Изюмовский завод, производство 1989 год. Проблема первого уровня в том, что у него как бы "растекся" пузырек круглого уровня. По каким-то причинам жидкость частично исчезла из него. Но я получил информацию, что у него есть некое "отверстие", в которое можно впрыснуть жидкость снова. Поэтому встал вопрос: как его открыть? Т.к. никаких видимых винтов, скрепляющих корпус, или чего-то подобного я не нашел. Не могу даже открутить подъемные винты (там, видимо, где-то стопор, но не понятно, где он). Помогите!
Снизу, выкрутив подъемные винты, откручиваем заглушку закрывающую крепление оси. Под ней снимаем стопор. !!! Кольца складываем в порядке снятия, чтобы не перепутать и назад поставить правильно !!! Снимаем трегер. Видим 2 винта (длинные). Их выкручиваем и аккуратно снимаем верхнюю часть. В ней и стоит злополучный уровень. Металлическая емкость с приклеенным сверху стеклом. Сбоку пробка-болтик, внутри спирт. P.S. Советую с уровнем не колхозить. Его конструкция в принципе такая, что всё повторится снова. Я бы не разбирая нивелир разбил и выколупал стекло уровня, а в металлическую чашку вклеил стеклянный уровень (ампулу).
Я не понимаю как открутить подъемные винты. Они упираются и не снимаются до конца. Может быть сделать более крупную фотографию этих винтов? Насчет нового уровня, то у меня его к сожалению нет.
В корпусе подъёмного винта (трубка) есть отверстия. Поворачивая винт совмещаете отверстие с отверстием стопорной гайки-втулки внутри подъёмного винта. Вставляете шпильку и вращая винт откручиваете эту гайку. P.S. Ещё раз советую выколупать стеклянный круглый уровень (ампулу) например из идущего в комплекте с нивелирными рейками уровня и вклеить на силикон в металлическую чашку уровня на нивелире.
Да, я совместил отверстия и снял гайку. Но внутренняя часть (что-то вроде анкерной распорки) всё равно не выходит. Её нужно силой выдернуть?
Силой не надо. Там на конце резьбы подъёмного винта вроде стопорное кольцо. Нет под рукой этого нивелира. Попробуйте так. При полностью (на максимум) выкрученных подъёмных винтах можно подлезть под пластину трегера и снять крышку-заглушку. Под ней снять стопорное кольцо (в виде буквы С) и остальные кольца. Трегер тогда снимется. Либо проворачивать подъёмный винт силой, стопорное кольцо на подъёмном винте деформируется и свалится. Винт выкрутится и позволит снять нижнюю пластину трегера.
В общем удалось подлезть и снять трегер. Не знаю даже как потом это стопорные кольца назад одевать... А чем можно герметизировать заглушку пузырька? сейчас же есть какие-то современные средства? т.к. пузырек я че-то от рейки не знаю где взять
Я садил на клей. Эпоксидный. При перепадах температур (то на мороз, то в помещение) клей и металл из-за разных температурных коэффициентов расширения начинают отслаиваться. Проблема проявляется снова и снова. Пробовал и суперклей. Решил вопрос только вклеиванием круглого уровня - цельной стеклянной ампулы Такой уровень (съёмный) часто идёт в комплекте с нивелирными телескопическими рейками, лежит в специальном кармашке чехла рейки. По наличию этого кармашка на чехле и можно определить есть уровень или нет. Обычно за ненадобностью не используется. Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Если нету у знакомых, напишите почтовый адрес в лс, вышлю. Если, конечно, от Минска расстояние в пределах разумного.
И как он только влез в такое узенькое отверстие. Нет, пока не надо присылать. Я подумаю, может, что-то сделаю капитальное. Может какую-то эластичную замазку использую типа Тэктор. Спасибо за помощь
Крышка не так снимается. Нужна плоская длинная отвертка. На нижней части есть две заглушки с пластика или резины, снимаем аккуратно, перевертываем нивелир и крутим вокруг оси и смотрим в в отверстия где были заглушки, при верном совмещении в глубине находим болты под плоскую тонкую отвертку, выкручиваем один и второй, дальше снимаем крышку с уровнем, Сборка в обратном порядке.
Подскажите пожалуйста как добраться до механизма фрикциона лимба, ручки крутятся, но нивелир не вращается вокруг верт. оси, видимо не хватает зацепления/трения? Хочу заглянуть внутрь. только не пойму как снять кожух. И кстати не пойму кожух состоит из двух частей или одной целой? Спасибо.
доброго времени суток подскажите пожалуйста как разобрать нивелир джоггер 28 , трегер я снял, а вот в верхней крышке 4 болтика выкрутил, а крышка не снимается
отверткой подковырни возле винта фокусировки. Кстати что ты там хочешь внутри найти? без коллиматора настраивать нивелир такое себе занятие
