использование ассистента при экспертизе
Тема в разделе "Землеустроительная экспертиза", создана пользователем Николай Л., 22 июн 2017.
  1. Николай Л.
    22 июн 2017
    Если судебный эксперт приглашает ассистента при проведении судебной землеустроительной экспертизы, должен ли ассистент быть вписан в заключение экспертизы? И если используется STONEX S9GNSS, то как считается, кто проводит измерения – эксперт или ассистент, если кнопки на STONEX S9GNSS нажимает ассистент?
  2. surcon
    2 окт 2008
    А ответственность за дачу ложных показаний кто будет нести, эксперт или ассистент?
    А подписывать заключение ассистент будет?
    Процессуально определен статус эксперта-по согласованию с судом он может привлекать других экспертов, про привлечение технического исполнителя речь не идёт. В различных статьях кодексов, описывающих состав «заключения эксперта» (например ст.86 АПК РФ) ничего про упоминание технических исполнителей не говорится, только если не относить эти сведения к «иным»))
  3. Николай Л.
    22 июн 2017
    Может ли nanoCAD Plus версии 8.0 быть использован для выгрузки данных из геодезических приборов STONEX S9GNSS и для обработки полевых измерений?​
  4. Николай Л.
    22 июн 2017
    Можно ли по этой записи определить - какой режим измерений использовался (прибор STONEX S9GNSS, второй прибор – на тригопункте)? И обеспечивается ли точность при измерении вблизи металлического забора и под кронами деревьев? Достаточно ли времени проводилась экспозиция прибора на каждой точке – по записи около 10 секунд?
  5. Николай Л.
    22 июн 2017
    Возможно ли без применения тахеометра с электронной рулеткой обеспечить нормативную точность при определении расстояний?
  6. Николай Л.
    22 июн 2017
    Должны ли границы участка быть установлены по «живым» урочищам – обрывам, границе леса? Или это не обязательно и обрыв и лес могут войти в состав участка?​
  7. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Николай Л., вы для этого кучу тем создали, чтобы удостовериться в точности и надежности судебной экспертизы? Люди делают свое дело, не надо им мешать.
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Такое впечатление, что графическая программа ещё и носки может стирать.
    Сомневаюсь, что такое может быть в Нанокаде.
  9. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Возможно, всё зависит от норматива.
    кит нравится это.
  10. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
  11. Николай Л.
    22 июн 2017
    норматив известен - для населенных пунктов 0,1м
  12. Николай Л.
    22 июн 2017
    например - теряется ли связь у ровера при его перносе в горизонтальном положении
  13. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Электронная рулетка измеряет мм, вывод очевиден.
    кит нравится это.
  14. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Как я понял у Вас какой-то земельный спор.
    Какую цель Вы ставите этими вопросами:
    - Думаете что специалист намеренно или ненамеренно ошибся в фиксировании коордиант и тд?
    - Или с координатами все верно, но ищите к чему прицепиться в отчете чтобы признать его недействительным и тд?
    --- Сообщения объединены, 22 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2017 ---
    RTK судя по видео
    Geo_major, кит, dverovoz и ещё 1-му нравится это.
  15. rubinkazanforever
    3 фев 2015
    Краснодар
    Конечно возможно, раньше так и делали)
  16. сенгсом
    22 фев 2017
    тахеометр таже электронная рулетка только на ножках::laugh24.gif::
    sander нравится это.
  17. Николай Л.
    22 июн 2017
    а соблюдение уровня?
  18. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    И уровень у рулеток есть
  19. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    Выгружаете данные с контроллера, если работали в ртк режиме в текстовом виде, или через карту в файл dwg/dxf/xml, далее делаете импорт в нанокад и наслаждаетесь. Если работали в статике, считайте сначала в спец.прграммах, далее по аналогии, экспорт в текстовый, или графический файл)
  20. Николай Л.
    22 июн 2017
    а этот файл в какой программе?
    и как выгрузить в текстовом виде - с помощью какой программы?
