Сначала устанавливаете программку. Затем в LGO открываете проект для эспорта. Выбираете в меню Export/ASCII data/ Внизу в появившемся окошке выбираем формат Custom ASCII file (*cst). Ниже на строчке где написано Default щелкаем правой кнопкой и выбираем пункт New. Задаем имя формата и нажимаем Settings... В появившемся окне в строке Format template необходимо указать файл Frt2Dxf.FRT, который находится по адресу C:\Program Files\LEICA Geosystems\DXF_Converter. Ставим галочку возле Executable File и выбираем файл DXF_Converter.exe, который находится в той же папке. На вкладке Classes выбрать в списке Current. Нажимаем ОК. В окошке экспорта задаем адрес для сохранения и имя файла, ставим точку, а расширене пишем dxf. Нажимаем Export. Выскакивает основное окно программы. В нем делаем необходимые настройки и нажимаем ОК. Открываем этот файл автокадом и при первом сохранении он предложит сохраниться в *.dwg. Это всё описано в мануале по вышеуказанному адресу в pdf. Программа бесплатная, нашел её на каком-то европейском сайте - уже не помню... Удачи!
Миша Кузьмич, вообще-то это RTFM в чистом виде... И немного непраздного любопытства. Слава просто умеет читать документацию... И общаться с техподдержкой (или сам - техподдержка). Что, впрочем, твою к нему благодарность нисколько не принижает!... ;-)
