Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, 24 ноя 2011.
  1. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Дагестан, г.Кизилюрт
    Читает ли Лейка поправки СМR+ от Джавада? А другие форматы?
    #61
  2. andusan
    28 окт 2010
    Я ответ хочу получить от обладателей такого же оборудования или специалиста использующего это прибор в работе, а не от случайного человека прочитавшего только первую страницу. Вопрос о Triumph V.S.! С Triumph-1 на базе как раз все в норме, работает как часы!
    #62
  3. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    вот и еще один попал!!!! ::rolleyes24.gif:: Вы напишите на официальный сай- на нем Вас отфутболят, потом обратитесь к поставщику-он Вам скажет а так попробуете. нет!!! ну тогда вот так!!! нет ну тогда так. потом Вам надоест и Вы забьете(я уже забил).
    (Добавление)
    через год два выйдет нормальная прошивка и все будет работать ::smile24.gif::
    #63
  4. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    на сайте обычно не футболят, а отвечают дельно на вопросы
    #64
  5. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    да Вы что, лично я могу переписку выложить. сейчас найду только
    это вопрос
    это может и не прилично выкладывать, но воз и ныне там
    я млять убеждал по года директора в том, что нам нужно ртк, берем, а в итоге гамно, даже слов нет. мне он все вспоминает!!!!
    те купите, а потом за десятку с верху получите инструкции
    #65
  6. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Пример моей переписки:
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как настроить приемник Triumph-1 и внешний радиомодем HPT135BT для передачи поправок:
    на какой порт, на какой скорости, на какой частоте и т.д.?
    Пробовал по всякому - не получилось.
    Есть ли инструкция на русском?
    С уважением, Хизри.
    p.s. нужно срочно.
    by Andrew Simonov JAVAD GNSS, LLC Aug 15 (7:59), 2011
    Хизри, добрый день,
    Если у Вас есть опыт работы с внешними модемами (например НРТ402, НРТ435, НРТ435ВТ), то с НРТ135ВТ работать также.
    Если опыта нет, то посмотрите, вот этот документ
    http://javad.com/downloads/javadgnss/ho ... xample.pdf
    Для настройки модема Вам понадобится программа ModemVU, ссылку на программу я пришлю сегодня или завтра.
    Для понимания опишите, пожалуйста, вашу систему.
    1) Как планируется организовать Базу, какой GNSS приемник и какой модем?
    2) Как планируется организовать Ровер, какой GNSS приемник и какой модем?
    С уважением, Симонов Андрей.
    by Khizri Khizriev DagestanCadastrSiemka LLC Aug 15 (9:04), 2011
    Добрый день, Андрей!
    Опыт работы с внешними модемами (GSM) у меня есть.
    С modemvu тоже работаю.
    Но на этот никак не получилось.
    База триумф 1 с внешним модемам, роверы триумфы 1, с внутренними модемами.
    С уважением, Хизри.
    by Andrew Simonov JAVAD GNSS, LLC Aug 15 (9:42), 2011
    Хизри, добрый день.
    Если у Вас модем НРТ135ВТ, то этот модем не работает с внутренними модемами Триумф1 и работа системы не возможна.
    Если у Вас модем НРТ435ВТ, то этот модем работает с внутренними модемами Триумф1 и для его настройки вам необходима программа ModemVU
    http://javad.com/downloads/javadgnss/so ... v2.1.2.zip
    и необходим пример настройки этого модема и всей системы. Этот пример, как раз вашей системы при условии, что у Вас модем НРТ435ВТ.
    Пояснение. Модем подключается к порту А или В Триумфа1. Скорость порта А или порта В установите на 115200 и включите RTS/CTS (с помощью TriVU). Скорость порта на модеме установите также на 115200 и включите RTS/CTS (c помощью ModemVU)
    Настройте внутренний модем Триумфа1 и модем НРТ435 с помощью программы ModemVU проверьте ВСЕ параметры и особо внимательно проверьте частоту работы (Tx и Rx). Частоту желательно выбирать не нулевую в конце (441.000000 или 457.000000), а на пример такую 441.175000 или 457.625000 и т.д.
