Как правильно сделать статику двумя приемниками.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем astrolog, 31 мар 2019.
  1. X-Y-H
    Yuriy, ха!!! давайте обсудим раз так.
    RTX и аналоги слышали? А назовите приемник и методику который сертифицирован по ней.А ведь продают и даже названия сервисам спутниковых поправок свои дают. ))
    #61
    sherkhan нравится это.
  2. Yuriy
    15 фев 2010
    Ну дык, это пусть Росстандарт репу чешет. Эксцессы они всякие случаются. Есть штампик РсТ, значит Ок, нет его значит Bad.
    #62
  3. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    #63
  4. X-Y-H
    Сантьяго, блин да и на форуме проскальзывало. Вроде как в письме человека с лукойлом на аватаре
    #64
  5. COUL
    8 июл 2009
    Не ткнете носом в нормативку, где сказано, что исходники обязательно нужно завязывать в сеть?
    #65
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вы знаете иной способ получения координат опорных пунктов?
    #66
  7. COUL
    8 июл 2009
    Вы вопрос вообще прочитали?
    #67
  8. В.Шуфотинский
    Прочёл. Какой вопрос - такой ответ. Исходников в геодезии полным-полно разных видов. Вы бы подробнее описали, что это за исходники, и о какой сети (государственной, съёмочной, свободной) идёт речь? Соответственно, и нормативная документация очень разная.
    #68
  9. COUL
    8 июл 2009
    Человек описал методику создания сети, где он, прежде чем приступить в определяемым пунктам, завязывает исходные пункты (см. его 5 пунктов). У меня конкретный вопрос- где в нормативной документации сказано (если вообще есть такой пункт),что необходимо соединять векторами исходные пункты.
    #69
  10. В.Шуфотинский
    Нигде такое не может быть указано, в принципе. Соединять надо опорные и определяемые, но опорные должны быть увязаны между собой с достаточной для данных работ точностью.
    #70
    Dmitry1 нравится это.
  11. COUL
    8 июл 2009
    На чем основано данное утверждение?
    #71
  12. В.Шуфотинский
    Тем, что, когда сеть опорных увязана, нет необходимости перемерять, а соответственно переуравнивать с изменением каталожных координат, что не допускается, в принципе.
    #72
  13. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    COUL, привет!
    В нормативке есть требование, чтобы пункты определялись методом построения сети, даже картинки приводятся, в которых есть и тип "ромашка". Требования по сути только два - достаточность количества опорных для определения грубых ошибок их координат, и независимость (не все одновременно) измерений.
    А вектор между опорными, в случае ромашки (представьте построение в виде знака Мерседеса, на концах лучей опорные, в центре определяемый) получаем путем сложения двух векторов. 3 класс ООШ. Ну может пятый.
    --- Сообщения объединены, 20 май 2020, Оригинальное время сообщения: 20 май 2020 ---
    В случае "ромашки" статику проводить в два сеанса со сменой высоты прибора, и дважды измеренной высоты антенны. И всё будет good.
    #73
  14. COUL
    8 июл 2009
    Yuri V., Привет!
    В инструкции есть 2 метода:
    1. Построение сети
    2. Висячие пункты (ромашка, только в центре находится пункт основы, а на лучах определяемые
    В обоих случаях исходники соединены векторами. Думаю это можно считать ответом нормативки по вопросу соединения исходников векторами, так как других конфигураций сети не приведено.
    В любом случае спасибо за дельный ответ!
    #74
  15. В.Шуфотинский
    Вполне логично для первой съёмки на объекте, чтобы проверить увязку опорных. Но если Вы уверены в этой увязке, соединять опорные нет необходимости.
    #75
  16. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    COUL, инструкции не методики. В этом фокус. В программе работ напиши формулы как слагаются вектора (из школьного курса), опиши то, как получаешь независимые (свободные от систематики векторы) и дело с концом! И нарисуй красивую картинку: синим цветом измеренные, зелёным вычисленные по курсу планиметрии за такой-то класс. Основание считать вектора независимыми - читай программу ( в которой наблюдения разнесены по времени, с перестановкой прибора. Напоминаю, мы в теме о двух приёмниках).
    #76
    В.Шуфотинский нравится это.
  17. ghost
    13 мар 2013
    Ребята прочитал все ваши рассуждения, но сути так и не понял... двумя приемниками, чтобы определить координаты 4 точек, мне нужно поставить базу на ГГС, с ровером проехать по 4-м другим ГГС, потом переставить базу на след. ГГС, снова отстоять на всех ГГС и так пока база не побывает на каждой ГГС??? мне не один день по району кататься придется с такими манипуляциями.
    Объясните попроще пожалуйста.
    у меня два приемника SouTH G1
    #77
  18. X-Y-H
    А вы по смете посчитайте - каждый пункт выйдет тыс по 60-80.
    #78
  19. wolodya
    1 янв 2009
    Если в районе работ есть базовые станции можете использовать их как непрерывно работающие приемники.
    Я один приемник ставлю на точку, с другим обьезжаю ГГС и другие три точки.
    Потом если баз нету можете поставить приемник на другую точку и сьездить на пару пунктов.
    Ну и измерения между точками естественно.
    #79
  20. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Ромашка имеет шансы на её предварение в жисть только в двух случаях: 1. Все, без исключения, сеансы наблюдений выполняются при двух оккупациях. 2. Ведётся тотальная фотофиксация измерения высоты антенны в начале и конце каждого из сеансов. А так она ничем не отличается от сетевого метода. Кто-то скажет: нихуахуа! А как же метод построения сети?!
    Вероятность нарваться на грубую ошибку в обоих вариантах равна. И если в сетевом методе ее исключают из геометр. построения(читай избыточной информации), то в ромашке тоже самое - избыточная информация несёт тот же самый геометрический смысл. Разумеется ток в контексте темы.
    #80
