Думаю, Глеб Капчерин интересуется, - как технически повесить отвесы! Если я правильно понял, то - без разницы, как их крепить, т.к. гравитация сделает свое дело! Главное, чтобы не задевали конструкции. Обычно крепят - забуривают отверстие (либо уже имеющиеся) в шахте лифтов и вбивают арматуру нужной длинны, на которую и вешают отвес.
вношу небольшое уточнение: наш технадзор требует провешивать шахту каждый этаж. сейчас у нас по факту только 3-й из 10. значит координировать придется полюбому. только вот точности от этого всего будет не больше, чем от простой съемки тахом. а если не координировать, то их хрен свяжешь между собой. я верно рассуждаю? а если координировать, то проще будет пристрелять фанеру на перекрытии, чтоб выступала в шахту сантимов на 20, и на ней размечать отвес. или есть методы получше? поделитесь, кто как делал
Провешивавют-то к концу строительства, "каждый этаж" - это отсчёты на каждом этаже, да и в лифтовой если монолит предусматриваются отверстия для монтажа в которые ставится брус и колхозится из г..а и палок настил, в сборняке есть выемки под такой же настил.
Прибор вертикального проектирования вам бы здорово помог. Или снимайте тахеометром по внутрянке и выдавайте за провешивание (
Это они за тебя беспокоятся. чтоб ты спокойно спал и не переживал к 10 этажу, как там лифтовая. :-) прально, делай исполнительные и выдавай за провешивание. И в конце не нужно будет провешивать. --- Сообщения объединены, 19 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 19 апр 2016 --- Кстати, а отвесы то работают, хотя все говорили что после 8-го этажа хана, нельзя отвесами работать. Оказывается можно, по крайней мере на 16-этажке отвесы в масле показали себя очень хорошо. --- Сообщения объединены, 19 апр 2016 --- Отвесами служили высверленные в плите цилиндры диаметром где-то 20 сми такой же высотой . трос-2 мм
Ваш технадзор хочет иметь данные по отклонениям лифтовой на каждый этаж, его можно понять- чел изображает озабоченность. Где то он слышал, что шахты провешивают, поэтому и от вас требует провешивать. Выполняя требования не очень умного человека, придется каждый раз провешивать весь ствол (и каждый раз получать разные результаты, т.к. отвес это метод царя гороха) Пока все не запущено (всего 3-й этаж), снимай лифтовую по верху тахом, каждый следующий этаж добавляй в профиль. Уже построенные нижние этажи придется отвесить, данные пересчитать относительно координат 3-го этажа.
ну понял, буду снимать тахом и с честными глазами говорить, что отвесы вот только только поснимали)) спасибо всем за помощь!!
Отвесами в шахте 10-этажки результаты на 4-7 этажах плавают, хоть по 20кг отвесы. Дымоход в 30 м любую струну, тросик, проволоку вертит на ......... А наемные лифтовики с материка курят, пока ИС не предоставишь. Обходились лайковским ротационником в зенит + палетка, прикрепленная к лазерной рулетке. Грубые ошибки вылавливает, а мелкие скрадываются заложенными допусками в проекте. Не вижу смысла на коробках ниже 10 этажей заморачиваться с наплывами и буграми. На строениях свыше 10 эт. практически везде применяется опалубка под шахту лифта (скользящая, принудит.центрирования). Ствол в жестких габаритах, только на горизонтах подправлять. Тут уже зависит от ПВО, мониторинга за деформациями, применяемой методе выноса осей - ПВП или тахом... ЗЫ: Когда появились свои лифтовики, по их замерам шлепаем ИСы )
Кто как считает табличку с замерами? По факту расстояние между отвесами колеблется, хотя в теории должно быть одинаково. Все равно проставлять одно и то же? Что принимать за 0? По логике вертикальность должна проверяться относительно стен приямка, но мнения смотрю расходятся.
У меня расстояние между отвесами было +- 1мм на всех этажах. это и есть контроль того, что отвесы висят вертикально. за 0 принимал 1-ый этаж. когда увидел, что направляющие лифта крепятся в полметра от стены, вообще успокоился за эти 30 мм
Во всех образцах одинаковое расстояние, вообще таблицу можно упростить, убрав его. Если отвесом, кажется более логичным относительно приямка, если тахеометром то сразу относительно проекта каждый этаж.
Доброе время суток, Уважаемые коллеги, поручили провести съемку лифтовых шахт в 5,7 и 12-ти этажных жилых зданиях. Шахты монолитного исполнения. Прибор Лейка 09 3"-й, в комплекте имеется диогональная насадка. Вопрос можно ли доверится результатам съемки ( при больших вертикальных углах ) с использованием вертикальной насадки?
Нельзя довериться. Исполнитьельная по лифтовым шахтам выполняется только провешиванием. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОСТ 22845-85.
Спасибо большое, очень интересная и полезная статья. Один вопрос можноли использовать стандартный отражатель (если снять железную рамочку то отражатель можно разместить на пересечение стен ) в место светоотражательной диск-марки?
Я имею в виду протянуть отражатель на вехе в горизонтальном положение к углам шахты, аналогично как описано в статье
