Как в геониксе 2016 построить ось ж.д. пути?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Бойко Д.А., 6 авг 2019.
  1. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто сталкивался?
    Необходимо построить ось ж.д. пути в dwg по дынным из таблицы. Есть геоникс 2016.
  2. Velesgeo
    14 июл 2015
    спроси "QWINTO"
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я в отпуске.
    shamageodez и flareon нравится это.
  4. Velesgeo
    14 июл 2015
  5. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
  6. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
  7. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    Мне не нужно отрисовывать ж.д. (рельсы и шпалы). Задача: построить по данным из таблицы ось ж.д. пути, а потом от этой оси замерить габарит до опор контактной сети (они уже стоят).
    Я не разу не строил круговые и переходные кривые по исходным данным.
    Попробовал в автокаде пооткладывать тангенсы, биссектрисы и заданные углы, провел по получившимся вершинам дуги, но радиус получается не тот. Вбил заданный радиус дуга улетела. Вообщем, делаю что-то, но не то.
    Вот и решил спросить у знающих людей как это сделать правильно.
    Можно ли это сделать в геониксе? Есть еще автокад с меню Гео.
  8. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    Так в чем проблема? По точкам проводишь полилинию, с помощью PL-TOOLS отсюда https://dwg.ru/dnl/607/cp4 корректируешь дуговые сегменты.
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2019 ---
    А расстояние до опор нужно от оси или от крайнего рельса?
  9. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    От оси
  10. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    Можно попробовать - по точкам провести сплайном, а далее - сплайн в полилинию.
  11. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    PL-TOOLS не пользовался, надо с ним по разбираться.
    Вот, что получилось когда выстроил в автокаде. Как и писал выше радиус не тот, а так вроде все сходится с таблицей (тангенсы, угол и биссектриса). По моему это не совсем правильно.
  12. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    Судя по файлу, у Вас AutoCAD LT, он с лисп-приложениями не дружит. Поставьте себе полный AutoCAD, а еще лучше CIVIL.
  13. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    Он самый.
  14. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Есть же Геоникс, создай в нём трассу. Все данные у тебя есть.
  15. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    Геоникс есть. Но я в нем ни разу трассу не создавал по исходным данным. Не знаю алгоритм действий.
    Скиньте пожалуйста ссылку если есть на какое-нибудь видео или текстовку.
  16. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    --- Сообщения объединены, 8 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 8 авг 2019 ---
    Строишь трассу по вершинам, потом редактируешь вершины дуговым сглаживанием круговой и переходными кривыми. Сейчас времени нет, в поле ухожу. Начал ВУ22, дальше сам.
  17. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    Большое спасибо, буду пробовать дальше сам.
  18. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Ссылки искать некогда.
  19. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Держи. 18 и 19 не сгладились ,прога пишет неправильные параметры клотоиды.
    Сам проект распаковать в C:\GeoniCS Projects
  20. Бойко Д.А.
    4 янв 2015
    От души!
