Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решал. Мне нужно скинуть буквенные коды из SDR файла с прибора в Автокад. Кредо их не понимает. Съёмка производилась в углах с кодированием буквами в поле, соответственно после уравнивания в Кредо буквенные коды теряются. А мне они очень нужны. Выходил из ситуации следующим способом в проге Sokkiа Link: вручную забивал координаты и ориентир каждой стоянки и пересчитывал. Но это долго и геморройно. И ещё она требует обнуления назад. А тут товарищ за прибором не обнулялся, соотвтственно все точки развернуло как попало. Может кто-то занет альтернативный вариант, как сбросить в акад буквенные коды съёмки в углах. Спасибо.
Когда то написал на лиспе программу которая из файла SDR добавляло кода в координатный файл полученный из кредо. Далее сей координатный файл закачивался в автокад, код заносился в атрибут блока-пикета. Да же накатал программу которая что то там рисовала по этим кодам. Но поскольку сам кодировку не использую, то все это как то заглохло. Выложи фрагментик файла SDR c кодами.
--- Сообщения объединены, 25 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2017 --- В кредо сказали, что где-то можно поставить галочку и буквенные коды тоже скидываются как текстовое примечание. Но где она, вспомнить не смогли)
Вырезал кусочек из вашего большого файла SDR, закинул в кредо 3.06, получил файл координат. Далее запустил двойным щелчком мышки файл Test01.dwg, перетащил мышкой лисп-программу CodeSDR2NXYZ03a.fas в рабочее окно автокада. Отвечая на запросы программы выбрал файл SDR, далее выбрал каталог Test01.txt. Программа создала каталог с кодами Test01_code.txt Требование программы - не должно быть при круге лево одинаковых имен у нескольких пикетов. У вас с Т2 на T1 два измерения при круге лево. Можно сделать копию файла SDR и в копии вручную удалить повторные строки-измерения.
спасибо. Буду изучать) но мне до сих пор непонятно, почему кредо не реализует эту функцию, ведь все же просто и она нужная, не все цифрами кодируют ведь
Как вариант, можно преобразовать файл в формат Exel, можно с помощью GeoTerminal (обсуждался на форуме), затем тахеометрическую съёмку частями (станциями) уравнять в Exele любой программкой, к примеру, этой: Из полученных координат, имен пикетов и кодов, соответствующих пикетам, сформировать файл, сохранить через копирование в "Блокнот", а затем подгрузить в .dwg, или .dfx, к примеру, Geo Import, или из МенюГЕО (тоже есть на форуме). Там "Описанием" будут коды.
А какая проблема в кредо составить свой классификатор? Хоть буквами, хоть цифрами - если работаете в углах-расстояниях - то все скидывается в кредо, а на выходе имеем dxf, где все точки по своим слоям раскиданы. Или самоцель - получить именно подписи кодов?
