Как изменить значения выбранного текста рандомную величину
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Nov.pashin, 20 фев 2019.
  1. Nov.pashin
    19 фев 2019
    Здравствуйте! Может кто подскажет lisp или что то подобное, но я сколько не искал не нашел. Нужно выбранные текстовые объекты автоматически изменить на +/- например 0.02 т.е.
    95.174 => 95.178
    95.208 => 95.219
    95.252 => 95.232 и.т.д.
    Очень надеюсь на вашу помощь.
  2. agajohn
    3 апр 2013
    Вы не могли бы написать как и с чем это можно есть? Для чего оно вообще?
  3. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Лови
    ;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007 DWGru Programmers Group
    ;;; *http://dwg.ru/f/showthread.php?p=218772
    ;;; * _dwgru-random
    ;;; На основе vk_RandNum
    ;;; http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=32692Wn
    ;;; * 07/12/2007 Версия 0001. Редакция Владимир Азарко (VVA)
    (defun _dwgru-random (/ modulus multiplier increment)
    ;;; Генерирует случайное вещественное число в диапазоне от 0 до 1
    ;;; Используется глобальная переменная *DWGRU_SEED*
    (if (not *DWGRU_SEED*)
    (setq *DWGRU_SEED* (getvar "DATE"))
    (setq modulus 65536
    multiplier 25173
    increment 13849
    *DWGRU_SEED* (rem (+ (* multiplier *DWGRU_SEED*) increment) modulus))
    (/ *DWGRU_SEED* modulus)
    ;;; * dwgru-random-range
    (defun dwgru-random-range (Minnum Maxnum )
    ;;; Генерирует случайное число из указанного диапазона целых чисел
    ;;; Использует функцию библиотеки
    ;;; _dwgru-random
    ;;; Параметры:
    ;;; Minnum — минимальное целое число
    ;;; Maxnum — максимальное целое число
    ;;; Возврат:
    ;;; целое число из указанного диапазона
    ;;; Пример:
    (DWGRU-NUM-RANDOM-RANGE 1 15) ;_Результат 3
    (DWGRU-NUM-RANDOM-RANGE 1 15) ;_Результат 10
    ;(- Maxnum (atoi (rtos (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-num-random)) 2 0))) ;_Comment VVA 07.12.2007 Было так
    (- Maxnum (fix (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-random)))) ;_Add VVA 07.12.2007 Так наверное быстрее
    ;;Text Random number
    ;;http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=37807zB
    (defun c:TR (/ From To SS Ent Num i)
    (initget 1)
    (setq From (getint "Укажите диапазон. Минимум: "))
    (while
    (progn
    (initget 1)
    (not (> (setq To (getint "Укажите диапазон. Максимум: ")) From))
    (and
    (setq SS (ssget "_:L" '((0 . "*TEXT"))))
    (repeat (setq i (sslength SS)) ;_ end setq
    (setq Ent (entget (ssname SS (setq i (1- i)))))
    (setq Num (dwgru-random-range From To))
    (entmod (subst (cons 1 (if (<= Num 0)(itoa Num)
    (strcat "+" (itoa Num))))
    (assoc 1 Ent)
    Ent
    ) ;_ end repeat
    (princ)
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2019 ---
    Лучше так
    • TR.lsp
      2,6 КБ
    Qvinto и agajohn нравится это.
  4. burvil
    15 июл 2013
    Иногда такое бывает, когда надо замаскировать чужие топопланы и выдать их за свои.
  5. Nov.pashin
    19 фев 2019
    Этот лисп к сожалению не подходит, он просто выдает рандомные числа в диапазоне, а нужно что бы он опирался на уже имеющееся число.
    И в том лиспе требуется целое число.
  6. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Что мешает умножить каждое число на 1000, потом использовать лисп, потом поделить на 1000 ?
  7. Nov.pashin
    19 фев 2019
    Разброс отметок очень большой и если просто взять максимальное число и минимальное получится солянка.
  8. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Nov.pashin,
    МенюГео - подгонометрия...
  9. Nov.pashin
    19 фев 2019
    Подгонометрия это то же самое, тоже выдает рандом от минимума до максимума.
  10. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Nov.pashin,
    ::rolleyes24.gif::
    Ну, тогда МенюГео - арифметические действия с числами...
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Или
    http://www.dxf-workshop.com/ExtraTools/#C.1
  12. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
  13. Nov.pashin
    19 фев 2019
    Там можно вычесть или прибавить одно и то же число ко всем исходным, а нужно все исходные числа изменить на различную величину в заданных пределах.
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Там автоматом, выделенные числа и дает.
  15. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Я - пас...
  16. agajohn
    3 апр 2013
    Как вас понять ? Пишите что нужно на рандомную величину, и минимум максимум вас не устраивает
    Берем те же +92,100 92,150 92,200 задаем плюс/минус 5мм что что тут не так?
    Закиньте сам файл с отметками. Может она лучше вас объяснит что к чему
  17. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Только что попробовал в подгонометрии, всё работает согласно 1-му сообщению в теме.
  18. Nov.pashin
    19 фев 2019
    Есть масса точек, подгонометрией приходилось бы для каждой точки отдельно выставлять +- 0.02 т.е. 95.174 >> минимум 95.154, максимум 95.194. Для следующей точки 95.252 эти значения минимум и максимум уже не подходят, опять придется перебивать и так с каждой точкой, быстрее вручную.
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Так точки нужно переделывать или сам текст?
  20. Nov.pashin
    19 фев 2019
    Текст. Есть точки, но в их координатах полная хрень, менять надо текст рядом с ними. Снимок.JPG
