Исполнительные съемки лазерным сканером
Тема в разделе "Лазерное сканирование", создана пользователем babirus, 16 май 2013.
  1. Makswell
    31 мар 2011
    москва
    Да ты замучаешься сшивать сканы. Проще тахеометром. Это миллионы точек. + точность основы конечно. А вообще, мое мнение - сканер на стройке только для объемов ЗЕМЛЯНЫХ МАСС (НЕ НАДО ЛАЗАТЬ ПО КУЧАМ И Т.Д.). Все остальное - быстрее тахой!
  2. P.Cloud
    14 май 2014
    machta.png Пример исполнительной на мачту, сканируем, делаем сечения по каждой оси(столба) мачты, определяем ее центр и смотрим изменения. Отсканировать не более часа, обработка около 3 часов...можно быстрее.
    sherkhan, max7, MUDr. PolarBear и ещё 1-му нравится это.
  3. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Симпатично. Профили автоматом рисуете ? И какой приблудой ? Судя по косячкам в шрифтах вычерчено в автокаде.
  4. P.Cloud
    14 май 2014
    исполнительная.jpg 4c.jpg Исполнительная по вантовому переходу, делаем сечения вдоль оси, дальше забиваем все данные в табличку, ничего сложного. 4 станции сканирования, учитывая переходы минут 15 на станцию уходит. Сшивка в самом приборе, т.к обратную засечку использовал. Обработка час-полтора..
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2015 ---
    Делал на скорую руку, ради примера. Рисовал в автокаде, облако туда подгружал через плагин CloudWorx, в нем есть инструменты, чтобы делать сечения по облаку, дальше сечения нужно обвести полилинией, работа муторная, но абсолютно не сложная.
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2015 ---
    Вот такой объект был, нужно было отрисовать все колонны и стены. На объекте часа 4-5, там 3 этажа. Обработка несколько дней, опять все те же сечения и обрисовка.
    Фасадная съемка, около 5 часов на съемку всех фасадов и немного внутрянки, обработка - несколько дней Архитектурный обмер фасада.jpg Лазерное сканирование фасадов обмер.jpg Обмер фасада (2).jpg
    Только что минут за 10 сделал вот такую исполнительную на пол. Просто раскрашиваем точки по оси z и устанавливаем шаг смены цвета 3123123.JPG 311231223.JPG
    Кстати задача была отрисовать все колонны и коммуникации, которые под потолком. Если отсечь в облаке пол и потолок - получим вот такую картинку, обрисовать ее труда не составит. На сканирование ушло часа 1.5 наверно, сшивка автоматом в 9 Cyclone 31231231.JPG
    Съемка резервуара и наблюдение за деформациями, на выходе исполнительная по сечениям и калибровочная таблица с шагом 1см. centr.JPG 2.JPG tabl.JPG
    Вот задача проверить справились ли проектировщики, есть проект - 1 картинка, фиолетовые трубы - это существующие, желтые- это проектные. Сканируем и погдгружаем проектные трубы - картинка 2, дальше смотрим несостыковки (пересечения труб с облаком точек) и переделываем проект. проект.JPG облако и проект.jpg несостыковки с проектом.jpg screen4.jpg Конечно намного проще было бы сначала отсканировать, а потом проектировать по облаку, но это слишком просто:)
    stavr, Steinar, Edgor и 15 другим нравится это.
  5. наталья_четайкина
    23 май 2013
    P.Cloud помогите пожалуйста!!! Мы занимаемся подводной съемкой дна и подпорной стенки ГЭС многолучевым эхолотом R2Sonic, и с помощью какой программы можно сшить несколько облаков точек просто по характерным точкам(без марок)?
  6. P.Cloud
    14 май 2014
    о
    Ответил в личку
  7. MUDr. PolarBear
    11 июн 2015
    Интересная тема! (даже спустя два года)
    Лично многократно использовал лазерное сканирование в проектах связанных со строительством.
    Съемка территории (и прилегающих объектов) под строительство, мониторинг, контроль строительства на всех этапах, обмерные работы, определение объемов, съемка фасадов, благоустройства и т.д.
    Все зависит от конкретной задачи. Понятно, что проверить «соответствие геометрии» или, проще говоря, взаимное расположение точек, контуров или соответствие размеров проекту, можно и без привязки к координатам.
