С таким вопросом лучше, я так думаю, обратится в сервисный центр, назвав серийный номер прибора. Раньше также уточнял возможность установки новой (включая клавишу редактирования) прошивки на прибор SET630RK, 2006 г.в. и мне говорили, что всё зависит от управляющей платы. Если плата новая, то прибор перепрошивают бесплатно, если же старая, то нет (ну если конечно не заплатить за замену платы, я так думаю).
Здравствуйте, плохо ориентируюсь на форумах и, возможно, поэтому не могу найти ответ на возникший вопрос. Суть проблемы: Пользуюсь тремя приборами Сокиа (сет 610, сет 630 RK 3 и CX 103) два из низ поверены, один новый. При перестановках пользуюсь двумя штативами и работаю в режиме координат. Расстояния между станциями от 500м до 1000м, точность в плане меня вполне устраивает, но по высоте почему-то получается разница от 5см до 70см. Объясню подробнее: с ст1 (Х-1000, У-1000, Н-100, Н инстр.-0, Н цели-0) снимаю ст2 (получаем Х-2000, У-1000, Н-99). Затем отстегиваю прибор с ст1 и адаптер трегера с ст2 и меняю их местами, затем навожусь с ст2 на ст1, нажимаю наблюдения и получаю результат ст1 (Х-1000, У-999,999, H-99,73 или 99,35 ну или другой результат ниже чем 100) такой результат получается на всех трех приборах и в сумме на 5км хода получается от 0,5м до 1,5м отметка занижается. Если кто-то сталкивался с этой проблемой или на форуме есть подобное обсуждение, дайте пожалуйста ссылку или ответ.
Если с инструментом все в порядке, то возможно у таха высота не совпадает с высотой отражателя на пару сантиметров, вот они и накапливаются в ходе. Но это только когда высоту инструмента задаешь =0.
Если высоту ставить не =0, а измерять относительно отметки земли или головки штатива то все исправится.
'это связанно с неправильным заданием высоты инструмента и высоты отражателя.На ст2 уж точно Нинстр.не будет равно "0".
3A4TO, Я раньше работал на 3Та5. У него с отражателем была одинаковая высота, до мм, 18 см кажется. И я ходы гонял ставя Нинстр=Нотр=0. Промежуточные точки не закреплял, просто на конечных замерял высоту инстр. Точность ВО была = техничке. Раций тогда не было у нас. Поэтому высоту отражателя мне не могли передавать. Сейчас совсем по другому. Работаю на соккии, а у соккии и отражателя при перестановке на трегере высота различается на 15 мм. Я их просто поставил на стол и замерил разницу. Поэтому если я прежним макаром буду гонять ход, то с каждой перестановкой инструмента и отражателя буду терять по 15 мм на каждой станции. И накапливать ошибку. Как ты сейчас наверное. Так что измеряй высоту инструмента и отражателя от земли, и все будет ОК.
Прогнал ход тахом около 3х км, а потом прошел невилиром, на 1м км разница высот -21см, на 2м -10см, на 3м -6 см, прибором отметка постоянно занижается, при этом на разную величину, М0 не проверял, но прибор недавно поверен в ГСИ.
Очень много, ищи косяк. Может устанавливаешь или наводишь небрежно.... Я недавно площадки нивелировал под котельные 30х50м, за нивелиром даже не ездил, тахом сделал. Потом перепроверил с другой станции, отметки углов площадки между собой в пределах 0.5 см пляшут. Знал что нормально сделал, но все равно- улыбнулся)
Сделал индексацию вертикального круга вручную путем измерений при двух кругах, но прибор не показывает никаких отчетов по этому поводу, грубо говоря нажал пару раз "да". А что дальше? Или он и не должен мне ничего показать, но при этом индексация проведена успешно? --- Сообщения объединены, 2 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2013 --- Вот и у меня такая же проблема, посему делаю вывод что нивелировка станций обязательна. Может у соккиа болезнь какая-то? Тем более пораньше видел на форуме что-то про это, но тогда не придал этому значения.
Была такай проблема тоже. На сокиа 650 RX плавали отметки с переходом на станцию со станции. Чем больше было плечо, тем больше ошибка. Исправил поправкой места нуля.
процесс юстировки МО - должен быть предельно прост: 1. Наведитесь на цель при КЛ - нажмите ДА 2. Наведитесь на цель при КП - нажмите ДА (это и есть "пока значение угла не станет равным 180 -+1") 3. Далее - вывод полученных значений МО и запрос -ПРИНЯТЬ? - Нажать Да вот нашел в другой теме. начал делать так, как сказано в п.1 и п.2, но п.3 не появилось, может я что-то не так сделал, хотя что там можно сделать не так...
Вы пункт Константы- Коллимация делали? Если да то, на сколько помню показ значений поправок за Коллимацию и МО, появился только с серии CX. В 50RX отображает только МО Компенсатора. Так что всё должно быть ок.
