Здравствуйте. Интересует способ установки дымовой трубы по вертикали с одной станции с помощью тахеометра.
Если точность установки +-10см и более устроит, то вправо, лево ставь по сетке. На/от себя дальномером по проложению. Но лучше в 2 прибора с двух станций. Иначе "ПИЗАнуться" туба может
Как обычно базовой линией. на глаз по центру трубы. Сваи оболочки 1220, под подкрановый ригель так в 5 см без кондуктора закалывали при волне, (мудохались правда часа по 4 на сваю но тут от кранового много зависит) а тут какая то банка 3х метровая на воздухе. Хочешь удобнее и точнее - есть способ. Встаешь четко под кран как можно ближе к нему, чтобы ось вращения таха максимально приближалась к оси вращения стрелы. Базовую линию задаешь как 1 точку - центр проектной трубы, 2 я точка твоя станция. Тогда твои смещения совпадают с работой крана, и тебе и крановому удобнее. Сразу ему говоришь где стрелочкой смайновать а где поворотом.
Я то в том случае не то что под стрелой а на метр ниже крана залазил между гусянками. Ломом 3 дырки себе под штатив на предыдущем подкрановом ригеле накернил и отлично.
Тут можно, в моем случае там море было. Хотя вставали потом и на сваи. Столик сварили, втыкали на сваю и стоишь не хуже князя Силенда. https://ru.wikipedia.org/wiki/Силенд
В данном случае, крановщик в установке трубы непосредственно в вертикальное положение не участвовал. Корректировка производилась рабочими с помощью анкерных болтов.
Валерий М.В., мое видение данной ситуации, "влево-право" выносим стоя по створу трубы наводясь на один из краев, "на себя\от себя" переводим прибор в режим координаты обнуляем на 1 край трубы потом наводимся на второй считаем среднее наводимся на это значение обнуляемся еще раз внизу, соответственно координаты Х будут нулевые и выставляем "на себя\ от себя" верхушку трубы добиваемся чтобы Х быль 0, но как выше сказали лучше в 2 прибора, минимизируются ошибки и соответственно в 2 руки сразу в поле контролируем друг друга меньше шансов накосячить, ну или второй штатив с трегером чтобы тах быстрее переставлять. С одной точки один фиг не получится, даже если исполнительную делать минимум 3 точки стояния надо чтобы отклонения трубы от проекта узнать.
Я так и делал, только среднее не находил, а на глаз. По поводу 2 приборов полностью согласен. Спасибо.
Господа, кто, что скажет про координатный метод? Тем более, если трубы такие, как показаны на фото в первом сообщении, то на них так много элементов для соединения конструкций, что наметить по 2 точки с соответствующими координатами на верхнюю и нижнюю части труб, а на них наклеить отражающие плёнки, не представляет большого труда. Трубы могут быть, как цилиндрические, так и другой формы. От этого будет зависеть только разность координат верхней точки относительно нижней. Контроль вертикальности проверяется при исполнительной съёмке со стоянок в 2-ух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Я так с напарником работал у нас правда бетонные колоны длиной 6 метров купили уголок в строит. магазине и поставили риски на углах со всех сторон по середине было фигово т.к. или тросы крана мешали или растяжки, друг друга так и проверяли сразу в поле, даже делал так ставил осреднение секунд 20 и берешь измерение на верх колоны и в реальном времени правишь ее, но это бетон все равно неровный есть погрешность, с трубами из гладкого материала еще проще должно быть.
Третья ступень пошла. Валерий М.В., если средний ветровой режим не благоприятствует, но влазит в допуск, тогда ещё и "голь на выдумки хитра" (механика/физика против болтанки вставки, доп.прикол "гнездовому").
Нужно было исправить крены металлических круглых труб диаметром примерно 40см и высотой примерно 10м. С двух стоянок каждую трубу "стрелял". Наводился вертикалным штрихом сетки нитей тахеометра на край нижней части трубы и трубу тахеометра поднимал до верхнего края мет. трубы, ребята растяжками выправляли трубу до штриха или хотя бы приближались к нему. Так с 2-х станций каждую трубу. Содной,мне кажется, не сделать. Лучше и не браться тогда))...Или влево-вправо вы выравняете с одной стоянки, потом навестись на основание трубы внизу, потом поднять вверх, замерять расстояние до верха трубы, угол будет измерян и если высота трубы известна, то можно вычислить на сколько труба назад или вперед наклонена, но это по-моему очень сложно,тут надо синусы,косинусы вспоминать, высчитывать, уже таким давно не занимался.) --- Сообщения объединены, 23 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 23 фев 2017 --- Или если компьютер рядом обработать съемку и увидеть на сколько нужно вперед-назад верх трубы наклонить.
xxl, зачем расстояния мерить до низа и верха? координаты для чего? у вас по Х будет 0 что вверху что внизу мерите на верх и видите насколько мм смещена, ну и да с одной все равно не вариант, 2 точка стояния все равно нужна для контроля и чтобы спать спокойно.
>КАК УСТАНОВИТЬ ДЫМОХОДНУЮ ТРУБУ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?< Никак! Всегда найдётся то кто скажет что труба находится не в проектном положении! :)
