Использование моделей геоида EGM08 и EGM96
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sasna5, 26 дек 2008.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Чем измеряли-то?
    #181
  2. Andry Joker
    4 янв 2014
    Измеряли вот этим прибором Trimble 5700
    #182
  3. Дядя Вова
    29 дек 2009
    А Вы что проверять будете?
    #183
  4. Andry Joker
    4 янв 2014
    yfcrj
    Проверять будем ЦМР (качество привязки виртуальной модели земли и померенных опорных точек геодезистами) по аналогии с аэрофотосъемкой где нужно найти крест с известными координатами и увидеть насколько все точно или не точно
    #184
  5. В.Шуфотинский
    Может проще всё это сделать геодезическими методами, т.е. получить невязки и проверить их допустимость?
    #185
  6. X-Y-H
    Andry Joker, ЦМР на основе каких данных получена?
    #186
  7. Andry Joker
    4 янв 2014
    Цмр на основе лазерного сканирования и на основе данных аэрофотосъемки! если интересно или есть какие нибудь задачи по сканированнию и съемки то с удовольствием выполним.
    #187
  8. X-Y-H
    Andry Joker, тогда только классической привязкой опознаков. Опознаки я так понимаю определяли GNSS?
    #188
  9. sanput
    2 мар 2012
    Россия,Пермь
    скачал по ссылке,проверил,это обычный геоид на всю землю стандартный 2.5минуты,такой есть..минутный геоид полный весить будет около 900мб..м б перепутали
    #189
  10. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    C возвращением нормальной высоты из WGS84 неплохо справляется Global Mapper c геоидом NORTHM (геоид на северное полушарие).
    По крайней мере проверял в Приволжском ФО ~ 3-5 см.
    #190
  11. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Andry Joker, у меня есть вопрос к вам, в связи со словами
    вопрос: вы пытаетесь доделать за кем-то работу?
    Без съёмочной сети (каталогов координат пунктов), от которой выполнялась работа по созданию "виртуальной" ЦМР и аэрофотосъёмки, фигвам!
    Человек работает с котом в мешке.
    Человек, у вас геодезические данные по съёмочной сети есть?
    #191
  12. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    одно другому как бы и не противоречит, мне так кажется.::biggrin24.gif::
    #192
  13. neon
    26 июл 2013
    Не могли бы описать немного подробнее, как это делается?
    #193
  14. kirill87k
    21 янв 2014
    Добрый день!
    Может у кого есть EGM2008.GGF для Leica. 1х1 или 2,5х2,5.
    Буду очень признателен.
    --- Сообщения объединены, 21 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2014 ---
    Извиняюсь.
    Может у кого есть EGM2008.GEM для Leica. 1х1 или 2,5х2,5.
    #194
  15. kirill87k
    21 янв 2014
    Снова я! Для территории Беларуси.
    #195
  16. kirill87k
    21 янв 2014
    Всем спасибо. Все получилось. Спасибо посту №77.
    #196
  17. sergey57
    13 апр 2012
    Если пришлют пожалуйста поделись и со мной.Заранее благодарен.
    #197
  18. kirill87k
    21 янв 2014
    EGM2008.GEM для Leica. 1х1 для территории Беларуси.
    • EGM2008-1.rar
      71 КБ
    #198
  19. Man
    Man
    13 сен 2009
    Добрый всем день. Ситуация такая. На предприятии при строительстве линейного объекта используем контролер TSC3 в связке с SPS852 и ровером SPS985. Так как TRimble Acess отказался работать с ровером нашим используем SCS900. Вопрос в следующем. Скачал EGM 08 1 вырезал в TGO калининградскую область но при попытке загрузить геоид в SCS900 выдаёт ошибку " Невозможно загрузить проекцию " хотя в TRimble Acess геоид загружается без проблем. Геоид формата ggf. Искал но ответа пока не нашел на эту проблему. Недавно совсем столкнулся с GPS оборудованием. Заранее спасибо.
    #199
  20. kykich
    20 апр 2011
    #200
