Привет ребят! Подскажите пожалуйста как посчитать обьем выполненный по стяжке. Есть сьемка того что было - есть сьемка того что стало. После стяжки естевственно в разных местах отметки разные где то 0, 0.005 где то наоборот -1см Взять среднюю отметку на квадрат что было и что стало и посчитать или как?
будет стремится к проектному. Эвона как вас упражняют, а площадь поклейки обоев с учетом нахлеста не заставляют считать?)
Берешь среднюю отметку того что стало, из нее вычитаешь среднюю того, что было и умножаешь на площадь
Маразм у кого-то крепчает!!! Я стяжки проверяю обычно на ровность нивелиром лазерным, но чтобы высчитать объем.... да еще и стяжка если я правильно понял от 5 до 10 мм.? (стяжки менее сантиметра никогда не делали, обычно 50 мм.) Я считаю обычно площадь умножаю на среднюю высоту между 2 съемками, например съемка ж/б плиты перекрытия и съемка после стяжки. (стяжка -10мм. - это вообще шедевр... :) )
Я генподрядчик, я их должен контролировать. :) (роторным нивелиром с элевационным штативом все быстро и просто и все косяки как на ладони)
Да хоть прецизионником, пффф. Бабло выкачивает серая масса контролеров, которая любой процесс приравнивает к строительству коллайдера. Вам просто интересно бабло получать и строить большие глаза с большим ай-яй-яем при разбежке стяжки с проектом. При этом затягивание строительства вам на пользу - обычная меркантильность, прикрытая высокими словесами о горении за качество. Тьфу на вас таких контролеров.
Не знаете сути не надо плеваться тут!!! Я должен принять у подрядчиков работы, за это я получаю свою з/п, а не подписывать лажу на сверх ровных полах промышленного здания, где заказчик еще после меня собирает комиссию и смотрит в нивелир, цепляясь до каждого миллиметра...
А при чём тут объём??? Вы сами снипы почитайте, и Заказчику предложите. 3 параметра! 3 предмета, бро!!! 1. Минимальная толщина. 2. Промеры 2х метровой рейкой. 3. Перепад поверхности стяжки на всю длину отдельного помещения. Ни по одному из них нет такого критерия отчётности как "исполнительная геодезическая съёмка". Если поверхность, на которую заливается стяжка, и поверхность стяжки после заливки соответствуют нормам и проекту, то объём стяжки равен проектному. Там не надо ничего считать! Да и с другой стороны посмотреть: принимать работы у подрядчика дело полезное, только вот вопрос: а подрядчику точно монолит соответствующего качества и точности был передан? З.Ы. Объём стяжки считать приходилось. Была реконструкция здания, заливали стяжку по гиперкривому полу. Подрядчик в 3-х местах замерил и выкатил доп. на 30% цены договора за перерасход материалов и трудозатрат. Пришлось детально промерять целый этаж, показывать расчёты и т.п. В результате сошлись на 10% перерасхода. Довольны остались все (подрядчик ожидал, что ещё меньше получится). А поскольку цена вопроса в разы превосходила мою з/п, считаю, что это был тот случай, когда нужно было напрячься. Всё остальное от лукавого!
Пол, плиту сконтролировать недолго, объем стяжки контролировать - тамйкиллинг (околачивание груши за зряплату)...
Я объемы могу прикинуть лишь по средней отметке плиты и проектной отметке стяжки, это просто для информации субчикам, чтобы они знали будет перерасход или нет. Я, а точнее мое начальство в большей части заинтересовано в ровности пола, чтобы уровень пола во всех помещениях был одинаков (в пределах существующих СНиПов). Для этого я передаю по акту субподрядчикам на каждый этаж не менее двух высотных отметок, обычно это плюс метр от ЧП. Grolan я всегда делаю пункт 3, но в исполнительной схеме пишу +- от проектного уровня ЧП.
