Исполнительная съемка дороги
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Killer, 14 янв 2009.
  1. Killer
    11 сен 2007
    Новосибирск
    Всем Доброго дня!
    Господа! Подскажите, есть ли какие-нибудь руководящие документы по составу геодезической исполнительной документации на автодороге? А то нашему технадзору срочно понадобилоь в съемке дороге в поперечниках указать послойную насыпь земполотна с указанием отметок покаждому слою, причем слои по 20 см, хочется знать откуда такие требования взялись?
  2. Александр С.
    22 май 2008
    задание на выполнение работ составляет заказчик и вправе указать любые требования.
    darik555 нравится это.
  3. Killer
    11 сен 2007
    Новосибирск
    Но он должен исходить из каких то нормативных документов, не так ли?
  4. ИВАНЫЧ
    24 фев 2008
    С-ПЕТЕРБУРГ .Дачное
    Здравствуйте,Killer.Поинтересуйтесь у технадзора,на каком основании он выдвигает такие требование,возможно он и назовёт Вам источник.
  5. Killer
    11 сен 2007
    Новосибирск
    Здравствуйте Иваныч! Я обязательно завтра же поинтересуюсь, но я так подозреваю что он сошлется на какой нибудь свой РД, их у них в Транснефти очень много, только они ведь тоже из каких нибудь СНИПов, а НАШ технадзор почемуто в СНИПах не очень разбирается
  6. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    При строительстве дорог делается вертикальная исполнительная на каждый этап, т.е. исполнительные:
    1. Корыта;
    2. Песчаной подготовки;
    3. Щебень;
    4. Первый слой асфальтобетона;
    5. Второй слой асфальтобетона;
    6. Верхний слой асфальтобетона.
    Почти всегда отпадает 1-ая. И соответственно по количеству слоёв асфальтобетона.
    Все эти исполнительные чертежи выполняются в разное время и, соответственно, на разных листах. Всё это сводить в один чертёж с составлением поперечников вы не должны. По крайней мере таких нормативно обоснованных требований не встречал.
    Сергей 1975 нравится это.
  7. Killer
    11 сен 2007
    Новосибирск
    Здравствуйте Badim! Вот и я не встречал, но на меня так насели из-за выполнения. Причем дорога построена еще до моего присутствия, есть что посоветовать по этому поводу? Вообще мне начали объяснять, что при укладке земляного полотна на каждый слой делаются замеры со схемой для разрешения на последующий слой, но мне кажется. что достаточно акта скрытых работ и лаборатории. И нет речи о том чтобы делать их на одном листе, как раз наоборот и именно о слоях подготовки только не песчаной, а из местного грунта (крупно-обломочный скальный)
  8. Александр
    19 май 2007
    Москва, Российская Федерация
    Всем Доброго времени суток. Давно я тут не появлялся :)
    А что из себя представляет дорожный "пирог" в поперечном разрезе по проекту?
    Просто, я не совсем понял на какие именно слои тех. надзор просит исполнительные.
  9. Killer
    11 сен 2007
    Новосибирск
    Пирог такой:
    1. Родной грунт без выемки
    2. Насыпь из местного грунта
    3. дорожная одежда
    но ее пока нет так что только зем. полотно, а слои улотнения именно зем. полотна от 20 до 30 см толшиной. Требуют выдать исполительную в виде поперечных профилей попикетно на каждый слой т.е. примерно по 10 схем (в среднем). Вопрос такой, насколько это обосновано?
  10. 19th
    10 май 2008
    Санкт-Петербург
    Эти КИС нужно было делать в процессе строительства ЗП, теперь только акт скрытых работ.
  11. Александр
    19 май 2007
    Некоторые выдержки из СНиПов:
    Вот что имел ввиду тех. надзор: СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.
    Контроль качества работ
    5.10. Толщину первого слоя дорожной одежды и толщину слоев грунта над и под прослойкой по п.5.5 настоящих правил следует контролировать линейкой в трех точках на поперечнике (по оси и у бровок земляного полотна) не реже чем через 100 м.
    5.11. Плотность материалов слоя необходимо контролировать в трех точках на поперечнике (по оси и у кромок проезжей части) не реже чем через 100 м методами, указанными в п.4.79.
    И вот: Акты освидетельствования скрытых работ - оформляются на любые работы, скрываемые последующими работами, по форме СНиП 3.01.01-85 приложение 6. Перед началом любых работ, которые закрывают другую работу, на руках у производителя должен быть Акт с пунктом о разрешении начала работ последующих работ (т.е, которые производитель собирается произвести).
    СНИП 3.01.03 - Наш любимый :)
    4.1. В процессе возведения зданий (сооружений) или прокладки инженерных сетей строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), который является обязательной составной частью производственного контроля качества.
    4.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) заключается в:
    а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);
    б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей.
    Объясните Вашему тех. надзору, что в проекте нет отметок на каждый слой насыпи, есть его конечное положение, на что и будет сделана(или уже сделана) исполнительная. А то, что он просит это относится к скрытым работам. Этими актами (с приложением к ним схем тех самых поперечников) должен заниматься мастер или прораб.
  12. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    Отдельные слои насыпи(выемки) не являются конструктивными элементами, подлежащими приемке, и, соответсвенно, прав стократно Александр:
    . У нас послойно берутся только пробы на предмет физмех свойств грунта и его уплотнения, но это по лабораторной части. По геодезии, - только исполнительная верха з/п. Список элементов подлежащих исполнительной съемке должен быть в ППР, его определяет заказчик или проектировщик (зачастую проектировщик по просьбе заказчика). Технадзор идет лесом, если просит что-то другое. В доказательство приведите пункты упомянутого СНиПа (3.06.03-85), предварительно самому изучив естессно. И еще вот в качестве руководящего документа вроде последнее, что действует...
  13. ronin
    2 май 2007
    И в нем, касательно исполнительных, только это:
    P.S. Обратите внимание на заголовок: ЗАКОНЧЕННЫХ элементов
  14. ronin
    2 май 2007
    и еще..
  15. 19th
    10 май 2008
    Санкт-Петербург
    ronin
    Не могли бы вы выложить архив со всеми страницами сборника. Пользительная штука...
  16. ronin
    2 май 2007
    Выложил в файловый архив ---> Сборники документов ---> Образцы исполнительной документации (ИС-478-р)
  17. Killer
    11 сен 2007
    Новосибирск
    Всем кто поучаствовал огромное спасибо, все решилось слава Богу, действительно все что было нужно - это Ваш ronin сборник, а СНиП у меня был, но они (тех. надзор) его старательно игнорировали ) А как бороться с технадзором это вообще отдельная тема....
  18. napal
    4 май 2009
    Подведем итог для того чтоб произвести исполнительную съемку нам понадобиться следующие нормативные документы:
    1.СНиПа (3.06.03-85)
    2.СНИП 3.01.03
    3.сборник ИС-478-р
    это все нормативные которые необходимо использовать или еще что то есть ??????
    RFL нравится это.
  19. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
  20. napal
    4 май 2009
    первая ссылка не работает, а по поводу поисковика конечно уже искал, много всего нащел, но вот что именно необходимо применять отфильтровать надо,
    для этого собственно и спрашиваю.