    Для проверки установите выходную мощность минимальной (+25dBm) при этом расстояние должно быть не меньше 10 – 15 метров между передатчиком и приемником.
    И еще очень ВАЖНО !!!! Включайте питание на модеме НРТ435ВТ только при подключенной антенне!!!
    #66
  7. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    это ли не футбол???? брал тах лайку в Екатеринбурге, да мне сами звонили спрашивали есть ли вопросы, все ли устраивает и дт. ребята красавцы, все вопросы решают в пять сек,
    #67
  8. X-Y-H
    kircozz - вы когда приемник брали (Javad который) - обучение проходили? Оборудование вы как принимали? При Вас все запустили? Показали как работает? Или акт в слепую подписали?
    #68
  9. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    брали в мае 10, пришло в июне 10. нет не проходил, мы тут северные самоучки, нам никто оплачивать командировки в Моск не будет для обучения, достаточно нормальных русифицированных инструкций которых не было и нет!!!как принимали, приехал грузчик и занес(из транспортной компании). никто ничего не запускал, что значит показали как работает, я до это работал на gr проблем не было. они по сути в ртк не работают. никакой акт я не подписывал.
    (Добавление)
    это человек единственный кто мне помог из все официалов
    #69
  10. X-Y-H
    kircozz - ну простите вы покупая автомобиль за 1 млн рублей как минимум его заведете а салоне. Пытаясь сэкономить копейку - у вас в результате только головная боль.
    У меня опыт с GNSS больше 10 лет и у меня не было проблем, недавно покупая оборудование съездил на обучение - модель и ПО для меня новые, и лучше я на месте задам вопрос, чем с полей звонить.
    Насчет акта - при покупке оборудования вы подписывате акт приема-передачи, могли его не подписывать если оборудование не работоспособно. Упаковываете все обратно и отправляете - пишите письмо с претензией, о том что оборудование неработоспособно - думаю махом бы к вам представитель приехал и показал все как работает.
    (Добавление)
    Запускают при вас оборудование - в статике, в ртк, в кинематике, вы пробуете сам запустить, вот что это значит.
    #70
  11. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    1 млн для Вас копейка?
    (Добавление)
    большой опыт, согласен, у меня только пять, ну и что из этого следует?
    #71
  12. X-Y-H
    kircozz - это вы экономите
    Тем более брали вроде в Ебурге.
    Тут еще слухи ходят я на Hummer езжу ::wink24.gif::
    #72
  13. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    до джавада было для меня достаточно инструкций на русском языке
    (Добавление)
    да Вы такой ушлый, оно работает, только через раз, читаете 1 стр. как будто в Европе живете, перевели бабло, получили товар и хорошо. я не знаю как у вас, но вообще в России даже кислое молоко проблемно вернуть
    #73
  14. X-Y-H
    kircozz - да хрен с ним с обучением, а вот проверить оборудование и попросить показать что оно работоспособно имхо вы были просто обязаны.
    #74
  15. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    те ели мы акт не подписывали мы можем все вернуть!!! ну мы не подписывали, может поможете вернуть????
    (Добавление)
    ели с ним поеб с часок то она заработает, может не заработает, рулетка вообще- в этом у суть
    (Добавление)
    гамно оно и в африке гамно
    #75
  16. X-Y-H
    kircozz - так я что не местный думаете? Знаю все - но простите покупали вы оборудование не правильно.
    (Добавление)
    Думаю Ваш директор все без вас подписал.
    #76
  17. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Не понял, это обучение за миллион? ::unsure.gif::
    #77
  18. X-Y-H
    Простите конструктива в ваших словах ноль, все сводите к ... , если у других работает и нормально заметьте работает, то может кто-то руки не так применяет?
    (Добавление)
    Верещагин - нет конечно , это цена комплекта оборудования (если 2 приемника даже меньше.)
    #78
  19. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    в режиме радио ртк точно нормально работает
    #79
  20. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    а откуда Вы? бог простит, вот мне впарили - лох я получается. ну а так то как по отзывам джавад то ном оборудование!!!! народ хапает. вообще все затеял для хмао, ребята кто местный заедите покажу как не работает!! кому говорят что я доволен-это лож!!!! вам тоже впаривают.
    #80
