как провести юстировку на пентаксе?
Тема в разделе "Pentax", создана пользователем юрийвл, 11 июл 2014.
  1. юрийвл
    8 май 2014
  2. Aleksey1985
    13 май 2013
    при выключенном приборе: вкл+Ф1+Ф4 (юсировка уровня, двойной коллимационной и места зенита) какие именно юстировки интересуют?
    Пентакс, по сравнению с лейкой и сокией, юстируется полностью в полевых условиях. Исключение составляют лишь. случаи, если его пару раз хорошенько приложить об бетон с немалой высоты)
  3. юрийвл
    8 май 2014
    чет не получается... прибор r322nx вертикальный угол врет
  4. Aleksey1985
    13 май 2013
    включаете прибор, потом сразу зажимаете Ф1+Ф4 и держите ждете. после того как он отдуплится, вместо уровня должно появится менюшка : 1)без осей2)по одной оси 3) по 2-м осям 4) (только на 2-х секундниках, как у вас) по 3-м осям. Дальше есть нюансы: может зал..пится и не делать по 2-м осям, лдя этого сначало делаем без осей, потом по 1 оси и только потом по двум (по трем никогда не делал геморрой это))) по двум осям, если сразу не помогло можно делать раза 3... если и это не помогло, то снимаем с окуляра резиночку, там будет... как это описать не знаю... 4 "винта (сверху, снизу справа и слева) т.к. врет вертикальный, то нам нужны верхний и нижний. узнаем сколько косяк в месте зенита, делим ошибку на 2, наводимся на точку по которой поверялись, отводим на полученную ошибку (тока надо в нужную сторону отвести) и затем этими двумя винтами доводим до точки. Кто-то когда-то мне говорил, что на 2-х секундниках этого делать нельзя, но когда я это слышал был еще молод и инфа просто запомнилась. Впоследствии я подтверждения этой инфы не нашел. Не советую делать механическую поправку самому. У меня это занимает много времени и нервов (хотя я так поправляю горизонтальный круг и ниразу ни на одном приборе вертикальный не поправлял, как то он вам обычно это исправлял)
    Egor25 нравится это.
  5. юрийвл
    8 май 2014
    спасибо за ответ))) попробую отпишусь по результату)))
  6. Srat
    20 сен 2013
    Сергиев Посад Московской области
    Тоже интересует. Есть результаты?
  7. Egor25
    10 ноя 2017
    Добрый день, а после входа в это меню что дальше делать
  8. Шурик91
    26 апр 2016
    некропостинг::biggrin24.gif:: вроде как "Последняя активность Aleksey1985: 9 июл 2021"
