День добрый! подскажите как и в каком формате импортировать точки координат с компьютера на контроллер, что бы не набивать координаты в самом контроллере .... и как в контроллере в формате dxf (подложка) можно прикреплять узловые точки
а в контроллере надо что нибудь делать, ну например импорт в обычном формате ?? --- Сообщения объединены, 11 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2016 --- или просто скачал и открыл??
Загружаете файл на контроллер в папку Х, открываете нужный вам проект с калибровкой, Проект=импорт= импорт в стандартном формате, указываете папку Х, выбирает файл. ОК. Появится окно, импортировано N (число) точек. Теперь загруженные точки отображаются во вкладке карта. Файл DXF (только линии) с кадастровыми границами так же загружали. Все линии были в 1 слое с названием 1000.
смотрите файл dxf я открываю в контроллере, просто я не могу узловую точку прикрепить, например для выноса границ. на другом контроллере фирмы спектра SP80 такая фишка была что я мог скачать файл dxf в контроллер и мог выносить границы этого участка без забивания координат, просто на экране ткнул стилусом в узловую точку и все координату он мне пишет и предлагает ее вынести, здесь на Trimble такое у меня н е получается, нажимая на экран стилусом он только создает точку на карте а не предлагает координаты узловой точки... Не знаю понятно ли написал, сложно словами описать проще конечно было бы показать
amax32, Сделайте подложку активной, вы сможете выбирать примитивы подложки, линии, точки. В контроллере где подложка, должна быть птичка в рамочке.
хорошо вроде получилось, но он мне рисует линию со стрелками, и предлагает сделать вынос этой линии, а мне нужно вынести углы участка а не линию
ИМХО. Теоретически, если в автокаде в верщины полилиний добавить отдельно точку и полученный DXF снова загрузить. Контроллера нет под рукой, проверить не могу.(((
Начало линии ПК0. Будет вашим участком. Потом, развернуть линию, и снова ПК0. Можно точки, на подложке двг поставить
именно DWG? не DXF --- Сообщения объединены, 11 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2016 --- я так понимаю что так просто точку нельзя из подложки DXF прикрепить и вынести ?
DXF, DWG вроде не подгружается, не помню точно. Можно ткнуть и создать, только попадете ли в нужные координаты?
насколько помню,когда обозначаешь точку на экране контроллера то есть опция ее записи в память проекта. контроллер берет только DXF ,но ведь можно и угловые точки подгрузить для совместного их отображения
Привет! Можно это разница в данных т.е могут быть REW точнее измерения или они сейчас подписаны по другому смотри в параметрах.