    На стройке «местная система координат» (в большинстве случаев в виде марок) - хрупкое создание, принимающее на себя все тяготы строительства и точность которого всегда оставляет желать лучшего. Как минимум, те самые «несколько миллиметров» присутствуют всегда.
    Если есть возможность, то проще всего сделать себе основу (максимально удобную для конкретного сканера), в которой уверены, а с нее перейти на «местную». И конечно, регулярно ее контролировать, ибо, по опыту, на любой стройке, как в Хогвартсе – положение объектов может внезапно измениться ) Разумеется, это вариант при необходимости многократно сканировать объекта на протяжении продолжительного промежутка времени.
    Если же речь идет о разовом контроле одного из этапов строительства или финальной съемке законченного объекта, а еще, как вариант, контроле какой-либо исполнительной съемки, то конечно можно работать и от того «что есть». Единственный момент – надо проводить контроль сразу после (лучше даже вместе) с контролируемыми коллегами. Так как, обращал внимание выше, со временем обоснование может измениться.
    Съемка монолитных конструкций это, чаще всего, комплексная работа: изначально это контроль качества строительства, во-вторых это
    первоначальные обмерные работы помещений и в-третьих это основа для создания трехмерной визуализации обследуемого пространства (для дизайна и/или создания визуальной инфраструктуры здания).
    Кстати, для воссоздания объектов в Revit, точности посадки в координаты «1-2 см» более чем достаточно (по требованиям архитекторов-проектировщиков).
    Извините, если описывал банальные и неинтересные вещи, но, как говорится, «то, что думаю по этому поводу»
    zul2006, lsv1283 и jeka-tankist нравится это.
  8. Facade
    7 май 2013
    В какой программе вырисовываете фасады?
  9. P.Cloud
    14 май 2014
    AutoCAD + плагин Leica CloudWorx for AutoCAD
  10. Facade
    7 май 2013
    А мелкие детали на фасаде обрисовываете вручную или этот плагин как то их отрисовывает в автоматическом режиме?
  11. P.Cloud
    14 май 2014
    Все вручную, облако точек как подложка используется. Автоматические инструменты есть, но после них переделывать приходится. Быстрее самому.
    archi.choice нравится это.
  12. Штангенциркуль
    22 июл 2009
    Коллеги, может кто помочь определить габариты нескольких бетонных колонн, полученных по результатам исполнительной съёмки лазерным сканером?
  13. babirus
    31 мар 2013
    Штангенциркуль нравится это.
  14. archi.choice
    10 фев 2016
    Уважаемый P.Cloud помогите! Необходимо из облака точек в формате PTS сделать различные чертежи. Попытался установить плагин Leica CloudWorx for AutoCAD что бы использовать облако точек как подложку и спокойно обводить в AutoCAD. Помогите...
  15. P.Cloud
    14 май 2014
  16. Дмитрий Викторов
    11 янв 2016
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько стоит выполнить наземное лазерное сканирование местности для получения "3D ортофотоплан в виде "облака точек" в форматах, совместимых с пакетами AutoCad, 3-DMAX , Lidar; - Ортогонализированный план, с фактическим разрешением не менее 4 см на 1 пиксел, с возможностью вывода на печать с разрешением не менее 300 DPI; - 3D модель рельефа с дискретностью не менее 2*2 метра в плане с точностью не менее 5 см. по высот" ??? Интересует цена за 1га местности или другие за единицы измерения. Впервые с этим сталкиваюсь. Надеюсь на помощь. Заранее спасибо.
  17. Юркин
    10 авг 2010
    Челябинск
    Дмитрий, вы сначала напишите, какая местность - город/поле? Какой рельеф, растительность? Ведь цены часто определяются затраченным временем, количеством стоянок прибора, а стоянки можно располагать по-разному.
  18. AlexDEG
    14 сен 2015
    Добрый день, коллеги! Подскажите можно ли как-то установить CloudWorx на AutoCad2015 в пробном режиме, чтобы посмотреть на сколько он удобен?
  19. Ermark
    9 ноя 2009
    Можно. Напишите запрос на hds@navgeocom.ru
  20. G.Artemiy
    25 дек 2016
    Ребят здравствуйте! Можно ли как то по облаку точек в формате .rcp построить цифровую модель рельефа и нарисовать топоплан в avtocad civil 3d, и как? Уже долго мучаюсь ничего не выходит.......
