Как убрать писк в grx2?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Павел55214, 4 янв 2016.
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    я же говорю, иголочкой...)
  2. ruda
    14 май 2012
    brendzbergg, Если не нужны сырые данные в RTK, уберите галку с Постобработки, если мешает писк при записи сырых данных, переставте ползунок уровня звука левее при настройки записи сырых данных в проекте Magnet.
  3. brendzbergg
    8 окт 2012
    Галочка снята с пост обработки. А вот где этот загадочный ползунок громкости в профиле my RTK я его не нашёл.
  4. ruda
    14 май 2012
    brendzbergg, Этот ползунок появится при наличии галки Постобработка.
    При снятой галке Постобработка Вы не можете задать параметры для записи сырых данных, а также регулировать уровень громкости при записи.
    При включении приборы автоматически начинают записывать сырые данные с интервалом 5 сек. Если не стоит галка Постобработка при настройке проекта, после включения приемника нажмите 3 раза на кнопку включения.
    GeoXR нравится это.
  5. brendzbergg
    8 окт 2012
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2016 ---
    Все ясно спасибо! То есть если включить пост обработку будет работать ртк и запись сырых данных одновременно???
  6. ruda
    14 май 2012
    brendzbergg, Да, при старте базы запись включается автоматически, согласно настройкам проекта, при съемке ровером, запись включается либо автоматически, либо вручную, согласно настройкам.
  7. brendzbergg
    8 окт 2012
    Уррра заработало!!!
  8. Клевер
    21 апр 2012
    Доброго времени суток! Вопрос как уменьшить интервал записи в статике? Стоит 5 сек, необходимо установить 1 сек. Сейчас ковырял SRU так и не нашёл.
    Цель: вставить флешку в базу, чтобы писалась статика, одновременно запустить на базе и ровере режим РТК, и пока пишется статика на флешку в РТК взять несколько точек.
  9. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
  10. denrs
    20 окт 2018
    Привет! Если интересует, как убрать звук в приемнике, то нужно три раза нажать зеленую кнопку, звук пропадет и батарея меньше будет истощаться.
  11. игнат
    27 фев 2010
    три раза нажать кнопку включения
