Как обвести точки по нумерации автоматически ?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Антон0001, 12 дек 2014.
  1. Антон0001
    16 окт 2013
    Всем привет. Подскажите, как по нумерации точек автоматически их обвести , что бы не тратить время на каждую ? Есть ли такая программа? Спасибо !
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Давайте так: как спросили, так и постараемся догадаться и ответить.
    Обвести как? вокруг пальца, вокруг да около, или, ещё как как то? Как это понять?
    По нумерации это смотря как? Можно обвести, смотря что вы подразумеваете под понятием "обвести", все вместе, или по одной, или: чётные-не чётные. Смотря каким параметрам ваша задача подходит. Задайте его, условие! А то мы совсем не доганяем.
    Задайте, пожалуйста, грамотно вопрос, мы обязательно постараемся Вам помочь, и разъяснить.
    Из набора ваших слов, мы должны складывать пазлы, включать логические и телепатические догадки. Ка Вы думаете, Вам ответят?
  3. Антон0001
    16 окт 2013
    Все очень просто. Снял границу котлована. Точки 1,2,3...100 (допустим) и что бы эти точки не обводить полелинией каждую, хотелось бы,что бы эти точки автоматически соединились согласно своей нумерации.
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    В какой программе?
  5. Антон0001
    16 окт 2013
    Автокад
  6. В.Шуфотинский
    Перенёс тему в соответствующий подраздел.
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Зачем? Ей тут самое место.
    --- Сообщения объединены, 12 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 12 дек 2014 ---
    Я же просил: задайте грамотно вопрос. От него, вопроса и ответ будет.
    Я понимаю так: соединить нужно все точки, согласно своей нумерации, или только номера по контуру котлована?
    Сейчас будет сто наводящих вопросов: по колесам стучал, фары протирал? ну не знаем чего у тебя машина не заводится?
  8. В.Шуфотинский
    В "Песочнице" разбираются вопросы общего порядка или совсем уж детские. Остальные стараемся разносить по специальным подразделам, а не делать из "Песочницы" склад всего, что может быть.
  9. Антон0001
    16 окт 2013
    >> так: соединить нужно все точки, согласно своей нумерации, <<
    --- Сообщения объединены, 12 дек 2014 ---
    Понятно
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    ну ладно, посмотрим, у кого нервы крепче.
    да легко. geo_import. и все точки полилинией в секунду.
    помог?
    geo888 нравится это.
  11. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Если точка-пикет блок с атрибутами, где номер точки занесен в один из атрибутов блока, то сие возможно программным путем.
    Для полной автоматизации сего действа крайне желательно в тахеометре пометить пикет кодом. Код так же можно хранить в пикете в виде атрибута.
    Сейчас, для сего действа, как раз и разрабатываю программы на autolisp для autocad.
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой.
  13. Антон0001
    16 окт 2013
    Сейчас проверю
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Файл с прибора то хоть есть? Снимал чем? В автокад закидывал как?
  15. Антон0001
    16 окт 2013
    Снимал на соккиу скидывал на флешку sdr. Поменял формат на двг через спектрум. Загрузил в автокад.
    .1 .2 .3 .4 .5
    .6
    .12 .7
    .8
    11 .10 .9
    Что бы не соеденять каждую точку,есть ли программа, которая соеденит их автоматически ? Гео импорт не подходит либо я не правильно понял. Она импортирует точки из текстового файла в автокад. Как эти точки потом автоматически соеденятся??
    Если такая прога есть, то прошу сказать как она рабоет, а в автокад по заданым параметрам я закину.
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вот! Так и написал бы.
    Сейчас я значительно облегчу тебе твою жизнь и сделаю её счастливой и беззаботной.
    Свой файл sdr через geo_import закидываешь и как пикеты, и по номерам сразу можно готовую полилинию или 3Dполилинию. Строго по номерам.
    Всё. Вопрос решен!
    Как это сделать, всё расписано в соответствующей теме.
  17. Антон0001
    16 окт 2013
    Интересненько, ща попробую отпишусь
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    ты не понял, и не разобрался. это точно!
    и из sdr тоже. внимательно читай инструкцию.
    http://geodesist.ru/forum/threads/И...вого-файла-в-autocad.22040/page-4#post-334328
  19. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Я как раз сейчас работаю с форматом SDR33.
    Если не затруднит, выложи свой съемочный файлик скачанный с тахеометра.
  20. Антон0001
    16 окт 2013
    Я еще не снимал )
