Можно ли своими силами подправить угол i на цифровом нивелире Leica Sprinter 250m? Или же надёжней обратиться в сервис?
Блииин!!! Точно. Инструкция ж. Русские инструкцию читают только когда всё поломано :) Восстановил ему мозги на место
Господа, очень нужна помощь. Сбили нивелир сокиаВ40, не получается выставить цилиндрический уровень. Беру 2 точки на одной высоте (реперы) настраиваю нивелир винтами (не смотря на уровень) так , что эти 2 точки располагаются на горизонте прибора. То есть я так понимаю , что прибор выставлен правильно. Кручу шестигранником винты уровня выставляю его в положение "0" , но при повороте уровень сбивается. Помогите, пожалуйста
Не до конца понял - но на В40 нет цилиндрического уровня. Сбился круглый? Приводим в нуль пункт. Потом поворачиваем на 180 градусов. Если пузырек не ушел - все нормально. Если ушел - на половину отклонения исправляем шестигранником. И так пока при кручении вокруг оси уровень уходить не будет. И инструкцию скачайте - почитайте. Там как компенсатор проверить написано.
Добрый вечер господа подскажите как делается юстировка сетки на нивелире Ni 025 --- Сообщения объединены, 12 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 12 сен 2018 --- Не могу найти где находятся юстировочные болты
