Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Юстировка лазерного отвеса тахеометра в домашних условиях
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Earth, 11 ноя 2017.
  1. Earth
    14 апр 2012
    Здравствуйте форумчане.
    Имеется тахеометр TCR1105 . В местном сервисе отказываются помогать с юстировкой лазерного отвеса. Сваливают на то что аппарат старый и трогать его не хотят.
    Проблема небольшая , но неприятная . Приводя инструмент в нуль пункт ,затем разворачивая его на 180° , на полу рисуется окружность диаметром в 2.5 - 3 мм. Хочу избавиться от этого. Кто может помочь ? Буду весьма признателен.
  2. Matador
    22 окт 2008
    Это в каком "местном"?
    Поверки и юстировки, согласно Руководства пользователя, можно делать самому.
  3. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Тяжелым субботним утром и профессионалы могут ошибаться::biggrin24.gif::
    Попробуйте пойти другим путем
  4. Duck
    Форумчанин Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Насколько я помню ТС не из России. И если центрир рисует окружность. Это серьезная проблема, он никак не юстируется. Здесь что то с осью вращения тахеометра.
  5. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Ну если учесть что СКО лазерного центрира 1,5 мм на 1,5 м то собственно вот они и 3 мм вылезают...
    А если человек хочет точно центрировать прибор над точкой стояния то только треггер с оптическим центриром
    Earth нравится это.
  6. разметкин
    31 май 2014
    Мой ремонтер тоже говорил нечто подобное. Но после совместного прочтения руководства пользователя:"Если центр лазерного пучка будет двигаться практически по кругу, либо при смещении этого центра на более чем 1 мм от сделанной ранее отметки, лазерный отвес нуждается в юстировке. Обратитесь в ближайший сервисный отдел фирмыLeica Geosystems" , справился с этой проблемой.
    P.S. Ремонт был крупный, по страховке, поэтому сколько накинули еще за эту юстировку значения для меня уже не имело.
  7. Earth
    14 апр 2012
    Всем спасибо за отклики.
    Данные приборы выпускались также с оптическими треггерами GDF112 , и в инструкции есть упоминание об этом. В общем думаю стоит попробовать оптику ...
  8. Котя Тапкин
    4 июл 2015
    при высоте 1,5 м над землёй окружность 3 мм диаметром это допуск. Для достижения высокой точности центрирования можно вписать точку стояния в ту самую окружность. Думаю это проще, чем лезть и исправлять сам центрир.
    Цитата из инструкции поверки:
    1. Установите штатив с тахеометром на высоте порядка 1.5 м от земли и
    отгоризонтируйте его.
    2. Включите инструмент. Если в его настройках задана коррекция наклона по
    одной или двум осям, то лазерный отвес включится автоматически, а на
    дисплее появится окно Уровень/Отвес. В других ситуациях нажмите на
    кнопку FNC из того приложения, которое на данный момент активно и
    выберите Уровень/Отвес.
    3. Отметьте положение центра красного лазерного пятна.
    4. Медленно поверните тахеометр на 360°, следя при этом за смещениями
    лазерного пятна.
    5. Если центр лазерного пятна описывает значительную по диаметру окружность
    или сдвигается от его начально отмеченного положения более чем на 3 мм, то
    необходимо выполнить юстировку. Обратитесь для этого в ваш сервис фирмы
    Leica.
    В зависимости от условий освещенности и типа поверхности диаметр лазерной
    точки может быть различным. При высоте инструмента около 1.5 м этот
    диаметр должен быть около 2.5 мм.
  9. PNG-Service
    15 дек 2014
    Тоже так думал, и с одним прибором решил не связываться по этому поводу, со вторым все же решил разобраться. Все оказалось просто - надо было отпустить и снова зажать круглую гайку внизу на оси прибора. Центрир стал на место. Редкая неисправность. Во только два эти раза и встречал в Лейке\Геомаксе такую хохму.
  10. Earth
    14 апр 2012
    PNG-Service,
    Добрый человек , где именно отпускать , может фото имеется ?[​IMG]
  11. PNG-Service
    15 дек 2014
  12. Earth
    14 апр 2012
  13. Earth
    14 апр 2012
    PNG-Service,
    Раскрутить и закрутить не помогло, опять 25 , а вы случайно не знаете как он юстируется ? (если ссылаться на руководство пользователя что это возможно)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  14. Duck
    Форумчанин Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    да никак он не юстируется
  15. Earth
    14 апр 2012
    Duck,
    есть от 307-ого ТС , в Минске предложили за 100 $ . Думаю у TCR-ов все центриры одинаковые. Попытаюсь купить и подключить. Авось исправиться. Если же нет , то значит вы правы на счёт опасения
  16. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да, а также и от лейковского теодолита подойдет.
    Ось легко проверить - отюстировать электронный уровень, тщательно отгоризонтировать прибор, вращать и смотреть за электронным уровнем. Если нигде не уходит более деления - то ось нормальная, не бьет. Других фокусов там не бывает.
    Duck прав, никаких юстировок лазерный центрир не имеет. Но если есть время и терпение, то можно еще выйти из положения прокладками из тонкой фольги, которые надо совать под фланец центрира, сюда:
    Толщину прокладки (количество слоев) и ее положение подбираются экспериментально. Предварительно можно даже это рассчитать.
    Earth нравится это.
  17. Duck
    Форумчанин Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    зря только деньги потратите, они реально одинаковые, но если он работает менять его смысла нет никакого
  18. Earth
    14 апр 2012
    Всех хочу поздравить с Новым Годом и наступающими праздниками.
    Дорогие форумчане. Таки получилось поймать правильное положение лазера , подложив под шапку лазерного центрира , тонкий слой фольги. Туда же, куда и посоветовал уважаемый PNG-Service. На высоте 1.5м, лазер остаётся в одной позиции и никуда не уходит при развороте прибора на 180 . Так что спасибо вам уважаемый PNG-Service за помощь. Проверил прибор на базисе. На расстояние так же не повлияло.
    geo_rva, PNG-Service и mihamster нравится это.
