Суть вопроса в теме - есть поверхность но она маловата - откос на неё не попадает , хочу её немножко продлить до пересечения с откосом , но как это сделать не пойму
да мне не отрезок нужно ! а саму поверхность дотянуть до поллинии или до пересечения с другой поверхностью !
Как ? были только 3 д грани - а как их увеличить в сторону я в душе не имею , поверхности достались от проектантов
Robkiy, ну если посадить точки на углы треугольников, и на ту полилинию к которой тянешся, и по ним построить?
В Объектах профилирования есть такая команда - Пошаговое смещение. По сути, это офсет для 3D полилинии. Суть такова: По контуру (границе) твоей поверхности должна быть отрисована 3D полилиния. Если её нет, то можно из границы вытащить полилинию и через те же Объекты профилирования посадить на поверхность, она превратится в 3D полилинию. Затем, применяем пошаговое смещение, и указываем величину смещения напр. 3 метра направление куда сместить, и величину разности отметок, тоже -3 метра, и добавляем её, получившуюся 3D полилинию в качестве структурной в исходную поверхность. Тем самым мы продлеваем границу поверхности с откосом 45 градусов вниз. Если под исходной поверхностью есть поверхность для сравнения, то можно через civilgeotools сразу построить границу пересечения между этими двумя поверхностями, и получить контур линии нулевых работ. Или построить по этим двум поверхностям поверхность TIN для объема, её граница и будет линией нулевых работ.
