Вот такой вот вопрос, я создаю проектную поверхность /из поперечников данные беру/, теперь мне нужно получить из него слои - верх землянки, щпцс и тд и тп. Слышала что то про характерные линии, кто может помочь в этом вопросе? К тому же мне надо получить проектную поверхность с верхом землянки ИИ посчитать объемы выемки/насыпи Приравнивая фактическую съемку.. попикетно буду очень рада помощи, лучше в вотс ап 87719684886. Все что я имею сейчас это точки из поперечников которые посажены на ось Итого поверхность. С откосами
В поперечниках дана отметка Верхнего слоя(щма), а мне по конструктиву нужно получить верх корыта (-0,86) я имею полноценную поверхность проектную верхний слой с откосами, но мне нужно именно земляное полотно.
Dasha407, есть вариант бахнуть коридором - сложно, но из него можно вытянуть всё. Из характерок - опускайте на нужную высоту и длину, с учетом уклонов.
да я просто не знаю что мне делать, есть проектная поверхность - все. Что делать дальше то ? не понимаю. Характерная линия, если по оси сделать сопряжение полилинии на проектную ширину по верхнему слою Потом из полилинии сделать характерную линию - Дальше ее поднять на поверхность и Опустить на высоту конструктива - Дальше Создаю поверхность получаю верх землянки ?! а как же добавить сюда откосы, чтобы получить полноценную картинку корыто с откосами /в дальнейшем посчитать объемы выемки насыпи /
Dasha407, нужно добавить основание из точек/характерок. По верху а.б. можно вытащить верх по оси з.п., но з.п. идет и под присыпными обочинами, и в части откоса. А так, как сказал FOXXX591, "загрузите сюда исходные данные ваши ...".
проект построенный строго по поперечникам проектным --- Сообщения объединены, 31 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2018 --- ну я как бы понимаю что ширина верхнего слоя значительно шире чем ЗП, А как быть то я не знаю, ибо есть и трубы и скотопрогонны и путепроводы как же на это все достать цифры.
Как вариант - продлить характерки до места пересечения с укреплением откоса, и, по нему, до основания = получаем проектное з.п.
Dasha407, по вашим исходным данным построил поверхность земполотна. Но нужны типовые поперечные профили земляного полотна и конструкция дорожной одежды. А так взял толщину дорожной одежды 1.08 и двускатный поперечный профиль земполотна с уклоном 30 промилль. --- Сообщения объединены, 31 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2018 --- Цивил 2017.
1. Создать характеную линию из трассы. 2. Обрезать Хар. Линию по границам проектной поверхности 3. Поднять Хар. Линию на проектную поверхность. 4. Опустить Хар. Линию на толщину дорожной одежды. 5. Пошаговое смещение Хар. Линии на 30 м влево и вправо с уклоном -30 промилле. 6. Строим поверхность земполотна по хар. Линиям. 7. Далее Анализ-минимальное расстояние между поверхностями. 8. Получаем линию пересечения поверхности земполотна и проектной. 9. Удаляем лишние линии пересечения, оставляем только линию пересечения с откосом насыпи. 10. Создать Хар. Линию из объектов и преобразуем наши получившиеся линии, добавляем их к поверхности земполотна. 11. Удаляем первоначальные Хар. Линии, которые мы смещали на 30 метров. 12. Удаляем лишние треугольники из поверхности земполотна, обрезав точно по хар. Линиям. 13. В поверхность Проект вставляем поверхность земполотна. Все. Пробуйте, если не получится,переделаю свой вариант под 0.86.
вот тут я сделала поверхность построила, потом 7 пункт сначала я ставлю проект - зп, а вот дальше чет то ли не правильно сделала, то ли что Но ничего дальше не получилось. Буду признательна если вы запишете видео как именно надо сделать.
1. Уклоны +30 промилль, я вам писал про -30. 2. Харакатерная линия не опущена толщину дорожной одежды. 3. п.11 у вас пропущен.
