Ребята подскажите пожалуйста. задача нарисовать съемку. У меня есть конечная поверхность, съемка координаты высоты. А мне нужно нарисовать съемку под первую, так чтобы разницу выдало до 20 см +-... Зачем? Так надо. потом получить поперечники максимально похожие на реальную съемку с разницей с той что уже есть у меня. Пробовала просто поменять высоту на нужный диапазон, но ведь в том случае координаты те самые точка получается в точке - А это нереально попасть. Попробовала сдвинуть координаты в экселе, ну там на случайным выбором - но сразу выскакивает огроменная разница которая мне не нужна. Так вот подскажите, как нарисовать съемку? и тут пожалуй проблема в том что местная горная, шаг влево шаг вправо - высота прилично может изменить, насыпи до 9 метров по проекту идут.
Dasha407, в Excel же и можно как раз и сделать этот случайный генератор, который будет эти +-20 см давать.
Я же написала что делала так, но координаты ведь остаются. Стоит их сместить влево вправо - то тут же значения превышаю 20 см.
Я так понял вы дошли до экселя, разобрались с рандомом координат точек в нем. Затем вам надо подгрузить обратно точки в исходный чертеж предварительно задав им отдельную группу точек. Выбираете эту группу точек и опускаете на исходную поверхность. Затем точно так же через Эксель поменяете только высоту точек. И обратно загрузите их в чертеж.
