Доброго дня Коллеги. Скажите, как решить проблему с форматом RAW после скачивания с прибора? А то после скачивания какие-то каракули вместо внятных чисел. (смотрите скриншот) Скачивание XYZ через DATA Transfer не помогает. Credo отсутствует.
Евгений991119, Желательно приложить сам скачанный файл, а не скриншот. И формат RAW это же сырые измерения (углы и расстояния). Попробуйте и другую программу для скачивания, например Total Station Agent.
Евгений991119, по моему, на форуме уже был подобный вопрос. Помнится, там было несоответствие в скорости передачи данных на приборе, и в программе скачивания. Могу ошибаться, но, я бы проверил все настройки связи прибора и ПО, которым скачиваете. Да, и Геотерминал у вас старенький, обновите до последней версии, он бесплатный. Или, попробуйте скачивать, как советует Шилов (Geo_major, ). И ещё, в настройках прибора Установки - Запись - поставьте RAW+XYZ, Хоть что-то можно будет вытащить.
Евгений991119, работаете в координатах? если да то поставьте XYZ и при сохранении в Total Station Agent измените расширение файла с raw на txt, или уже скинутый файл правьте как показать расширение файлов загуглите если не знаете.
Я пробовал TSagent, но он скидывает только формате RAW. Для тахеометров вроде Никон в программе TSagent не предусмотрено никаких других форматов в Виде SDR33 или TXT. Только RAW и все. --- Сообщения объединены, 18 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 18 июн 2017 --- Настройки проверял. В TSagent ставил все как в приборе: внешняя связь - Никон, Скорость 9600, длина 8, четн - нет, стоп бит - 1. В записях изначально стоит RAW+XYZ Уже даже и не знаю что делать. --- Сообщения объединены, 18 июн 2017 --- И расширение менял. Переписывал с RAw на TXT.
Евгений991119, 1) Повторяю. Пожалуйста приложите файл. 2) Введите в поиске Редактор измерений. Полезная программка для конвертирования между популярными форматами.
