Попробуйте так - http://www.geodezist.info/test/praktik/ ... /sdr_c.php Сам пробовал, но только в автокаде, все работает.
1. Подскажите как в Civil 2011 преобразовать точки COGO в формат обычных то чек Autocad? Дело в том что у меня есть небольшие навесные программки - они очень удобные но работают только с обычными точками автокада. 2. Как в том же Civil 2011 создавать такие вещи например как граница горного отвода? Это одна линия толщиной 2 мм из которых 0.4 мм один цвет и 1.6 другой цвет. Как удобнее делать подобные линии? И как лючше...блоками. Если можно - объясните по действиям? Мануалы штудировать терпения уже не хватает:) 3. Как правильно масштабировать объекты? Если например в произвольном порядке начертить замкнутую полилинию и далее эту фигуру скопировать и масштабировать то границы новой фигуры не будут точ в точ параллельны старым или вот например как вести параллельные линии для линейных объектов? Это нужно для отрисовке дорог...и т.д.
Могу ошибаться, но кажется такого инструмента в Civil нет. Вариант такой: Экспорт точек COGO из Civil в текстовый фал _AeccExportPoints (штатная команда) Импорт координат из текстового файла в Civil Geo_import ("навесная" программа) Рисуем первую линию (полилинию) Делоем ей ПОДОБИЕ _offset растояние смещения - 1 мм Первой полилинии назначаем один цвет и глобальную толщину 0.4 мм Второй (подобной) полилинии назначаем другой цвет и глобальную толщину 0.16 мм С чего это вдруг?
Как это нет? Есть, естественно. Меню - Точки - Утилиты - Создать блоки из точек GOGO. Создадутся блоки с атрибутами: номер точки, описание, отметка. А сама точка GOGO тоже останется. Можно взорвать блок, и всё будем иметь отдельно, атрибуты и саму точку Автокада. Или, применять утилитки, использую точку в описании блока. Предварительно настройте формат отображение самой точки, а то по умолчанию она маленькой будет, можете не заметить. Можно ещё отображение точки GOGO в редакторе назначить точкой Автокада, а потом взорвать точку GOGO, и получим точку Автокада. Если есть построенная поверхность, причем по любым примитивам, можно включить отображение точек в поверхности, а затем Меню - Поверхности - Утилиты - Извлечь объекты из поверхности. Будем иметь отдельно горизонтали полилиниями, а отображение точек поверхности станет точками Автокада. Сама поверхность останется девственно нетронутой.
Ну и здорово, я в Civil-е сам только чуть-чуть работаю. Чего знал то и написал, поэтому и оговорился "Могу ошибаться". Но как таковой прямой функции(команды) нет, и твои варианты тоже своеобразные танцы с бубном...
У меня единственно верные варианты. Танцы не танцы, а что бы что-то конвертировать или изменить, надо, хотя бы одну кнопку нажать. Я и посоветовал нажать одну всего кнопку. Прямо точки GOGO в Автокадовские не превратятся. Зачем это надо? Смысла не вижу. Наоборот, весь упор на превращения Автокадовских точек в точки GOGO. А, если кому и надо, потанцевать с бубном, то всегда пожалуйста. Если бы мы точно знали, для чего это вопрошающему надо, то наверное, долго смеялись бы с этих навесных программочек. Не в обиду,zeptor. Я вообще не пользуюсь точками GOGO. Поверхность построить можно и по точкам Автокада.
Мне это надо для того чтобы построить горизонтали красиво - потому что теми средствами что есть в Цивиле красиво не получается. Даже с максимальным сглаживанием горизонтали убогие и часто прерываются. Тоесть я делаю их на основе готового плана (растра) с горизонталями и сравниваю что получилось. Мне понравилась програмка AcadTopoplan - там это все просто и быстро делается. А вообще я только начал все это изучать - так что не судите строго:)
Тренеруйтесь что тут еще скажеш, раз не получается, цивил горизонтали строит очень хорошо и ровно (главное научится как), а руками рисовать тогда вобще зачем автокад? тем более цивил))))) (Добавление) Это видно, никто не судит, изучите что нибудь одно, получше, civil как раз программа котурую стоит изучить хорошо.
Окей тогда попробуйте в этом файле построить горизонтали чтобы они хотя бы приблизительно были похожи на исходные - точки я вручную забивал. По-моему их вполне достаточно. У меня большие сомнения что цивил все делает четко если есть конкретные отметки по которым должны идти горизонтали но неготорые с этими отметками точки он просто не берет во внимание. (Добавление) Не могу найти в цивиле и в его справке как взрываются блоки
Кощунство! А я что говорил? Я так и подозревал, по вопросам zeptor. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Знаете, zeptor, как звучат ваши действия? Я имею крутой спортивный автомобиль, что бы в нем кирпичи на дачу возить. Ну не смотрится он на фоне моей деревни, как бы моей новой тачке кунг от Газели приделать? Так мне привычней. А теперь по существу. Зачем забивать точки вручную? Если есть исходные горизонтали, Цивил строго по ним и построит поверхность. Один в один. Алгоритм триангуляции Делонэ един. И какие данные ему дашь, так поверхность и построится, в любой программе. Красиво не красиво, математика везде одна, и никто ее не исправляет. Сделай файл весом поменьше, для меня 6 метров дорого качать через gprs. Автокадовской командой взорвать (_explode). Такое понятие как рабочие пространство или панели, известно вам zeptor? Там можно и найти необходимые команды. Или выучить их наизусть, их уж и не так много.
Я так понимаю ТС хочет грубо говоря по пяти отметкам на рисунке получить такой же изрезанный рельеф, а сивил такая тупая программа? Если нет поправьте, открывал (правда в 10 версии) не нашел там точек никаких. Я даже не представляю сколько надо вручную забить точек, чтоб показать такой характер рельефа . Обводите горизонтали полилинией, каждой присвойте свою высоту и добавляете к поверхности в качестве структурных линий. Может еще есть способ проще работы с растром, не знаю пока?
Qvinto, файл поменьше сделал - придется его масштабировать в автокаде. Или просто как образец использовать
Да сказать есть много чего, повторюсь с добавлением, прежде чем Civil учить почитайте хотябы справку Автокада, а еще лучше вплотную посидите за изучением автокада, а то мало зная можно что хочеш охаить. Да и советы уже вам дали, 1500 точек вручную набили за ненадобностью да еще и по горизонталям (лучше бы оцифровали горизонтали, только так можно повторить рельеф полностью), и что по этим точкам невозможно повторить/построить, рельеф в автоматическом режиме это факт. По вашей съёмке, замечаний слишком много чтобы их описывать, разбираться в таких дебрях жалко времени, так что я просто сделал вам как оно должно быть правильно, сделал это вам для наглядности, ничего не редактируя и не приводя в божеский вид, это ваша работа. Так что век живи век учись, а Цивил одна из лучших программ в которых я работал, даже со всеми своими недостатками движка Автокад )))) уж с такой операцией как построение горизонталей справиться на раз два, главное чтобы человек управляющий этой машиной был компетентен в данном вопросе, не всю же работу он за вас сделает. Посмотрите файлик, там в М:1:5000 ваша съёмка, конечно же без привязки, горизонтали построены автоматически, хотите доделывайте))))
Мама дорогая, это же сколько терпения надо иметь Только через прорисовку горизонталей! Не удивительно, что Вам кажется сивил глупое ПО. Если что-то не уловили, спрашивайте, никто не укусит
