Как изменить цвет поверхности?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Sergey B., 12 окт 2019 в 17:04.
  1. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Есть ли способы изменить цвет поверхности, кроме диапазона высот? Допустим, чтобы поверхность низа была одного синего цвета, а поверхность верха - другого, жёлтого цвета. Примерно так, как показано на картинке
  2. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Свойства пов-ти -- анализ- загружаете ОДИН диапазон , выбираете цвет. analiz.PNG
    стиль пов-ти должен быть "граница -сетка- отм"
    Wilhelm88 и Sergey B. нравится это.
  3. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Neznayka, спасибо, интересует как изменить цвет двух разных поверхностей в разные цвета. Диапазон высот мне не подходит. Нужна визуализация. Например, поверхность щебня серым цветом, а поверхность песка - жёлтым. И эти две поверхности могут быть под уклоном и лежать одна над одной.
  4. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Кажется вы поленились разобраться, в том что я написал.или у вас недостаточное знание цивила. Потому что так и будет "поверхность щебня серым цветом, а поверхность песка - жёлтым"
    TulGeo и Хитрый_глаз -(o)- нравится это.
  5. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Разобраться я не поленился, но результат получился неудовлетворительным. В цивиле я пока, действительно, не так хорош, как хотелось бы. Именно для этого я здесь, чтобы подтягивать знания. Сделал по вашей инструкции. Под поверхностями появилась 2D плоскость с нужными мне цветами, а сами поверхности цвет не поменяли. Файл прикладываю
  6. agajohn
    3 апр 2013
  7. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Sergey B., мой 17 цивил не осилил ваш файл, но судя по тому что есть, результат не будет отличатся от скриншота agajohn. еще бы порекомендовал в настройках стилей погасить сетку, чтоб поверхность была однородной , а не испещрена линиями сетки.
  8. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Подскажите, что вы отредактировали в моём файле, чтобы результат стал таким?
    У меня вот так
  9. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Sergey B., Стиль поверхности ..." -> "Анализ"-- Отметки - Тип отображения - 3D грани, можно через "Материал для визуализации" -> "щебень/песок/земля", ещё вариант "Свойства поверхности" -> "Стиль поверхности ..." -> "Отображение" -- Треугольники - цвет "Желтый/Синий".
    Раскрыть Спойлер
  10. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
  11. agajohn
    3 апр 2013
    Сорри, был занят!
  12. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Спасибо. Я не сразу сообразил, что для каждой поверхности нужно разный стиль задавать и редактировал один и тот же. Сейчас разобрался.
