Как "скинуть" информацию с Sokkia?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем mark-avgust, 19 дек 2007.
  1. Philin
    1 фев 2008
    И проблемы с битыми кабелями тоже :)
    Только, кроме адаптера ему потребуется ноутбук с блютуз, либо покупка USB-Bluetooth донгла для настольного компьютера (типа такого).
    #141
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Измените расширение на .sdr,большинство программ знает его именно под ним.Можно блокнотом посмотреть содержимое или например из прибора сохранять на флехе в виде Имя.sdr.Если хотите загрузить sdr, но его не видно прибором, то попробуйте ввести *.sdr и файлы с этим расширением появятся в проводнике.
    #142
  3. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Добрый день
    такая проблема, есть прибор Sokkia SET5X, измерения были сделаны в ПО SDR
    как перекинуть данные в формате SDR не используя Bluetooth или COM кабели? На приборе есть USB и mini-USB разъемы
    #143
  4. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На флеху скинь.Заходишь в экспорт и устанавливаешь опцию файл: нет, выбираешь каталог, куда будешь скидывать и экспортируешь.
    #144
  5. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    С этим я разобрался
    вопрос в другом, вся работа сделана в ПО SDR установленной на этом тахеометре. Как именно из этого ПО данные выгрузить.
    Если в этом ПО нажимаешь импорт и выбираешь проект, куда прибор все выкидывает?
    #145
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Импорт - это вообще то закачка данных в тахеометр. А вот экспорт - это скачивание данных.
    #146
    *Pavеl* нравится это.
  7. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Согласен, неправильно использовал термин.
    В итоге у меня есть проделанная в SDR (приложение в тахеометре) работа. Но я никак не могу ее экспортировать
    Захожу в SDR (кнопка Program слева от экрана прибора). Там FUNC > Связь > открывается меню "Обмен данными", выбираю формат SDR > выбор работ ставлю ДА на своей работе > нажимаю ENTER и данные полетели куда то, непонятно куда. Т.к. по COM кабелю я его не подключал.
    Все разобрался. Если поставить галочку "Файл" в опциях перед Передачей, то можно записать в свой файл формата SDR20
    #147
  8. Philin
    1 фев 2008
    Какой ещё SDR20? Уже лет 20 приборы используют только SDR33, т.к. SDR20 морально устарел ещё 20 лет назад (слишком малые числа в нём можно использовать, координаты имеют на 6 знаков меньше чем SDR33).
    Если в SDR33 предел типа -99999999999,999
    То в SDR20 предел типа -99999,999
    Почувствуйте разницу. Потому его и не применяют уже давно.
    #148
    FOXXX591 нравится это.
  9. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Хорошо, файл какого формата это?
    • 2424.SDR
      16,1 КБ
    #149
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Используйте sdr33
    #150
    Philin нравится это.
  11. domarad
    27 ноя 2016
    Здравствуйте всем.вопрос у меня срочны.начал пользоваться недавно и чайник еще тот.воот вопросы
    -у меня нет кабеля.только флэшка, это норма?
    -вот такая ошибка как пытаюсь Port Setup нажать
    помогите чем можете
      142,2 КБ
    #151
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Если у Вас флешка, то Вам не нужен Sokkia Link для скачивания.Эта программа нужна будет для формирования SDR файла при необходимости.
    #152
  13. domarad
    27 ноя 2016
    но мне необходимо в автокад вынести точки
    #153
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На форуме есть программы, которые это делают, можно и из SokkiaLink экспортировать в DXF, но для этого нужно с флэшки подгрузить SDR, только минус этого, что точки получаются в виде блоков.В старой версии был файл с расширением dvb, который позволял производить замену блоков на точки и на оборот.
    #154
  15. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    domarad, бесплатный spectrum link позволяет в dwg/dxf вынести точки и/или блоки. Раздобыть его можно здесь.
    #155
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Более простая и удобная программа для импорта\экспорта точек в прибор и Автокад, а также создание разных форматов распространённых марок приборов Геотерминал.
    http://geodesist.ru/forum/threads/geoterminal-freeware.5051/
    #156
    Влад1 нравится это.
  17. ZIKRATO
    11 май 2016
    Здравствуйте опытные люди подскажите кто знает у меня приемники SOKKIA 2003г.в. в определённый момент перестают записывать данные со спутника после перепрошивки память+заводские установки+память всё работает, но это всё в офисе после перекачки уже полученных данных, стало всё чаще и чаще останавливаться, приемники одночастотники ЧТО ДЕЛАТЬ?
    #157
  18. На-Талия
    3 дек 2012
    Екатеринбург
    Забавно, но у меня на флешке получаются файлы с расширением - .dat
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2017 ---
    а вовсе не sdr. Вот такая шутка. и пока без MapSuite друших вариантов получить не удалось. Быть может, у кого-нибудь есть интересные соображения?
    #158
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Какая модель прибора у вас?
    #159
  20. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Измените расширение на sdr. Только на всякий случай сначала сделайте копию файла.
    #160
