Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, 24 ноя 2011.
  1. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    #981
  2. Kotsakh
    27 фев 2014
    [QUOTE="Vadim_66.[/QUOTE]
    Здравствуйте! Не подскажете как докупить или активировать gsm модем на triump-1?
    #982
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Позвоните сюда вам скажут.
    #983
  4. михаил55
    4 фев 2014
    Здравствуйте, спасибо за ответы.
    Столкнулся с новой проблемой, подключился к геоспайдеру спутники только GPS, fix ловит только 1.5 часа в день 12-15 до 13-45.
    Тарелки javad triumph 1, ПО javad mobile tools. Может надо настроить через NET view? Или дело в чем-то другом?
    #984
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Формат поправок поменяйте RTCM 3.0 или другие пробуйте
    #985
  6. михаил55
    4 фев 2014
    А где они меняются?
    #986
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Не знаю ваше ПО но по аналогии там же где настраивается пароль и доступ к базе порт адрес, id базы, может у вас что с приемником опции кончились или в ПО галочка лишняя стоит проверьте, ну и техподдержку позвонить.
    #987
  8. Solist
    24 авг 2009
    Может кто подскажет, на базе формат поправок rtcm3 full, раздача через rcv. При подключении триумф-1 все Ок, видит все спутники, при подключении других производителей в плавающем режиме совместные спутники видит, а как в фиксированном глонасс пропадает. Подключался через gnssurfer, он видит обе системы, но и после его ретронсляции не помогает. Кто знает куда копать?
    #988
  9. Savin.jr
    3 янв 2013
    Savin.jr@mail.ru
    Имеется комплект Javad triumph1 встроенный UHF модем, два ровера и база, в с 120км от города N, в один прекрасный день перестали идти поправки на ровер, в городе и в 90 км от него все замечательно работает, в чем причина, может кто знает???
    #989
  10. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    А на какой частоте запускаются UHF модемы? попробуйте просто по умолчанию 440 Mhz
    #990
  11. chikara
    18 фев 2016
    здравствуйте! столкнулся с проблемой.... приемник с встроенным gsm модемом. при запуске РТК через контроллер Виктор или через ПО JMT(используя 3G из триумфа) выходят ошибки и соответсвенно поправок нет.
    Если же запускаю через телефон и указываю на источник поправок интернет счерез андроид - все просто замечательно.
    Проблема ориентировочно с полгода назад стала проявляться. Через какое то время, по стечению каких то обстоятельств или еще чего сама пропадала. Но уже со вчерашнего совсем не хочет рабоать. Сим карты меняли, разные операторы...
    Кто-нибудь сталкивался? Что можно сделать? Заранее спасибо
    --- Сообщения объединены, 14 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2017 ---
    P.S. возможно ли попробовать поставить вторую сим карту в приемник? в иструкции указано что только дилер имеет право.. или каким то образом использовать телефон как внешний gsm модем? чтобы съемку вести все таки с помощью Виктора
  12. Centron
    20 фев 2008
    город N
    chikara, настройте любой смартфон на раздачу мобильного интернета по wifi, а приемник, соответственно, на работу с wifi-сетью телефона (если опция открыта).
    Таким образом интернет так же будет приходить не в контроллер, а в приемник. Практика показала, что это весьма удобная связка, т.к. телефон зачастую имеет лучший прием сигнала сотовой сети (не говоря уже про 4G), чем приемник.
    Где-то даже инструкция была на эту тему.
    #992
    chikara нравится это.
  13. chikara
    18 фев 2016
    у Triumph-1 который без M есть wi-fi??? простите за безграмотность. ищу инструкцию...
    #993
  14. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Ну в моем есть. Он без "М", обычный Triumph-1. Только перед этим прошивку свежую накатить нужно.
    Не найдете инструкцию, напишите почту, я пришлю.
    #994
  15. chikara
    18 фев 2016
    Centron, огромное спасибо! попровки пришли, фикса тоже) позже запытаю на выезде..
    #995
  16. ASleptsov92
    11 май 2016
    Здравствуйте!
    Проблема следующая, пытаюсь запустить RTK через внутренний UHF радио модем, базу получается включить, все нормально, а ровер пишет err,none. Попробовал настроить через ModemVU, база опять таки подключается, а при попытке подключиться к роверу, выдают сообщение "The internal radio is not detected", "Не найден или не опознан внутренний радиомодем". Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    #996
  17. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Нужно, во-первых, посмотреть опции - что там насчет модемов, во-вторых - обзавестись свежими прошивками приемника и модема, в-третьих - какой программой пользуетесь? Tracy? Не забудьте установить галку "перенастраивать модем".
    #997
  18. ASleptsov92
    11 май 2016
    Прошивки и приемников, и контроллера, и модема обновлял на свежие стабильные. Пользуюсь Tracy, галочка в настройках "перенастраивать модем" стоит.
    #998
  19. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Контроллером одним и тем же запускаете базу и ровер? И что по поводу опций? Радиомодем открыт? Раньше эту связку запускали через UHF?
    #999
  20. Pop-off
    28 авг 2012
    Здравствуйте, форумчане, столкнулся с проблемой, отказался работать слот SIM-1 сперва на одной голове, которую использую как базу, спустя пол года история повторилась со второй, используемой как ровер, при перестановки во внутренний слот SIM-2 работает как и прежде, но что произошло не понятно, обновление прошивки не исправило проблему, боюсь как бы со вторыми слотами подобное не произошло. Сталкивался кто-либо с подобным? Если да, то как решили?
    #1000
