месяцев.
  12. AFeye
    12 янв 2012
    FujiD, полный аналог этой вехи есть у MYZOX (и скорее всего, sokkia у них и заказывает) https://www.myzoxjapan.com/products/article/PRISM_POLE_2M_LOWER_EXTENSION_TWIST_LOCK
    , но в РФ ты её вряд ли найдешь. А чем она тебе нравится? Специфическая же веха, короткая, зажим twist lock, уровень накладной...
  13. FujiD
    1 ноя 2010
    AFeye, мне надо в РФ, как и писал она очень лёгкая, даёт возможность поставить высоту от 1.25 до 2.10 (для городской топографии самое то), например теже 1.6м (самая популярная минимальная высота у тех что вижу в продаже) не всегда получается поставить. Поэтому прошу совета, порекомендуйте маленькую и удобную веху, установка выше 2.1 не требуется (для этого есть другая веха).
  14. SeregaBest
    25 мар 2009
    Соглашусь!
    Но мне кажется, что веха для города или вообще для России должна выдерживать нагрузки и приспособлена для вскрытия люков, замахать борщевик или даже подлесок, наледь долбить, на 8, а то и 10 метров выдвигаться, ну как минимум к верхушке ЛЭП дотягиваться! Хотя-бы 1 раз в жизни геодезиста...
    И это не шутки! Шутил бы - написал свойство зубочистки ::wink24.gif::
  15. FujiD
    1 ноя 2010
    SeregaBest, в каждой шутке есть доля шутки
  16. FujiD
    1 ноя 2010
    Подскажите кто пользовался вехами с типом зажима - клипса, на сколько хватает этого зажима? (на фото ниже) нет почему-то у меня доверия к нему.
  17. разметкин
    31 май 2014
    Лейковские пока цел корпус держат высоту хорошо. Если ими конечно не скалывать наледь ::biggrin24.gif::. Если глубоко втыкать в деревяшки, может выскочить из опрессовки твердосплавный наконечник. Еще плюсы:
    -можно докупить метровый удлинитель;
    - вешку можно переносить, вставив внутрь штатива ( лейковского).
    Добрый Duck и . нравится это.
  18. SeregaBest
    25 мар 2009
    После печальных практик что пластиковый барашек слетал с винта, то к винтам стало недоверие.
    И перешли на зажим и не пожелели!
    Отличная быстрая, надёжная схема. Даже был случай что половина клипсы сломалась, но вторая её половина держала!
    Клипсу можно подтягивать, если она ослабла
  19. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вот самая четкая веха https://www.sccssurvey.co.uk/leica-crp1-telescopic-pole.html
    наконечник можно открутить и использовать в качестве минивехи
  20. AFeye
    12 янв 2012
    Duck, вещка конечно прикольная, но уж очень специфическая. Она не универсальная, заточена под работу с роботом и призму MPR122 (((
