Кадастровый учет здания, сооружения, помещения?
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Roman_geograd, 21 апр 2012.
  1. Петруча
    10 мар 2016
    поставить нежилое здание на кадастровый учет по форме КС-14 можно или нет, или брать разрешение на ввод
    #1341
  2. jancov
    18 фев 2013
    Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста:
    1. Здание(гаражный бокс) стоит на ГКУ как раннее учтенное, право собственности зарегистрировано, в нем 4 нежилых помещения с отдельными выходами. Формирую один ТП по постановке на ГКУ 4-х нежилых помещений способом "не применимо (образование помещения)". Правильно или делать 4 ТП на каждое помещение. Могу ли я в этом случае подать заявление постановку на ГКУ помещений или собственник должен.
    2. ЗУ под этим зданием в собственности, ЗУ стоит на ГКУ. Возможно ли в дальнейшем разделить ЗУ на 4 под каждым помещением, если да то каким образом.
    Спасибо
    #1342
  3. matvei87
    26 ноя 2012
    с заявлением о постановке может обратиться любое лицо. 4 помещения- 4 техплана
    #1343
    Alla нравится это.
  4. barinok
    24 окт 2012
    Коллеги, здравствуйте ) Помогите с задачей - поставить на кадастровый учет торговый центр с помещениями в нем... Если идти по аналогии с многоквартирным домом ,то Технокад, в котором мы работаем, при образовании помещений выдает только три возможных позиции - квартира, комната, и нежилое помещение, являющееся общим имуществом в многоквартином доме... Опять же непонятно, как адрес помещению вводить - скозная проектная нумерация после адреса здания? Как части здания ставить - не вариант, до этого уже дочитали ))) Заранее спасибо!
    #1344
  5. Lacrymoza
    24 окт 2013
    Добрый день! Наверняка это не ново, но инфы не нашел. Есть старенькая котельная, угольная еще. Само здание,от здания отходит, я так понимаю дымоход или что (проходит под землей), и подходит к трубе, которая стоит на бетонной площадке. Труба тоже, старая, обычная. Как в данном случае ставить на КУ? ТП сооружения? Но ведь есть здание самой котельной. Или здание оно как бы сооружение? Типа, сооружение - строительная система любого функционального назначения, в состав которой входят помещения, предназначенные в зависимости от функционального назначения для пребывания или проживания людей и осуществления технологических процессов.
    Как тогда будет выглядеть схема? Контур здания (характеристика площадь), подземный контур дымохода (протяженность), контур жб площадки (характеристика площадь, да и надо ли вообще?), точка - труба (характеристика высота)?
    #1345
  6. Nastenka
    10 июл 2012
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе. Если на одном земельном участке уже зарегистрировано право собственности на недострой, можно ли оформить право собственности на рядом стоящий дом? Собственник один, земельный участок тоже в собственности.
    #1346
  7. 12022012
    12 фев 2013
    можно
    #1347
  8. Nastenka
    10 июл 2012
    Нужно ли учитывать соседний недострой в тех.плане ? Есть ли какие-либо особенности и нюансы в этом виде работ ? Или просто технический план здания, ставим на КУ и получаем кадастровый паспорт ? Адрес у них один и тот же будет ? Заранее благодарю.
    #1348
  9. alenka666
    24 июл 2014
    Нежилое здание нельзя поставить по аналогии с многоквартирным домом. Это совершенно другая схема. При постановке на ГКУ нежилого здания у нас в организации такой порядок. Сначала ставим здание на ГКУ, получаем КН. Далее пилим это здание на помещения. Каждое помещение свой тех.план. Работаем в МО. Единственная проблема, что если в Разрешении на ввод не прописаны образуемые помещения, то кадастровая палата не пропустит без проекта.
    #1349
    barinok нравится это.
  10. 12022012
    12 фев 2013
    да.
    нет.
    да.
    да. (у нас так)
    #1350
  11. Nastenka
    10 июл 2012
    спасибо большое !
    12022012,
    12022012,
    12022012,
    #1351
  12. Ресурс
    12 авг 2013
    Добрый день! скажите, пожалуйста, где прописано, что сначало нужно ставить линию боксов как здание, а затем образовывать помещения-боксы?
    #1352
  13. regent
    4 фев 2015
    Нигде, кто во что горазд.
    #1353
  14. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    С 2017 года можно будет разом, а пока сначала здание, а потом - помещения в нем (за исключением МКД).
    #1354
  15. Ресурс
    12 авг 2013
    Алла, спасибо! ещё подскажите, пожалуйста, где это написано. сейчас посмотрела быстренько в интернете, не нашла ничего.
    #1355
  16. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    221 ФЗ, статья 25 п.4 (помещение в единственном числе)
    #1356
  17. alenka666
    24 июл 2014
    А как вы хотите поставить боксы по другому? как помещения на ЗУ? или отдельные здания с общей стеной?
    #1357
  18. regent
    4 фев 2015
    Я тоже не понял вопроса. Речь идет о возможности одновременной постановки здания и помещений в нем, а не о "гаражный бокс-что это? Помещение или здание?".
    #1358
  19. Михаил_44
    3 дек 2015
    г. Кострома
    Раздел здания!!!!!К многоквартирному дому пристроено кафе, и на учете стоит одним объектом(статус -"ранее учтенный" не в координатах). Требуется разделить объект на два: многоквартирный дом и нежилое здание! Вопрос: как можно это сделать, т.е. вид технического плана? раздел не проходит, потому что необходимо прописывать все помещения в многоквартирном доме, т.е. сменятся все кадастровые номера квартир!!! Может внести изменения в многоквартирный дом(вычесть площадь кафе) и просто поставить на учет рядом (впритык) новый объект - кафе.??? или как то выделить можно???
    #1359
  20. Кос
    13 окт 2010
    кадастровый номер неизменный и если вы пропишите кадастровые номера квартир то ваше новое здание сразу становится учтенным, а в квартирах поменяется кадастровый номер здания в пределах которого они расположены. кадастровые номера квартир останутся прежними.
    #1360
