Использование моделей геоида EGM08 и EGM96
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sasna5, 26 дек 2008.
  1. pashuha
    25 янв 2013
    http://rusfolder.com/39083946
    #161
  2. Ballu
    10 авг 2011
    Санкт-Петербург
    #162
  3. sanput
    2 мар 2012
    Россия,Пермь
    спасибо.а минутный геоид для топкона хотя бы на территорию россии?
    #163
  4. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    http://rusfolder.com/39362541
    #164
  5. Andry Joker
    4 янв 2014
    Приветствую друзья! С Новым Годом! Хотел спросить опять по поводу модели геоида и сайта NGA . создаю файл с координатами квадрата в INPUT.DAT и он его долго читает а на выходе получаю OUTPUT.DAT с высотами. Так вот вопрос. может ктонибудь знает именно в практическом смысле. как можно сделать чтобы он выводил сетку с шагом 1 минута в заданном квадрате т.е я задаю четыре точки и внутри квадрата он создает сеть и каким софтом можно это переделать в X Y. Только больно не пинайте может за какую глупость. Сам я не геодезист но приходится этим заниматься.
    #165
  6. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Вам это зачем?
    Программист?
    #166
  7. Andry Joker
    4 янв 2014
    Все просто! Нужно трехмерную модель земли которая на элипсоиде подтянуть по высоте на геоид! А модель геоида по тех заданию нужна с шагом в одну минуту.
    #167
  8. stout
    5 янв 2008
    Вы меня не поняли. Я спрашиваю: "зачем вам это нужно, какая стоит задача?"
    А вы отвечаете о том, как решать собираетесь. Дело в том, что геоид или квазигеоид не специалистам не нужен в 99.9999% случаев.
    Поэтому хотелось бы услышать постановку задачи, тогда и варианты ответов появятся. И, может быть,
    даже с использованием геоида. Т.е. ваш случай действительно попадает в 0.0001%
    Не волнуйтесь, мы все дилетанты в каких-то вопросах.
    #168
  9. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Ну, просто очень про-о-осто! Как 2 пальца... Если это не государственная тайна, то зачем изобретать велосипед?
    #169
  10. Andry Joker
    4 янв 2014
    Модель геойда какого то определенного региона нужна лишь для того чтобы данные ЦМР из элипсоэдальной переместить на геоидальную высоту. для этого нужен файл с координатами точек X Y и Z с шагом в 1мин. Вот представьте у вас есть файл ЦМР пускай текстовый где всего три солбца X Y Z (координаты каждой точки цмр) так вот Z несет элипсоидальную высоту. есть программа которая берет этот файл и берет файл геоида (где также XYZ c какимто шагом) и подтягивает в исходном файле высоту под геоид.
    #170
  11. В.Шуфотинский
    Какая точность нужна?
    #171
  12. Andry Joker
    4 янв 2014
    в тех задании о точности нет ничего только указанно что исходные данные должны быть взяты с сайта NGA с шагом сетки в одну минуту
    #172
  13. В.Шуфотинский
    Вообще-то, ни одна геодезическая работа не начинается до того, пока не определена точность работ, ибо при недостаточной точности работу придётся переделывать, а излишняя точность экономически нецелесообразна.
    2 файла:
    1. gridget_1min.exe
    2. Und_min1x1_egm2008_isw=82_WGS84_TideFree.gz
    должны быть в одной папке, в этой же папке будет файл результата OUTPUT.DAT.
    Любым геодезическим калькулятором или программирование по формулам из ГОСТ Р 51794-2008.
    #173
  14. Andry Joker
    4 янв 2014
    О!!!!!!!!!!!!! Большое вам человеческое спасибо )) буду пробовать)
    #174
  15. stout
    5 янв 2008
    Вполне допускаю, что русский язык не является для вас родным, но всё же, слово геоид пишется с буквой "и", а не с "и краткое", в слове эллипсоидальный две буквы л в начале и только одна "э оборотное".
    Геоидальная высота — это высота геоида над эллипсоидом, а не то, что вы думаете.
    В ЦМР координата Z совсем не обязана быть высотой, зависит от вида системы координат.
    Одна и та же точка пространства относительно разных эллипсоидов и разной их ориентировки в теле Земли будет иметь разные геодезические высоты. Ваш эллипсоид WGS 84? А ведь именно для него построена модель высот. От геоида отсчитываются различные системы ортометрических высот, в России (Германии, Франции, Швеции и т.д.) принята нормальная система высот, отсчитываемая от квазигеоида. Разница невелика, но она есть, поэтому и возникает вопрос о точности.
    Одной и той же точке на эллипсоиде будут соответствовать разные X и Y, это зависит от вида картографической проекции и её параметров. Какой вид картографической проекции (координаты X и Y) используется в вашей ЦМР?
    Это к тому, что последняя часть совета
    вам может и не подходит.
    На обширных территориях стараются избегать работы в прямоугольных координат, работают с геодезической широтой и долготой — геморроя нет.
    #175
    sherkhan, Lex K-G и uriygr нравится это.
  16. В.Шуфотинский
    Скорее всего, кто-то пытается в очередной раз ввести поправки в навигацию, полагая, что это уменьшит те разлёты, которые дают навигаторы.
    Andry Joker, с референц-эллипсоидом, действительно, стоит определиться, ибо ошибка в 100м будет обеспечена.
    #176
  17. Andry Joker
    4 янв 2014
    Эллипсоид WGS84 UTM зона 39N - вроде так.
    --- Сообщения объединены, 5 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 5 янв 2014 ---
    сто метров это много)) мне нужно в 10 см и норм будет)
    #177
  18. В.Шуфотинский
    Вы не первый, из которого таким способом удалось вытащить самое необходимое для правильных советов по геодезии - точность.
    Итак, чем, смею спросить, будем определять координаты с такой точностью?
    #178
  19. stout
    5 янв 2008
    Система высот какая?
    Не знаю, будет ли для вас откровением, но в геодезии высота — это не совсем то, что можно померить "рулеткой". В геодезии высота — это нормированная разность потенциалов силы тяжести. Выражается в метрах. В зависимости от того, что выступает в качестве нормы, получают разные системы высот. И эти величины совсем не обязаны быть равны расстоянию, "измеренному рулеткой".
    З.Ы. 100 метров это возможная (гипотетическая) ошибка не по высоте, это в плане. Если делаете что-то не так, то она с большой долей вероятности появится. ::wink24.gif::. В 10 см можно уложиться, если это не горная местность.
    #179
    Yuri V. нравится это.
  20. Andry Joker
    4 янв 2014
    Про систему высот право не знаю даже...
    Там уже все померенно - перемерянно )) мне только остается разбираться
    --- Сообщения объединены, 5 янв 2014 ---
    #180
