можете мне сделать файл для PDL4535 S/N 04354336 --- Сообщения объединены, 7 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2015 --- или может может можете выслать программу vnvedenev _@_ gmail.com --- Сообщения объединены, 7 окт 2015 --- _ убрать
Всем доброго времени суток! У меня два совершенно одинаковых радио модема: PDL powered, PDLGFU15-2 P/N: A01769. Ставлю один на GX1230, и другой на GX1230 GG. Настраиваю в Interfaces на Port 1. Оба модема включаются - зеленый индикатор питания Оба модема были на 11 канале, оставляю на том же - красный индикатор радио линка Настраиваю GX1230 как Reference, запускаю, стрелочка "прыгает", проверяю текущий поток данных, формат Leica, видно что все в порядке, в эфир данные поступают, индинкатор мигает. Настраиваю GX1230 GG как Rover, канал тот же 11-ый, сканирую эфир... ничего! От чего это может быть?
точно не помню какой там кабель для PDL, но он с тремя концами, один в модем, другой в комп, третий к внешнему питанию.
Наверное нужен вот такой кабель http://www.wscable.com/a-02195-usb-...m-96-high-power-base-radio-programming-cable/ ? --- Сообщения объединены, 14 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2018 --- Какой то странный там штекер для питания? Нужен еще и специальный блок питания...
https://geosystems.ru/shop/aksessuary/kabeli/kabel-leica-gev261-pitaniya-dannykh/ скорее типа такого, но это не точно. Leica давно уже PDL не использует, так что модель кабеля нужно уточнить
Спасибо за ссылку, однако там оба конца "папа", а нужно чтобы хотя бы один был "мама". --- Сообщения объединены, 14 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2018 --- А сделать все это через GX1230 никак нельзя? --- Сообщения объединены, 14 мар 2018 --- Обязательно ли подключать GPS антенну для проверки наличия радио связи RTK между базой и ровером?
нет, проверить настройки модемов можно только через комп ну это самый верный способ, но можно в принципе нажать на значок модема вверху и посмотреть принимает ли он что нибудь
А вот эта пара Leica GFU14-3 Art No: 738273 работает на раз! Тут конкретно 443.000 MHz, канал 0 А проблемная парочка имеет диапазон 450-470 MHz. Возможно ли что они настроены на разные частоты и выбор канала уже не важен?
Естественно, на одном модеме может быть на 11 канале одна частота, на другом на том же 11 другая частота
У меня был подобный опыт с Trimble 7-8. Купили новые. Режимом RTK решили воспользоваться на 3-4 году. Оказалось, что у базы R7 бракованная материнская плата и это режим не работает. Замена на рабочую обошлась, как покупка новой. Я это то к чему: в наше время цена качество не оправдывает:)
